- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Stahlfelgen Corsa C und Combo C unterschiedlich ?
hatte mir für meine Winterreifen für meinen Combo C günstig 4 Stahlfelgen vom Corsa C geschossen in der Bucht.
es sind 6x15 ET49 4 Loch aber an der VA schleifen die am Bremssattel, hinten ist alles ok
hat Opel die Felgen mit der selben Größe geändert oder von welchem Opeltyp passen die Felgen auf den Combo
wer hat eventuell welche zu verkaufen ?
Danke Jens
edit: sind bei Stahlfelgen Distanzscheiben erlaubt?
17 Antworten
Distanzscheiben sind erlaubt.
5mm Scheiben pro Seite
geht dann noch die originale Radschraube der Alu und Stahlfelge?
Bei 5mm würden noch die orig von den Alus gehen.
Musst halt schauen,was im Gutachten steht,wieviel Umdrehungen die Schraube rein muss.
Sind glaube ich 3,5Umdrehungen.
Re: Stahlfelgen Corsa C und Combo C unterschiedlich ?
Danke Jens
***hoch schieb***
Mal ganz doof gefragt:
Hast du die Größenangabe von der Felge direkt abgellesen, oder stammt die aus der Artikelbeschreibung?
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, das die in dr Größe am Sattel schleifen soll. :confused:
direkt an den Felgen abgelesen
die Felgen wurden für den CNG und die erhöhte Nutzlast geändert, da größere Bremssättel vorn verbaut, wie mir jetzt zugetragen worden ist.
hab jetzt Felgen hier liegen mit derselben größe, aber mit gerinfügiger änderungen
je-bi
hoch schieb
suche also immer noch Combo C Stahlfelgen in 6x15 et49 4x100
meine Stahlfelge vom Ersatzrad hat die KENNUNG ZY
eventuell hilft das ja weiter
je-bi
Ja, das hilft weiter.
http://www.tuev-hessen.de/e27/e82/e1212/index_ger.html
Die Corsa 6x15" Stahl 4-Loch haben lt. Umrüstkatalog 2006 die Kennzeichnung QT oder ZY.
Und der Combo Z16YNG braucht die ZY.
Wo genau der Unterschied liegt...???
Aber kann gut sein, daß du QT erwischt hast und die deswegen nicht gepasst haben.
Hab noch 15" orginale Stahlfelgen vom Corsa im Keller liegen, ich schau heut abend mal nach was für ne Kennzeichnung die haben.
Du kannst Beiträge nur innerhalb einer halben Stunde, nachdem Du den Beitrag geschrieben hast, bearbeiten. Dieser Zeitraum ist vorbei.
Aha
Ok, es sind QT Felgen die ich rumliegen hab, bringt dir also leider nix.
Original geschrieben von haschee
Aha
Danke für die Mühe, und ich such eben weiter und wie heißt es so schön, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
Bitteschön.
Nerv einfach die Ebay Anbieter, wird schon einer dabeisein mit Kennbuchstaben ZY.
Viel Erfolg.
alles hat ein Ende
hab welche bekommen und auch gleich probiert und passen
jetzt kann der Winter kommen
und was soll ich sagen Corsa und Combo haben selbe Felgenmaße aber doch unterschiedliche Felgen
je-bi
Hallo ich würde gerne Mal nachfragen ob ich beim Corsa c auch die D Felge fahren darf LG
@Audivogel80
Hier die Reifenfreigaben.
https://www.tuev-hessen.de/.../..._Opel_Umruestkatalog_2009_01_ger.pdf
