Suche
Neu: Opel Vivaro und Movano
Themenstarter
Fitness-Kur für zwei Kraft-Pakete
• Stärkere Motoren: Neue Aggregate mit mehr Drehmoment
• Zeitgemäßer Umweltschutz: Alle Diesel und Benziner erfüllen Euro 4-Norm
• Mehr Einsatzmöglichkeiten: Vivaro jetzt auch als Pritschenwagen
• Höhere Sicherheit: Beide Modelle mit ESPPlus lieferbar
Rüsselsheim. Neue Motoren, neue Technik, neue Ausstattungsangebote – Opel hat Vivaro und Movano gründlich aktualisiert und dem Vivaro zugleich ein frisches Gesicht gegeben. Rechtzeitig zur Nutzfahrzeug-IAA in Hannover (21. bis 28. September 2006) werden die beiden Neuauflagen der Öffentlichkeit vorgestellt, mit denen Opel sein Engagement auf dem expandierenden Markt für Nutzfahrzeuge von 2,8 bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ausbaut. Zugleich erhalten die Busversion des Vivaro „Tour“ sowie der Freizeit- und Familienvan „Life“ neue Ausstattungsangebote. Bestellt werden kann der Vivaro bereits ab Juli, der neue Movano ab Mitte August.
Der neue Opel Vivaro
Sichtbare Familienzugehörigkeit: Mit blitzverzierter Chromspange
Schon bisher machte der Vivaro eine ausgezeichnete Figur im Transporter-Markt: Sein charakteristisches „Jumbo-Dach“ vermittelt den Fahrgästen ein großzügiges Raumgefühl und erleichtert den Ein- und Ausstieg. Dieses erfolgreiche formale Konzept hat Opel beim neuen Vivaro fortgeführt und mit gezielten optischen Eingriffen weiterentwickelt. Die neu gestalteten Scheinwerfer machen wie die blitzverzierte Chromspange im Kühlergrill die Zugehörigkeit zur Opel-Produktfamilie deutlich. Die Rückleuchten in neuer Klarglasoptik runden das attraktive Bild ab.
Kräftigere CDTI-Motoren: Bis zu 26 Prozent mehr Drehmoment
Die Neuauflage des Vivaro ist geprägt von zahlreichen technischen Modifikationen. An erster Stelle steht hier die überarbeitete Motoren-Palette. Sowohl die drei Common-Rail-Turbodiesel als auch der 2,0-Liter-Benziner erfüllen die Euro 4-Abgasnorm. Die bisherigen 1,9-Liter-Volumentriebwerke werden durch zwei neue CDTI mit zwei Liter Hubraum und 66 kW/90 PS beziehungsweise 84 kW/114 PS ersetzt. Ihr Vorteil: Bei nahezu identischem Verbrauch bieten sie mehr Leistung und bis zu 26 Prozent mehr Durchzugskraft. Der 2.5 CDTI leistet jetzt 107 kW/146 PS und 320 Nm – elf PS und zehn Newtonmeter mehr als bisher. Der Topmotor, ab Oktober 2006 serienmäßig mit einem wartungsfreien Diesel-Partikel-Filter ausgestattet, ist auf Wunsch mit dem automatisierten Sechsgang-Schaltgetriebe „Tecshift“ erhältlich, das bis zu sechs Prozent Kraftstoff einzusparen hilft. Standard für alle Motoren ist das weiterentwickelte manuelle Sechsgang-Getriebe.
Ausgedehnte Serviceintervalle sorgen für besonders günstige Betriebskosten für den neuen Vivaro: Austausch von Luft und Dieselfiltern nach 90.000 Kilometern und die Bremsflüssigkeit muss erst nach 120.000 Kilometern gewechselt werden.
Zusätzliche Varianten: Pritschenwagen mit zwei Ladehöhen
Die neue Vivaro-Generation präsentiert sich in noch größerer Variantenvielfalt: Das bisherige Modellspektrum – „Combi“, „Tour“, „Life“ und Kastenwagen – wird ergänzt durch zwei Pritschenwagen-Versionen. Besonders geeignet für den Transport gewichtiger und sperriger Güter ist die Niederflur-Ausführung mit der in diesem Segment einzigartigen Ladehöhe von nur 640 Millimetern. Dies erleichtert deutlich die Beladung von Hand. Die Version mit normal hohem Ladeboden bietet auf Wunsch unterflur zusätzliche Staukästen für Werkzeug und Kleinmaterial. Dank der Vor¬richtungen zur Aufnahme von Spriegel und Plane kann die Ladung problemlos vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Wichtige Neuerung für den Combi: Jetzt lässt sich das Modell auch mit zwei Schiebetüren ordern.
