• Online: 1.405
Andi6371
Blog vonAndi6371
Mon Sep 02 22:18:18 CEST 2013    |    Andi6371    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Ladespannung, LIMA, Spannungsregler
Hallo Spezialisten
Nach jahrelanger Wiederaufbauarbeit bin ich seit April 2013 mit meinem Cabrio 1302 unterwegs. Bisher bin ich ca. 1500km ohne Probleme gefahren. Bei meiner letzten Fahrt ist plötzlich die Batteriespannung von normalerweise ca. 12-12.5V ruckartig auf 14-15V an die Grenze des roten Bereichs auf dem Bordinstrument angestiegen. Ich habe dies beobachtet, habe die Fahrt aber nicht unterbrochen. Nach ca. 15 Minuten Fahrt dann ist die Ladekontrolllampe angegangen. Der Motor ist normal gelaufen und auch die Temp. war mit ca. 80-90°C ok. Ich habe sofort stillgestanden und habe festgestellt, dass es verbrannt riecht. Beim Blick unter den Motordeckel habe ich wenig Rauch festgestellt.
Da die LIMA so alt ist wie das Fahrzeug war ich überzeugt, dass die Wicklungsisolation wohl spröde war und unter der Betriebstemp. durchgeschmort ist. Die Fahrt zum Treffen und zurück verlief bis auf die dauernd leuchtende (hell und konstant leuchtend, nicht flackernd) Kontrolllampe ohne Probleme. Nach dem lesen einiger Tipps hier im Forum habe ich eine Austausch-LIMA (Gleichstrom) besorgt und diese eingebaut. Fehlanzeige, die Lampe ging nicht aus. Am Samstag habe ich mir dann noch einen neuen Regler besorgt und diesen eingebaut. Bei unserem fast einzigen Händler in der Schweiz war aber nur ein Exemplar Typ "gebraucht aber OK" zu haben. Fehlanzeige. Die Lampe leuchtet.....
Ebenfalls habe ich hier im Forum gelesen wie man die Ladespannung bei laufendem Motor misst. DF-Draht an Masse legen, D+ abhängen, Motor starten, Multimeter auf DC einstellen und von D+ auf Masse messen.......Es liegt keine Spannung an!
Es ist offensichtlich, dass die LIMA keine Spannung abgibt und der Regler entsprechend nicht in den Zustand kommt, die Ladekontrolllampe zum Erlöschen zu bringen.
Die Spannung an der Batterie beträgt noch ca. 11.8V. Der Motor lässt sich noch sehr gut starten, aber ich weiss, dass das eine Frage der Zeit ist.
Das ganze Auto ist komplett neu verkabelt. Masseschluss gibt es keinen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wer hilft mir?
Deine Antwort auf "Batterie wird nicht geladen, Kontrolllampe leuchtet bei laufendem Motor"
Blogautor(en)
Andi6371 Andi6371
VW
