Suche
TechArt Tuning für den neuen Porsche 911 Turbo
Themenstarter
580 PS / 427 kW, 0 – 100 km/h in 3,46 Sekunden, 339 km/h V/max
Maximale Leistung gepaart mit optimierter Aerodynamik: TechArt Automobildesign macht den neuen Porsche 911 Turbo zu einem der schnellsten und leistungsstärksten straßenzugelassenen Sportwagen der Welt. 580 PS / 427 kW, 0 – 100 km/h in nur 3,46 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 339 km/h sind die wichtigsten Eckdaten des Boliden.
Das 3,6 Liter Boxer Triebwerk wird bei TechArt in vielen Details modifiziert. Zwei Spezial- Turbolader tragen genauso zur TechArt Leistungssteigerung bei wie der Sportluftfilter und das Edelstahl-Abgassystem mit speziellen Krümmern und Hochleistungskatalysatoren. Alle Modifikationen werden über das neu programmierte Motormanagement optimal aufeinander abgestimmt.
Nach dem Umbau stehen 580 PS / 427 kW bei 6.000 U/min und ein maximales Drehmoment von 700 Nm bei 4.850 Touren zur Verfügung. Die Kraftübertragung auf alle vier Räder erfolgt über ein modifiziertes Sechsgang-Schaltgetriebe mit TechArt Schaltwegverkürzung und zusätzlicher Getriebeölkühlung. Selbstverständlich ist der TechArt Motorumbau auch für das Tiptronic Modell erhältlich.
Damit gehört das von TechArt optimierte Coupé zu den schnellsten Supersportwagen der Welt: Der Sprint auf Tempo 100 dauert nur 3,46 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 339 km/h.
Diese Fahrleistungen stellen die höchsten Anforderungen an eine ausgefeilte Aerodynamik. Im Windkanal entwickelten die TechArt Designer Karosserie-Komponenten, die dem 911 Turbo nicht nur seine unverwechselbare Optik, sondern auch optimalen aerodynamischen Abtrieb sowie einen um 4 Prozent reduzierten Luftwiderstandsbeiwert verleihen.
Der TechArt Frontspoiler reduziert den Auftrieb an der Vorderachse um 15 Prozent. Als aerodynamisches Pendant für die Hinterachse wurde ein neues Flügelprofil für den ausfahrbaren Heckflügel modelliert, das zusammen mit dem TechArt Heckdiffusor 20 Prozent mehr Abtrieb an der Hinterachse produziert. Der dezente TechArt Dachspoiler verlängert die Dachlinie optisch.
Die TechArt Seitenschweller lassen das 911 Spitzenmodell gestreckter und tiefer wirken. Die Außenspiegel können mit den TechArt Spiegelblenden attraktiv aufgewertet werden. Außerdem wird die rassigere Optik durch Blenden für die vorderen Scheinwerfer komplettiert.
Speziell für den neuen Porsche 911 Turbo wurden die markanten TechArt Formula Fünfspeichenräder in den Dimensionen 8,5Jx20 vorne und 12Jx20 auf der Hinterachse entwickelt. Als optimale Bereifung wurde der ContiSportContact 3 in den Größen 245/30 ZR 20 und 325/25 ZR 20 gewählt.
Das elektronisch verstellbare PASM Dämpfungssystem des neuen Turbo wird mit dem TechArt VarioPlus Gewindefahrwerk aufgerüstet. Dieses Chassis bietet nicht nur die Möglichkeit einer individuell justierbaren Tieferlegung um bis zu 25 Millimeter, sondern auch die Wahl der Dämpferabstimmung zwischen „Normal“ und „Sport“ per Knopfdruck im Cockpit.
Im Fahrbetrieb ist man aber nicht auf diese Voreinstellungen beschränkt: Bei sportlicher Fahrweise wird die Dämpfung in beiden Stufen automatisch straffer. Damit wird die optimale Symbiose aus hervorragendem Komfort bei normaler Fahrt und agilem, direktem Handling bei schneller Kurvenfahrt erreicht.
Als weltweit anerkannter Spezialist für exklusive Innenausstattungen bietet TechArt Automobildesign auch für die aktuelle 911er Topversion individuelle Ausstattungen in allen Farben und Designs.
Der 580 PS / 427 kW starke Turbo wurde mit einer exklusiven TechArt Lederergänzung in CarboBlack, passend zur Außenhaut weiß lackierten Blenden im Cockpit und weiteren sportlichen Accessoires aufgerüstet: Dazu gehören ein ergonomisch geformtes TechArt Airbag-Sportlenkrad, Pedalerie, Fußstütze und Schalthebel aus Aluminium sowie Edelstahl-Einstiegsleisten mit TechArt-Logo.
Porsche 911 Turbo (997) mit TechArt Tuning – Technische Daten
Motor:
Wassergekühlter Sechszylinder-Boxer Biturbo Motor mit TechArt Leistungssteigerung durch 2 Spezialturbolader mit variabler Turbinengeometrie, Sportluftfilter, TechArt Edelstahl-Hochleistungs-auspuffanlage mit speziellen Krümmern und Metallkatalysatoren sowie neu programmierte Motorelektronik. TechArt Motoroptik-Paket.
Hubraum 3.600 cm³
Bohrung x Hub 100 x 76,4 mm
Leistung 580 PS / 427 kW bei 6.000 U/min
Drehmoment 700 Nm bei 4.850 U/min (von 3.200 – 6.000 U/min permanent über 670 Nm)
Verdichtung 9,0:1
Max. Ladedruck 1,2 bar
Maximaldrehzahl 7.100 U/min
Literleistung 161,11 PS pro Liter Hubraum
Kraftübertragung:
Permanenter Allradantrieb
Sechsgang-Schaltgetriebe mit geänderter Übersetzung im 5. und 6. Gang, TechArt Schaltwegver-kürzung, kugelgelagerte Schaltzüge, zusätzliche Getriebeölkühlung.