Technik für Profis: Mehr Infotainment-Systeme, mehr Sicherheit durch Bremsassistent
Besonders interessant für die Pkw-Varianten des Vivaro: Mit aufgewertetem Innenraum, neuen serienmäßigen Sicherheitselementen wie dem Bremsassistenten und zusätzlichen Komfort- und Design-Optionen steigert Opel die Attraktivität seines Bestsellers zusätzlich. Frische Polster, Bezugsstoffe und Chromappli¬kationen sorgen für eine angenehme und gleichzeitig professionelle Atmosphäre. Der Fahrer blickt auf eine übersichtliche Instrumententafel, die mit einer erweiterten Auswahl an Infotainment-Systemen bestückt werden kann. Hohen Praxiswert besitzen je nach Einsatzschwerpunkt auch Extras wie Parkpilot, vorprogrammierbarer Tempobegrenzer oder der nun abschaltbare Beifahrerairbag. Auf Wunsch kann der neue Vivaro mit Alufelgen im 16-Zoll-Format bestückt werden. Die Pkw-Varianten Tour und Life profitieren von einer verbesserten Serienheizung im Fahrgastraum.
Beeindruckende Erfolgsgeschichte: 110 Prozent Plus in vier Jahren
Die besonderen Stärken des Vivaro – Wirtschaftlichkeit und Kraft, Bedienkomfort und Zuverlässigkeit, Funktionalität und Variabilität – werden von den Kunden honoriert: 2002, im ersten vollen Verkaufsjahr, wurden in Deutschland rund 5.600 und in Europa knapp über 30.000 Exemplare des 2,8-Tonnen-Transporters verkauft. Bis 2005 erhöhte sich diese Zahl auf 10.500 (D) bzw. 63.000 Einheiten (E). Das entspricht einem Plus von 87,5 Prozent in Deutschland und 110 Prozent in Europa. Der Vivaro legte damit ein deutlich höheres Tempo vor als das 2,8-Tonner-Segment insgesamt, das von 2002 bis 2005 in Deutschland um gut zwölf Prozent und in Europa um knapp 30 Prozent gestiegen ist. Dabei bietet Opel seinen Kunden ein umfangreiches Netz von 2.700 Nutzfahrzeug-Servicecentern in Europa sowie umfangreiche Serviceleistungen, die von drei Jahren garantierter Mobilität bis zu Verschleißreparaturen innerhalb von 24 Stunden reichen.
Der neue Opel Movano
Neu im Angebot: Stärkere Diesel-Aggregate sowie ESPPlus und Tecshift wahlweise
Der Movano des Modelljahrgangs 2007 präsentiert sich mit einem neuen, klar struktu¬rierten Motorenprogramm auf Basis des 2.5 CDTI. Dabei profitiert der Movano wie der Vivaro von der Fitnesskur für Motoren und Getriebe: Die drei nach Euro 4 zertifizierten 2,5 Liter-Common-Rail-Turbodiesel präsentieren sich mit einem Leistungsplus, beginnend mit dem 74 kW/100 PS-Einstiegsmotor, das jetzt 88 kW/120 PS starke Volumenaggregat und dem Topmotor mit 107 kW/146 PS. Die Letztgenannten verfügen mit 300 respektive 320 Nm auch über mehr Drehmoment. Das serienmäßige Sechsgang-Schaltgetriebe über¬trägt die Kräfte ebenso souverän wie das alternativ wählbare, automatisierte Pendant „Tecshift“, das zuerst für den 120-PS-Motor angeboten wird. Der wartungsfreie Diesel-Partikel-Filter ist beim 2.5 CDTI mit 120 PS optional und mit 146 PS serienmäßig ab Werk an Bord. Für Kastenwagen und Combi steht als neue Sicherheitsoption das elektronische Stabilitätsprogramm ESPPlus zur Verfügung, das bis zu drei Räder bremsen kann, um das Fahrzeug in kritischen Situationen wieder zu stabilisieren.
Zusätzliche neue Ablagemöglichkeiten im Innenraum helfen, Ordnung zu halten: Alle Varianten mit Ausnahme des 16-Sitzer-Busses sind mit zwei über die gesamte Windschutzscheiben-breite reichenden Dachfächern und einem Staukasten in der Mittelkonsole ausgerüstet.
