- Motorrad
- Motorroller
- Jinlun50qt
Jinlun50qt
1 AntwortenNeuester Beitrag am 15. Mai 2024 um 7:42
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 4:31
Warum macht der Roller trotz voller Batterie nicht mal ein einziges Geräusch beim Startversuch ? Seitenständerschalter ist anscheinend ok. Bitte um eure Hilfe .
1 Antworten
Der Seitenständerschalter verhindert nicht das starten sondern nur die Zündung.
Geht die Tankanzeige, Hupe und Blinker bei Zündung an ist die Sicherung in Ordnung und wenn nicht eben kaputt.
Ohne Geräusch kann dann Anlasserrelais kaputt sein, wenn du weißt wie ein Roller gestartet wird, mit Bremse ziehen und Starterknopf drücken. Geht das Bremslicht nicht, kann auch der Bremslichtschalter kaputt sein und so geht es weiter.
Alles ist mit einem Tester zu messen und zu verfolgen.
