• Online: 1.410
Ahasus
Mein Auto-Blog
Fri Oct 20 18:17:36 CEST 2017    |    Ahasus    |    Kommentare (5)
Die Servicestellung der Frontwischer lässt sich so codieren, sodass man diese Funktion über das MMI steuern kann. Beim Aktivieren schwenken also die Scheibenwischer nach oben und verharren in der Servicestellung. Das kann beim Reinigen sehr hilfreich sein und ist mE ein Muss beim Wechsel der Frontwischer, da ansonsten die Metallbügel auf der Windschutzscheibe herumkratzen.
Was wird benötigt:
- CPDS/OBD2 Diagnosegerät
- Diagnose Software: z.B. Car Port Pro-Modul CAN
Preis: 130 €*
* Das schien mir angemessen. Keine Ahnung ob das günstig oder teuer war.
Rechtlicher Hinweis: Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit unterer Angaben und möglicher, daraus resultierender Schäden am Fahrzeug. Aber no risk, no fun ;-) Bei mir hats so geklappt.
Schritt 1: Software installieren
Nachdem ihr die Ware erhalten habt müsst ihr die Software auf eurem Laptop installieren. Zum Testen, ob eine Verbindung mit dem Fahrzeug hergestellt werden kann, reicht bereits die kostenlose Basis-Version von Car Port. Der risikofreudigere Typ öffnet aber gleich das versiegelte Kuvert und aktiviert (via Internetverbindung) die Pro Version, die für das Codieren notwendig ist. Ist das Kuvert geöffnet, gibts natürlich kein Geld mehr zurück ;-)
Schritt 2: Codierungen herausfinden
Die so ziemlich wichtigste Seite für Codierungen des A3 8V ist die Audi-Wiki-Info Website. Die entsprechenden Codierungen zur Servicestellung der Frontwischer findet man dementsprechend hier. Mit diesem Wissen bewaffnet, am besten in ausgedruckter Form, geht es zum Fahrzeug.
Tipp: Es ist später immer gut zu wissen, was alles geändert wurde. Dementsprechend würde ich die Zettel gut aufbewahren. Es kann auch sein, dass bei einem Werkstattservice die Einstellungen verloren gehen, wenn man die Werkstatt nicht darauf hinweist. Mit den Zetteln kann ich es später ziemlich schnell wieder einrichten.
Schritt 3: OBD2-Kabel anschließen, Zündung an
Die Schnittstelle ist offen zugänglich, im Fahrraum, rechts nahe dem Hebel für die Motorhaube. Einfach ein wenig in die Knie gehen ... dann kann man dort das Diagnosegerät anstecken und mit dem Laptop per USB verbinden. Damit eine Verbindung mit dem Fahrzeug hergestellt werden kann muss die Zündung eingeschalten werden.
Schritt 4: Verbindung ist hergestellt
Grüne Häkchen sind gut und das sieht dann so aus.
Hier im Anschluss klicken auf "Zur Steuergeräteauswahl wechseln":
bild-1bild-1
Schritt 5: Elektronische Zentralelektrik
Hier auf "09 Elektronische Zentralelektrik" gehen (Bild2)
Danach liest er dieses Steuergerät aus, wie man in Bild3 erkennen kann:
bild-2bild-2
bild-3bild-3
Schritt 6: Zugriffsberechtigung
Jetzt auf das Register "Zugriffsberechtigung" wechseln und den Zugriffscode 31347 eingeben ... und den Zugriff anfordern. Danach erhaltet ihr ein Bestätigungsfenster:
bild-4bild-4
Schritt 7: Anpassung (Registerblatt)
Hier klickt ihr auf den Pfeil nach unten in der Auswahlliste. Dort findet ihr den Eintrag 3333 Frontscheibenwischer. Hier benötigen wir dann den Kanal 13 für Menüsteuerung Frontwischer.
Der "Gespeicherte Wert" steht auf: nicht aktiv
Also den "neuen Wert" umstellen auf: aktiv
Und unten mit Speichern ... bestätigen.
Danach nochmal bestätigen und die Sache ist erledigt.
bild-5bild-5
Schritt 8: Im MMI-Menü die Funktion ansteuern
Car-Menü:
-> Einstellungen
-> Service Kontrolle
-> Servicestellung Frontwischer
bild-6bild-6
Herrlich! :D
Hat Dir der Artikel gefallen?
Fri Oct 20 18:34:22 CEST 2017    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8V, 8VA & 8VS:
Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
[...] 1. Servicestellung Frontwischer per MMI Menü
Hab dazu Screenshots gemacht und die Schritte in meinem
Blog mit der Software CarPort dokumentiert.
Diese Funktion finde ich sehr nützlich und ich brauche die gelegentlich. [...]
Artikel lesen ...
Sat Oct 21 11:02:55 CEST 2017    |    Goify
Heißt das, dass man ohne diese Veränderung im Bordcomputer die Scheibenwischer nicht in Eigenregie wechseln kann?
Ich lasse das bei meinem Skoda immer beim Händler machen, weil es mich nichts kostet, aber müsste ich es bezahlen, würde ich es mit der klassischen Zündung an, Wischen, Zündung aus probieren. Geht das beim A3 nicht?
Sat Oct 21 16:07:10 CEST 2017    |    Ahasus
Ich glaube du hast Recht. Laut Benutzerhandbuch müsste es mit Zündung aus gehen und dann den Wischerhebel nach unten betätigen. Bei meinem Versuch vor ein paar Wochen klappte das nicht und ich hab vielleicht irgendwas anders gemacht? Werde das nochmal testen ... und ggf. oben ergänzen.
Tue Oct 24 22:33:12 CEST 2017    |    capqin35
Motor an - Motor aus - Zündung an und Wischerhebel ~ 5 Sekunden nach unten gedrückt halten. Dann geht der in die Servicestellung
Tue Jan 09 02:06:13 CET 2018    |    Ahasus
Nein, Zündung darf angeblich NICHT an sein bei der Bewegung in die Servicestellung. Und 5 Sekunden wär sehr lang und mir auch neu ...
Habs aber noch immer nicht probiert.
Deine Antwort auf "Audi A3 8V Codierung - Servicestellung Frontwischer per MMI Menü"
Blogautor(en)
Ahasus Ahasus
