Verkehr & Sicherheit News
Mehr Punkte für Verkehrsrowdys
24 Beiträge -
Auto News
Was ist Euch beim Autokauf wichtig?
285 Beiträge -
Gaming News
GT5: Erste Stufe der GT Academy 2012 beginnt am 01. Mai
7 Beiträge -
Greencar News
Drei Tote nach Crash im Elektro-Taxi
57 Beiträge -
Motorrad News
Teuer, aber nicht ausgereift
17 Beiträge -
Honda News
Hock´n Roller fürs Büro
9 Beiträge
Starthilfe, aber richtig: Wenn der Akku streikt
Ähnliche Themen zu: Starthilfe, aber richtig: Wenn der Akku streikt
Kinder im Auto: Der richtige Sitz kann Leben retten
von: Volvo zuletzt am: 27.05.2007 -
Busse überholen - aber bitte richtig
von: ADAC Kommentare: 4 zuletzt am: 03.01.2011 -
Italien: Streiks beeinträchtigen Reiseverkehr
von: ARCD zuletzt am: 05.01.2006 -
Kinder im Auto immer richtig sichern
von: ADAC zuletzt am: 01.03.2002 -
Bremsspuren des Streiks bei Produktion und Export
von: VDA zuletzt am: 09.07.2003 -
Schul- und Linienbusse richtig überholen
von: ADAC zuletzt am: 20.02.2004 -
Richtiger Umgang mit Werkstätten
von: ADAC zuletzt am: 08.11.2005 -
Massive Behinderungen wegen Streik in Frankreich
von: ARCD zuletzt am: 13.05.2003 -
Beim Tanken richtig sparen
von: ADAC Kommentare: 10 zuletzt am: 09.04.2010
ADAC: So kommt man wieder in Fahrt
Eine böse Überraschung am kalten Wintermorgen: Das Auto springt nicht an. In vielen Fällen kann eine zu schwache Autobatterie dem Anlasser nicht genügend Strom liefern. In solchen Situationen helfen die Gelben Engel vom ADAC rund 600 000 mal jährlich. Wer sich selbst helfen möchte, braucht dafür ein geeignetes Starthilfekabel und einen hilfsbereiten Autofahrer zur Stromspende. Der ADAC gibt dazu Tipps, wie man alles richtig macht:
Zuerst müssen die Zündung und alle Stromverbraucher bei beiden Fahrzeugen ausgeschaltet sein. Dann verbindet man mit dem roten Starthilfekabel die Pluspole der beiden Batterien. Ein Ende des schwarzen Kabels wird am Minuspol der Spenderbatterie befestigt. Das freie Ende muss mit einem Massepunkt des Pannenfahrzeugs verbunden werden. Solche Massepunkte sind beispielsweise ein stabiles Metallteil im Motorraum oder der Motorblock selbst. Das Kabelende darf nicht direkt am Minuspol der Empfängerbatterie angeschlossen werden, da sich eventuell austretendes Knallgas durch Funken entzünden könnte. Wichtig ist, dass das Kabel nicht in den Bereich des Kühlerventilators oder des Keilriemens kommt. Nun kann der Motor des Spenderfahrzeugs angelassen werden. Erst jetzt das Pannenfahrzeug starten und den Motor laufen lassen. Vor dem Abklemmen des Minuskabels sollte am liegen gebliebenen Fahrzeug ein großer Stromverbraucher, wie zum Beispiel die heizbare Heckscheibe oder die Scheinwerfer eingeschaltet werden. Damit vermeidet man Spannungsspitzen in der Bordelektrik, die zu Schäden führen können. Nach einem erfolgreichen Startversuch sollte man möglichst eine längere Stecke fahren, da sich der Akku so am besten füllt.
Zusätzlich empfiehlt der ADAC die Batterie nachträglich mit einem Ladegerät aufzuladen. Bei tiefentladenen oder älteren Batterien und bei sehr kalten Temperaturen kann es vorkommen, dass Fahren alleine zum Laden nicht ausreicht. In diesem Zusammenhang warnt der ADAC vor den immer wieder im Handel angebotenen Starthilfegeräten, die beispielsweise über den Zigarettenanzünder betrieben werden. Bei einem ADAC-Test funktionierte keines dieser Geräte.
