Mittelkonsollen klappern knistern beseitigen!
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Ich hab mir etwas mühe gegeben und die Mittelkonsolle zerlegt und mit filz an einigen stellen beklebt!
und seitdem ist aus der mitte nicht aber auch garnicht zu hören! hier eineige Bilder zu meiner arbeit!
sorry für den zusätzlichen thread!
aber ich hoffe ich kann vielen G5 fahrern helfen!
bitteschön:
Hier gehts weiter!
bitteschön:
Hier gehts weiter!
43 weitere Antworten
43 Antworten
Das ist gut! Woher stammt das Filzklebeband?
@patricknrw
Vielen Dank für die ausführliche KLAPPER-Beseitigung 😁
@patricknrw
In änlicher Form hab ich das auch gemacht, allerdings nur im Bereich der Klima. Habe Schaumstoffband von 3M verwendet (SCOTCH-MOUNT) nur das ich eine Seite der Klebefolie nicht abgezogen habe, ansonsten könnte man das ganze nicht mehr demontieren! :-)
Hast du einen Lichtsensor? Vermute das die verbleibenden Klappergeräusche bei mir von genau diesem kommen.
Aber Danke auch nochmal für die Doku !!!
Gruß Manu
@patricknrw: Sehr schöne Anleitung, vielen Dank !
konstruktiver fred, endlich mal! danke! beim nächsten klapperanfall geht´s damit bestimmt! filzklebeband? infos, bitte!
gruß,
buzz
Das Band ist von der Firma Coroplast,
mein Paps hat mir das besorg! er Arbeitet bei Seat, nur leider konnte er mir nicht sagen woher die das haben.
Auf jeden fall wird das band dazu benutzt um geräusche in Fahrzeugen zu beseitigen!
Hier das Bild von der Rolle:
Bild!
aber ob das genau Filz ist kann ich nicht sagen, nur das das band ziehmlich dünn ist und gut klebt! könnte auch irgendein Stoff sein.
Aber man müßte sowas beim Freundlichen bekommen.
danke!!
Hier müsste das dabei sein:
http://coroplast.gky01.punkt.de/.../index.html
super, endlich is das klappern weg!!!!danke!!! mfg(bilder der polsterung im anhang, des eine bild is noch ohne die polsterung an den einhakestellen)
nr.2
@ichguck:
was hast du denn mit den zwei schrauben in der mitte gemacht? rausgenommen, oder fehlen die von anfang an?
hab nur ne climatic, daher das ablagefach, somit kommt erst noch das fach rein und dann die schrauben durch...also alles normal 😉 mfg
also ich glaube gegen Klappern ist das Ganze super!
Nur bei mir ist das Problem, dass das Material in sich knarzt... also wenn man drauf drückt und wenn sich die Temperatur ändert. Habe mittlerweile schon das 3. Teil drin. Nach kurzer Zeit kams immer wieder 🙁
Gibts dagegen auch einen Tipp??
Günni
Ja.
Seit gut 8-10 Monaten werden die Stellen, wo das Material aufeinander reibt mit "Silberklebeband" abkeklebt. Also die zwei bzw drei Stellen, wo die Schnappmutter sitzt.