Ein wichtiger Wert blieb nahezu unverändert: das Fahrzeuggewicht. Deshalb zählt der Movano mit einer Nutzlast von bis nahezu 1,7 Tonnen zu den besten in der Klasse bis 3,5 Tonnen. Er ist damit geradezu prädestiniert für zusätzliche Aufbauten, Stauräume oder Sonderausstattungen und bietet die perfekte Basis für Umrüstungen.
häßlich wie die nacht..
hier geht es nicht um dich sondern um die neuen opel!
MKC MKC
"Mehr Power, arr,arr,arr"
Meine ich auch, deswegen unterstütze ich die Aussage nochmal:
Häßlich wie die Nacht der Vivaro und der Movano...
Diese Kooperation mit den Franzosen hat uns die Radlaufbeulenkrankheit eingebracht... und als wenn das nicht genug wäre musst sich da irgendein Designer an der Seite austoben, ganz klar, da greift man, wenn man Geld hat zu IVECO und MB, wenn es weniger ist zu Ford und wenn man ganz wenig hat zu Fiat :)
Aber net zu dem...
Markus...
Ecotec_dbilas Ecotec_dbilas
59955 Winterberg
Was haben die Franzosen mit den Radläufen von Opel zu tun?
Nichts.
Dafür war Opel schon selber verantwortlich, keine Ahnung wie du auf so eine unqualifizierte Aussage kommst.
@Alpi
Bitte nutze dieses Board nur für fundierte Aussagen, in den Spiegel schauen und dann so eine Aussage raushauen gehört hier nicht hin.
Im übrigen kommt es bei einem Transportfahrzeug nicht aufs aussehen an.
Und wer den neuen Fiat oder Citroen oder Peugeot mal gesehen hat, der empfindet den Movano oder Vivaro noch als schön.
Aber wie schon geschrieben, bei einem Transportfahrzeug wohl zweitrangig, siehe den hässlichen VW T5.
MFG
ECOTEC
ConvoyBuddy ConvoyBuddy
schraubender Opa
Nichts.
Ach ja?
Dann ist es wohl ein reiner Zufall, dass sich die Renault- und Opel-Transporter ähneln wie eineiige Zwillinge?
59955 Winterberg
Ja Hallo?
Wann wurden denn Movano und Vivaro gebaut? Schon weit nach der Opel Rost Ära!!
Es ging mir um die Aussage das die Franzosen ja Schuld wären an der Beulenpest bei Opel, und das ist wohl ganz klar nicht der Fall.
Oder glaubt ihr das Kadett und Astra in Wahrheit Renault 19 oder Megane sind? ;)
Die Transportergeschichte ist vorerst die einzige Kooperation mit Renault, im Prinzip sind es ja auch Renault mit Opel Zeichen drauf.
MFG
ECOTEC
@Alpi
Ja ihr mich auch :D
Aber abgesehen davon man muss nicht denken das alle menschen häßlich sind nur weil man es selber ist :D
Opel freaks tztztz
59955 Winterberg
Hehe,
genau solche Aussagen qualifizieren dich ;)
Wir haben uns nur mal auf dein Niveau herabgelassen.
Rumpel Düse Fahrer.. (Wieder dein Niveau sorry)
MFG
ECOTEC
Hehe,
MFG
ECOTEC
Ach komm steig in dein rostblech ein und alle sind glücklich.
Pass auf daß dir das ding auf der AB nicht wegrostet :D
P.S. Du kannst dich nicht auf mein Niveau herablassen, weil du garkein Niveau hast ;)
59955 Winterberg
Genau,
und deswegen schreib ich jetzt auch nix mehr,
weil es schon weh tut ;)
Viel Spaß noch im Golf5 Forum, bleib besser dort
und lass dir die VW Brille gleich einwachsen ;)
MFG
ECOTEC
Das ist ein gutes zeichen für dich :)
und ciao
59955 Winterberg
Einen habe ich noch.....
Rost am Opel????
Siehe hier
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
:D
MFG
ECOTEC
Rost am Opel????
Siehe hier
:D
MFG
ECOTEC
Schonmal was von einzelfall gehört?
Wenigstens rostet bei vw nicht das halbe auto ab...
So und nun BTT.
Nun ist aber gut
Irgendwie total off-topic die Beiträge seit der Eingangsmeldung.
Wer den Crafter gesehen hat, weiß das von VW auch "schöne" Autos kommen.
Hinweis: In diesem Thema Neu: Opel Vivaro und Movano gibt es 35 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag vom 1. August 2006 befindet sich auf der letzten Seite.
Opel News: Neu: Opel Vivaro und Movano
Ähnliche Themen zu: Neu: Opel Vivaro und Movano
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Neu: Opel Vivaro und Movano : Opel News (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
