Suche
Renault Espace
Themenstarter
MOTOR-TALK
Partner
Bild 1
Bild 2
Bild 3
• Höchstes Komfort- und Sicherheitsniveau für alle Passagiere
• Limousinen-typisches Fahrgefühl in dezent-elegantem Ambiente
• Komplettausstattung inklusive innovativer Technik-Highlights
• Sechs moderne Triebwerke für jeden Leistungsanspruch
Mit dem Espace der vierten Generation erschließt Renault bisher unerreichte Dimensionen im Segment der Großraumlimousinen. Als erstes Fahrzeug seiner Art bietet das von Grund auf neu entwickelte Modell auf jedem einzelnen der bis zu sieben Sitzplätze ein einheitlich hohes Komfort- und Sicherheitsniveau bis hin zur individuellen Klimaregelung. Zusätzlich schafft die – anders als beim Vorgänger – selbsttragend ausgelegte Karosserie die Voraus-
setzungen für ein noch großzügigeres Raumangebot und noch mehr Variabilität. Auf Basis seiner innovativen Fahrzeugplattform, die in abgewandelter Form auch bei der Oberklasse-Limousine Vel Satis zum Einsatz kommt, verbindet der neue Espace die Vorzüge eines Vans mit der Fahrdynamik einer Limousine. Zudem verfügt er über das breiteste Motorenspektrum im gesamten Segment und eine Renault-typisch komplette Sicherheitsausstattung.
Der Espace der vierten Generation interpretiert auf eindrucksvolle Weise die neue Renault-Designlinie. Zu den typischen Merkmalen zählen die eckigen Klarglasscheinwerfer und der prominent auf dem Mittelsteg des Kühlergrills platzierte Rhombus, die steil stehende Heckscheibe, bündig mit den Radhäusern abschließende 16-, 17- bzw. 18-Zoll-Räder und die prägnant modellierten Fahrzeugflanken – Details, die zusammen mit der breiten Spur Ausdruck von Stabilität und Dynamik sind.
Auch die neue Modellgeneration ist in den beiden Karosserie-
varianten Espace und als 20 Zentimeter längerer Grand Espace erhältlich. Sind nur die Vordersitze montiert, bietet der Grand Espace ein Gepäckraumvolumen von 3.050 Litern. Mit fünf Sitzen bleibt hier immer noch ein Ladevolumen von 456 Litern (Espace 2.860/
291 Liter). In beiden Modellversionen verfügt jeder Mitreisende, auch in der dritten Sitzreihe, über ein eigenes Staufach. Einschließlich des zentralen vorderen Fachs steht für Kleinteile ein Stauvolumen von 100 bzw. 117 Litern (Grand Espace) zur Verfügung.
Lichtes Ambiente mit perfekter Klimatisierung
Der dezent-elegant gestaltete Innenraum des neuen Espace orientiert sich an modernem Möbeldesign und zeitgenössischer Architektur. Die innovativen Detaillösungen und die hohe Qualitäts-
anmutung sind typische Merkmale eines echten Oberklasse-
fahrzeugs. Dabei bietet der neue Espace Licht und Transparenz wie keine andere Großraumlimousine. Das auf Wunsch lieferbare Schiebedach, mit 2,16 Quadratmetern Fläche das derzeit größte auf dem Markt, trägt dazu ebenso bei wie die nach oben hin breiter werdende Panorama-Frontscheibe und die bis zu den senkrecht angeordneten Heckleuchten reichende Heckscheibe. Die Gesamt-Fensterfläche erzielt den Rekordwert von 7,42 Quadratmetern, rund 25 Prozent mehr als beim Vorgängermodell. Individuellen Klima-
komfort gewährleisten die bis hin zur dritten Sitzreihe jeweils oben und unten angeordneten Luftaustritte. Vorne wie hinten lassen sich Temperatur und Belüftung getrennt nach Fahrer- und Beifahrerseite einstellen (Serie ab Privilège). Die Bedienelemente sind in den Vordertüren und in den hinteren Portalen platziert.
Das Cockpit des neuen Espace mit vertikal und axial einstellbarem Lenkrad ist ergonomisch perfekt gestaltet. Die Instrumente sind mittig platziert, so dass kein Mitreisender vom Informationsfluss abgeschnitten ist. Die Sitzfläche des serienmäßig höheneinstellbaren vorderen Gestühls liegt mit 345 Millimetern um 10 Millimeter tiefer als beim Vorgängermodell – Fahrer und Beifahrer haben das Gefühl, in einer Limousine zu sitzen. Die mit Lendenwirbelstützen versehenen Rückenlehnen sind höher und breiter, ihre ausgeformten Flanken bieten einen hervorragenden Seitenhalt. Alle Fondsitze des neuen Espace lassen sich auf langen Führungsschienen über den gesamten Fahrgastraum längs verschieben. Der um 30 Prozent größere Abstand zwischen Türrahmen und umgeklapptem Sitz der zweiten Reihe macht den Einstieg und den Zugang zur optionalen dritten Sitzreihe noch müheloser.
Oberklasseniveau beweist auch die umfangreiche Komfortaus-
stattung des neuen Espace, die innovative Features wie die automatische Parkbremse, Handsfree Entry & Drive bzw. Keyless Drive und eine Tankklappe mit integriertem Tankdeckel beinhaltet. Auf Wunsch sind Bi-Xenon-Scheinwerfer (Serie ab Privilège), das Carminat-Navigationssystem mit dynamischer Routenführung und abdeckbarem 16:9-Farbmonitor sowie die elektronische Einparkhilfe (jeweils Serie beim Initiale) lieferbar.
