Wed Apr 24 08:50:15 CEST 2019
TorX007
Kommentare (0)
Beim meinem XC60 hatte ich die erste Version der Box im Armaturenbrett montiert. Dort, wo beim Soundsystem der Lautsprecher sitzt, welches ich nicht habe.
Die neue Box ist aber größer und passt dort nur mit "gewürge" rein. Gefiel mit nicht und habe es nun vorn im Mitteltunnel montiert (was wohl die meisten so haben). Dafür aber unbedingt ein LVDS-Verlängerungskabel bestellen. Das macht den Einbau wesentlich leichter. Gibt es bei eBay für ca. 25,- bei 3-4 Wochen Lieferzeit oder direkt bei "Kartrader" für 10,- Am besten gleich mitbestellten.
Die Box wird neuerdings ohne OBD-Stecker vertrieben. Einbau ist auf der Beifahrerseite möglich (dann müssen dort Kabel durchtrennet werden). Ich habe die Version mit OBD-Stecker genutzt. Hinweis: DIP-Schalter 6 beachten! Den Stecker kann man bei Amazon ordern und selber die Kabel dort einsetzen (sind blos 4 und ist einfach). Dann hat man plug and Play.
Die Verbindung zum Monitor wird mit zwei Kabeln (grau und braun) realisiert. Wollte auch dort nichts durchschneiden und habe an die Kabelende jeweils eine Stecknadel gelötet und diese von hinten in die Monitorbuchse gesteckt. War easy und läuft einwandfrei. |
Deine Antwort auf "Einbau"