Getriebeübersetzungen:
1. Gang 3,82
2. Gang 2,14
3. Gang 1,48
4. Gang 1,18
5. Gang 0,92
6. Gang 0,75
Achsübersetzung 3,44
Fahrwerk:
Räder:
TechArt Formula Leichtmetallräder, einteilig, vorne 8,5Jx20 mit ContiSportContact3 Reifen der Dimension 245/30 R 20, hinten 12Jx20 mit 325/25 R 20.
Bremsen:
Serie Porsche Ceramic Composite Brake
Vorne: 380 mm Scheiben und 6-Kolben Aluminium-Monobloc-Festsättel
Hinten: 350 mm Scheiben und 4-Kolben Aluminium-Monobloc-Festsättel
Karosserie:
2+2-Sitzer Coupé mit TechArt Aerodynamik-Kit I, bestehend aus: Frontspoiler I, Seitenschweller, Spiegelblenden, Heckspoiler I, Dachspoiler, Heckdiffusor, Scheinwerferblenden
Länge 4.450 mm
Breite 1.852 mm
Höhe 1.300 mm
Radstand 2.350 mm
Tankvolumen 67 Liter
Leergewicht 1.592 kg
Leistungsgewicht 2,74 kg / PS
Fahrleistungen:
Beschleunigung: 0 – 100 km/h: 3,46 s
Höchstgeschwindigkeit: 339 km/h
Preis Testwagen: ca. 200.000,- Euro
Hersteller:
TechArt Automobildesign GmbH, Röntgenstrasse 47, D-71229 Leonberg-Höfingen, Tel. 0 71 52 / 93 39-0, Fax 0 71 52 / 93 39 33, Internet www.techart.de
pfuscher ;-) pfuscher ;-)
nicht fo fnell !
Mist aber auch, hat nicht ganz gereicht. Bei 3,44 sec hätten sie die zweite Stelle hinter'm Komma bestimmt weggelassen :D
War das nicht auch ein TechArt Porsche, der hier in der Umgebung (Bayern, unendliche Weiten...) kurz nachdem ihn der Käufer abgeholt hat, abgebrannt ist? Angeblich hat ein glühender Auspuff nach einer Vollgasetappe den Wagen entzündet...
Trotzdem - seeeehr lecker :)
Im Innenraum mir jedoch etwas zu ... Plastik.
Eric E. Eric E.
Gränsfors Bruks
Re: TechArt Tuning für den neuen Porsche 911 Turbo
waren doch nur 338,82 km/h, gebt´s zu! :D
das weiß find ich ned schlecht! Der Ausrutscher mit der Polizeiausführung sei hiermit verziehen :D
Bmw_verrückter Bmw_verrückter
Linkespur-Räumdienst
BMW
Sieht total geil aus ;)
Und überhaupt in weiß.. cool :)
TrainWreck TrainWreck
Import Tuner
so gefällt mir der wagen :)
Also, ich würd ihn nehmen....
Auch wenn mir das viele Weiß im Innenraum zu sehr nach Joghurtbecher aussieht.
Golf3.1993 Golf3.1993
Stadtrennfahrer
BMW
Geil mein neues Winterauto:D Und die 300 innerorts könnten erreicht werden:D
swisscheese swisscheese
you wouldn't understand
ROFL
hmm, den könnt ich mir noch schnell zum Geburtstag schenken lassen...
Innen schauts ja ganz nett aus aber diese Spoiler und überdimensionalen Lufteinlässe...
Vor zehn jahren hätten die deutschen Medien dies als Manta-Tuning verschrien...
extrem geil... :D
Also, das Lenkrad ohne jegliches Emblem/Wappen sieht doch ein wenig billig aus!
Manu780 Manu780
Stopschildbremser
lustig die Jungs von TechArt.
Zuerst machen sie einen Polizeiporsche der 300 km/H schnell ist und kurz darauf den etwas schnelleren Porsche für die verfolgten. :D
Echt pornöses Auto! Was verbraucht das Ding? Die Karre darf ruhig 30 Liter/100 km saufen. Porsche darf das! Jede S-Klasse mit so einem Spritdurst würde ich als Umweltsau bezeichnen und als nicht mehr zeitgemäß...
Wenn die mir den auch in einer E85 Variante anbieten, dann kauf´ ich ihn...*träum*
viCci-CTR viCci-CTR
Vmax Fahrer
das Auto wäre nix für mich....
der hat ja nichtmal Navi...:)
meehster meehster
Stirnlappenbasiliskfan
Gefallen tut er mir sehr. Ich brauche aber so etwas nicht.
Aber zum Spaß habe ich mal das "optimale Reisetempo" (Drehzahl des maximalen Drehmoments im höchsten Gang) ausgerechnet: 238 km/h. Bei Nenndrehzahl ist er bei 294 und die genannte Mximaldrehzahl wäre bei 348 km/h erreicht.
Ich würde fast sagen, die Kiste ist zu kurz übersetzt.
MfG Meehster
GmK GmK
Kein Navi? Wozu ist denn dann der große Bildschirm in der Mittelkonsole?
Hinweis: In diesem Thema TechArt Tuning für den neuen Porsche 911 Turbo gibt es 33 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag vom 11. Februar 2008 befindet sich auf der letzten Seite.
Tuning News: TechArt Tuning für den neuen Porsche 911 Turbo
Ähnliche Themen zu: TechArt Tuning für den neuen Porsche 911 Turbo
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • TechArt Tuning für den neuen Porsche 911 Turbo : Tuning News (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