Sicherheit ohne Abstriche
Alle Versionen des neuen Espace bieten den Passagieren auf sämtlichen Plätzen ein gleich hohes Sicherheitsniveau. Bis zu acht Airbags schützen die Insassen, darunter – als Novum im Van-Segment – optionale Seitenairbags für die zweite Sitzreihe. Zusätz-
lich zum Fahrersitz ist jetzt auch der Beifahrersitz mit doppelten Gurtstraffern für Becken- und Schultergurt ausgestattet, welche die Insassen bei einem Aufprall an der Rückenlehne fixieren. Die Fond-
sitze verfügen über integrierte Dreipunkt-Sicherheitsgurte und Anti-Submarining-Stützen. Serienmäßig ist der neue Espace mit einem Bremsassistenten ausgestattet, der die Bremswege deutlich ver-
kürzt. Hinzu kommen ABS, das Elektronische Stabilitätsprogramm ESP mit Understeering Control und die automatische Reifendruck-
kontrolle (Serie ab Privilège), die Druckverluste frühzeitig anzeigt.
Ausgeprägte Fahrdynamik
Die von den Modellen Laguna und Vel Satis abgeleitete Vorderachse und die völlig neuartige Torsions-Hinterachse mit Panhardstab verleihen dem Espace ausgeprägte Fahrdynamik und exzellente
Kurvenstabilität. Das Fahrzeug reagiert jetzt noch spontaner auf Lenkbefehle und bietet eine limousinenhafte Straßenlage.
Breite Motorenpalette mit zwei V6-Triebwerken
Der neue Espace bietet die breiteste Motorenpalette seiner Klasse. Sie umfasst insgesamt sechs Aggregate. Der 3.5 V6 24V-Benziner, stärkster Motor im Van-Segment, entwickelt eine Nennleistung von 177 kW / 241 PS und ein maximales Drehmoment von 330 Nm bei 3.600 1/min. Der Turbodiesel 3.0 dCi mit Common-Rail-Technik, der einzige V6-Diesel seiner Klasse, erreicht 130 kW / 177 PS und ein beeindruckendes Drehmoment von 350 Nm schon bei 1.800 1/min.
Darüber hinaus umfasst das Motorenprogramm die Common-Rail-Diesel 2.2 dCi 16V (110 kW / 150 PS bei 4.000 1/min und 320 Nm bei 1.750 1/min) und 1.9 dCi (88 kW / 120 PS bei 4.000 1/min und 270 Nm von 1.750 bis 2.750 1/min), den Benziner 2.0 16V Turbo (120 kW / 163 PS bei 5.000 1/min und 250 Nm von 2.000 bis 4.250 1/min) und einen weiteren Vierzylinder-Benziner, den 2.0 16V (100 kW / 136 PS und 191 Nm bereits bei 3.750 1/min). Die Kraft-
übertragung erfolgt je nach Motorisierung über ein leichtgängiges
6-Gang-Schaltgetriebe oder eine proaktive 5-Stufen-Automatik mit Impulsschaltung.
Für die ausgeprägte Wirtschaftlichkeit des neuen Espace sprechen neben den verbrauchsarmen Triebwerken und den langen War-
tungsintervallen – eine große Inspektion ist nur alle 60.000 Kilometer fällig – auch die klassenbesten Vollkaskoeinstufungen. Die Versiche-
rer honorieren damit den vorbildlichen Diebstahlschutz und die weit reichenden Maßnahmen zur Reduzierung der Reparaturkosten.
Re: Renault Espace
Das Auto ist grundsätzlich nicht Schlecht aber leider haben die Franzosen vergessen ein variables Trennetz zur Sicherung der Ladung anzubieten geben tut es eines für 182,- Euro
das kann man aber nur Hinter den fondsitzen Nutzen
weitere möglichkeiten gibt es nicht wie ZB.Ohne Fondsitze Ladung Transportieren !! Oder womöglich bei dieser Familienkutsche mit viel Gepäck den Innenraum variabel nutzen Unmöglich !!!!
Die Franzosen setzen sogar noch einen drauf und somit gibt es nicht eine einzige ZURRÖSE zur ladungssicherung im ganzen Auto Wofür braucht man sowas auch besser bauen wir unnützes zeug an Elektrischen Kleinigkeiten in die Schwere Kiste rein Wie eine Zweizonen Klimaanlage / Heizung Rein
wobe man hier nicht mehr von Heizung sprechen sollte. Denn nach ca 20 minuten Fahrt sind die meisten nutzer dieses Fahrzeugs bereits am Ziel mit Kalten Füßen angekommen Aber mein freundlicher sagte mir schon auf verbesserungsvorschläge von Deutschen Autofahrern legen die Franzosen keinen Wert stellt sich doch die Frage wer hat den ersten Dieselmotor der Welt gebaut jedenfalls nicht die Franzosen Ich habe mir gerade einen Jk aus 2/04
gekauft und bin mit der Heizung beim freundlichen so verblieben das ein Zuheizer eingebaut wird in der Hoffnung es wird besser mit der Heizleistung.
oder er wird Zurückgegeben.
Renault News: Renault Espace
Ähnliche Themen zu: Renault Espace
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Renault Espace : Renault News (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
