- Opel
- Omega & Senator
- Tempomat zum xxxxmal
Ich habe getern mal das Forum so durch geschaut und bin nicht wirklich daraus schlau geworden.
Was brauch ich genau dafür?
Auto siehe unten,
den 4 pol. Stecker hab ich gefunden und was noch?????
Hat einer Erfahrung mit Chiptuning bei
diesem Motor??
Wie verhält sich das Steuergerät nach dem umstecken der Chips???(Wegfahrsperre und so)
86 Antworten
Hallo,Du brauchst einen Blinkgeber für Tempomat
kostet bei Opel ca € 40.-
austauschen anstelle von Orgenal Blinkgeber und es klappt.
Frohes schraunen.
hi lossi90,
gut...du hast den stecker gefunden, der stecker ist der vier polige stecker aber es dürften nur zwei steckplätze beschaltet sein, also nur zwei stifte!
du gehst zum freundlichen und fragst nach einem tempomatblinkerhebel für omega b 2.5 td (sind bei allen dieselmodellen die gleichen, aber egal ...damit du beim händler nicht zuviel verwirrung anstiftest sagst du das am besten so) mit zwei poligem anschluß *achte darauf*
-pluspol vom akku entfernen (wenn du das nicht machst gibst schöne funken beim einbauen)
-lenkradverkleidung abschrauben
-blinklerhebel herausziehen kabelstecker entfernen
-neuen tempomathebel/blinkerhebel anstecken
und wieder zusammenschrauben. fertig!
gruß
support
Hi Lossi,
Das Einbauen vom Tempomat habe ich den freundlichen machen lassen (beim 2,6 V6). Da mußte noch das Steuergerät umprogrammiert werden. Der Meister sagte mir, das wäre beim Diesel nicht nötig.
Über das Chiptuning habe ich bisher nicht viel Gutes gehört. Es soll die Lebensdauer des Motors laut Forumsbeiträgen und Zeitungsberichten arg verkürzen
Gruß Thomas
alles klar!
echt supi von euch vielen Dank
Mfg schönen Tag noch
Ja Hallo ich nochmal
Wie ist das mit dem Hebel sind da alle 4 pins beschaltet oder nur 2???
Geht das mit einem wo alle4 pins beschaltet sind oder dürfen da nur 2 Pins beschaltet sein???
hallo lossi90,
wer lesen kann ist klar im vorteil :rolleyes:
du kannst nur den hebel mit dem zweipoligem anschluß benutzen!
gruß
support
Ja klasse sicher hab ich das gelesen!!!!!!!!!!!
Mir wurde aber bei 1 2 3 von 2 Anbietern gesagt das die trotzdem passen. Deshalb fragte ich noch mal.
Du solltest versuchen es auch zu Verstehen...................
Es passen bei Deinem OMI nur die 2 Poligen !!
Omega-OPA
He was soll der Mist???
Mir leuchtet das schon ein aber wenn 2 Leute was anderes behaupten wird mann wohl nachfragen dürfen!!!!!!
Guckst Du hier
Und was Nun was stimmt jetzt???? 2 gegen 2
Mach was Du willst .
Omega-OPA
Bei 1 2 3 sind die alle 4 polig!
Und in jeder beschreibung steht das die kompatiebel sind was bleibt mir als nachzufragen!?
Ich werd mir einen 2 poligen beim freundlichen bestellen.
Sei nid bös wenn ich was dazu Lernen will und Fragen gehört hal mal zum Lernen dazu.
Keep smile on Your Face.
Gib mir mal Deine Fahrgestellnummer.............denn manche FOH's sind auch leicht verblödet .
Omega-OPA
Hier die Nummer
wol0vbf35y1062948
Damit keine Langeweile aufkommt kannst Du ja hier mal reinschauen : http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Omega-OPA
