Suche
Legende Fiat Topolino – das „Mäuschen“ feiert 70. Geburtstag
Themenstarter
1936 legt der Fiat 500 den Grundstein für die Kleinwagen-Historie der Marke
Urahn des Fiat Panda revolutioniert den Straßenverkehr nicht nur in Italien
Der Wunsch von Giovanni Agnelli an die Fiat Entwicklungsabteilung ist mehr als ungewöhnlich. *Il Senatore*, wie Agnelli respektvoll genannt wird, fordert von den Technikern ein kleines, sparsames und vor allem bezahlbares Auto. Anfang der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts ein beinahe schon revolutionärer Gedanke. Zu dieser Zeit ist das Automobil noch immer ein Privileg der so genann­ten gehobenen Gesellschaftskreise. Auch die Modellpalette von Fiat bietet in ers­ter Linie luxuriöse Automobile, selbst vom vergleichsweise kleinen Fiat Balilla kann der normale Arbeiter nur träumen.
Agnelli beauftragt eine Mannschaft mit der Entwicklung des ersten Fiat Kleinwa­gens, die normalerweise mit wesentlich größeren Objekten beschäftigt ist – mit Flugzeugen. An der Spitze steht ein zu dieser Zeit noch unbekannter, 28 Jahre alter Ingenieur und Konstrukteur namens Dante Giacosa. Dieser entscheidet sich für einen Vierzylinder-Viertaktmotor – ähnliche Projekte der ausländischen Konkurrenz bauen auf Zweitakt-Technik – mit wenig mehr als 500 Kubikzentimetern Hubraum. Statt des technisch noch nicht ausgereiften Frontantriebs erhält der „Zero A“ (für „Aviazione“) genannte Prototyp Heckantrieb. Rodolfo Schaeffer entwirft eine zweitürige, schnör­kellose Karosserie mit zeitgemäß aufgesetzten Frontscheinwerfern und auf dem Heck befestigtem Ersatzrad.
Im Februar 1934, nach zwölfmonatiger Entwicklungszeit, präsentiert Giacosa den „Zero A“ der Fiat Geschäftsführung. Agnelli ist begeistert und genehmigt die Serienproduktion. Im Turiner Stadtteil Lingotto entsteht dazu ein modernes und architektonisch außergewöhnliches Werk. Der fünfgeschossige Bau mit der Teststrecke auf dem Dach, in dem Fiat nun ganz auf die noch neue Fließbandtech­nik setzt, schreibt Industriegeschichte und wird zu einem Monument der Automobilhistorie.
Im Juni 1936 wird die inzwischen auf den Namen Fiat 500 getaufte Neuentwicklung der staunenden Öffentlichkeit vorgestellt. Manche ahnen, dass der 3,21 Meter lange Zweitürer das Leben auf Italiens Straßen verändern wird. Plötzlich kann sich jeder Normalverdiener ein Auto leisten. Schnell bürgert sich der Spitzname „Topolino“ (Mäuschen, gleichzeitig der italienische Name der Walt-Disney-Comicfigur Micky Maus) für den keck aus großen Scheinwerfern in die Welt schauenden Winzling ein. Der Grundstein ist gelegt für eine bis ins 21. Jahrhundert reichende Fiat Tradi­tion im Bau von pfiffigen Kleinwagen, die vom Fiat 500 über den Nuova Fiat 500 und den Fiat Cinquecento bis zum Fiat Panda reicht.
Der von 1936 bis 1948 in zwei Serien – einziger Unterschied sind geänderte Federn an der Hinterachse – gebaute Fiat 500 A erobert die Straßen im Sturm. Sein 569-Kubikzentimeter-Motor leistet 10 kW (13 PS), mit denen immerhin 85 km/h Höchstgeschwindigkeit möglich sind. Der vor der Vorderachse platzierte Vier­zy­linder wartet mit einigen technischen Besonderheiten auf. So liegt der Kühler hinter dem Motorblock und deutlich höher. Dadurch spart Ingenieur Giacosa die Wasser­pumpe ein – die Kühlung erfolgt nach dem Thermosyphon-Prinzip. Auch eine Kraft­stoffpumpe ist überflüssig, das Benzin fließt durch die Schwerkraft von selbst aus dem über dem Vergaser angeordneten Tank. Der Zylinderkopf ist mit seitlich lie­genden Ventilen robust konstruiert. Das Bordnetz arbeitet mit 12 Volt!
