- Motorrad
- Motorroller
- Roller Elektrik funktioniert nicht mehr nach Batterietausch
Hallo und guten Morgen,
nachdem ich die Batterie meines Beeline Tapo 50 getauscht habe, funktioniert die Elektrik nicht mehr. Hupe, Blinker, Tankanzeige,... alles ohne Funktion. Evtl. habe ich die Pole falsch angeklemmt. Beim Anschließen sind ein paar Funken entstanden.
Kann die Elektrik durch so etwas zerstört werden?
Gruß Beeline
10 Antworten
Wenn Du Glück hast ist nur die Hauptsicherung durchgebrannt,
Diese befindet sich meistens in der Nähe der Batterie.
Ansonsten könnte die Elektronik Schaden genommen haben.
Hi Beeline,
Da ist bestimmt die Sicherung durch.
Die Elektronik könnte auch Schaden genommen haben, wenn die Sicherung keine flinke war, sondern eine träge.
Aber zuerst Klemme mal die Baterie richtig rum an klemmen. Das Blaue oder schwarze Kabel kommt an die - Minus-Pol-Klemme und ist mit dem Rahmen verbunden.
Das rote Kabel kommt an die + Plus-Pol-Klemme.
Dann Sicherung austauschen. Das ist bei den meisten mir bekannten Rollern eine Radiosicherung in einem kleinen Plastick-Gehäuse als fleigende Sicherung.
Dann probiere mal, ob noch alles funktioniert.
Viel Erfolg. Gruß Wolfgang
Ok danke schonmal. Dann werde ich mal die Sicherung austauschen.
Kann die Batterie eigentlich durch die Aktion auch Schaden erlitten haben?
Hat jemand einen Link für die richtige Sicherung für meinen Beeline Tapo 50, wäre super.
Batterie kann man messen und Sicherung musst schauen welche da drin ist.
Wenn du nicht weißt welche Sicherung stell hier ein Bild rein.
Es hat tatsächlich an der Batterie gelegen. Neue eingebaut und die Elektrik funktioniert wieder. Danke an alle!
Leider musste ich nun feststellen, dass die Blinker vorne und hinten auf der linken Seite nicht mehr funktionieren. Auf der rechten Seite geht noch alles. Beim Blinker vorne hatte ich die Glühbirne testweise ausgetauscht, das kann ich als Fehlerquelle schonmal ausschließen.
Woran könnte es liegen? Defekte Sicherung?
Blinkschalter kaputt? Eine Sicherung wäre ja für beide Seiten, nicht nur für eine...
Blinkerschalter könnte natürlich sein. Aber gut zu wissen, dass die Sicherung für beide Seiten zuständig ist.
Bei solchen Elektroniksachen kann es wohl immer an allem Möglichen liegen...
Könntest auch die Kabel mal zur anderen Seite tauschen ob die Seite die nicht geht dann funktioniert und schon hast raus ob der Schalter defekt ist.