Auch das Fahrwerk zeigt sich mit Einzelradaufhängungen an der Vorderachse und hydraulischen Stoßdämpfern ringsum sehr fortschrittlich. Die dritte und der vierte Schaltstufe des Viergang-Getriebes sind synchronisiert, nur die ersten beiden Gänge müssen mit Zwischengas geschaltet werden. Der Schalthebel liegt für die Zeit ungewohnt zwischen den Sitzen und nicht am Lenkrad. Die hintere Sitzbank bietet Platz für bis zu 50 kg Gepäck oder zwei Kinder. Während die meisten Kun­den auf die aufpreispflichtigen Stoßstangen verzichten, erweist sich eine andere Option als nahezu 100%iger Treffer – das große Rolldach. Rund 122.000 Exemp­lare des Ur-Topolino werden gebaut.
Nur zwei Jahre lang (1948 bis 1949) und in geringerer Stückzahl (rund 21.000) wird der Fiat 500 B gebaut. Karosserie und Fahrwerk bleiben nahezu unverändert. Allerdings wird der Motor überarbeitet. Obenliegende Ventile heben die Leistung auf 12 kW (16,5 PS) an, die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 95 km/h. Ebenso bemer­kenswert wie die verbesserte Motorleistung ist die Einführung einer zusätzlichen Karosserie­variante: Der Fiat 500 Giardiniera Belvedere verfügt über ein aus Holz und Kunststoffverkleidungen aufgebautes Kombi­heck und Platz für vier Erwachsene – er gilt als Urvater aller Mini-Kombis.
Endgültig zum Großserienfahrzeug mausert sich das „Mäuschen“ mit der Einfüh­rung der C-Variante. Über 376.000 Exemplare von Limousine (Berlinetta) und Kombi (zunächst als Giardiniera, ab 1951 als Belvedere mit nun komplett aus Metall gefertigter Karosserie) werden von 1949 bis 1955 gebaut. Mechanisch nur wenig verändert, präsentiert sich der Fiat 500 C mit grundlegend überarbeiteter Karosserie. Sie erinnert stark an amerikanische Vorbilder – allerdings bei einer Länge von 3,24 Meter eher im Maßstab 1:2. Als erster Fiat überhaupt erhält die finale Topolino-Version ein Heizungssystem, das die Warmluft des Kühlers nutzt. Trotz eines nun aus Aluminium gegossenen Zylinderkopfes bleiben Motor- und Fahrleistungen unverändert.
Abgelöst wird der als Topolino zur Legende gewordene Fiat 500 gleich von zwei, ebenfalls von Dante Giacosa konstruierten Nachfolgern – dem Fiat 600 (ab 1955) und dem Nuova Fiat 500 (ab 1957).
Technische Daten Fiat 500 A “Topolino” (1. + 2. Serie, 1936 – 1948)
Motor / Kraftübertragung
Typ: Vierzylinder-Reihenmotor, vorne längs eingebaut
Hubraum: 569 cm3
Leistung: 10 kW (13 PS) bei 4.000 U/min
Getriebe: Vier Vorwärts- und ein Rückwärtsgang, Heckantrieb
Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung
Fahrwerk
Aufhängung: vorne Einzelradaufhängung mit Querlenkern, quer liegende Blattfeder; hinten Starrachse mit viertelelliptischer Blattfeder und Tragarmen (1. Serie), später halbelliptische Blattfedern (2. Serie ab Stückzahl 46.000), hydraulische Stoßdämpfer ringsum
Bremsen: Trommelbremsen ringsum
Räder: Metall-Scheibenräder, 4J x 15
Karosserie
Maße: Länge 3.215 mm / Breite 1.275 mm / Höhe 1.377 mm, Radstand 2.000 mm, Bodenfreiheit 144 mm, Spurweite 1.114 mm vorne / 1.083 mm hinten
Versionen: zweisitzige, zweitürige Limousine
Gewicht: 535 kg leer, 745 kg zulässiges Gesamtgewicht
Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit 85 km/h, Verbrauch 6 Liter/100 km
Produktion: 122.213 EH
Technische Daten Fiat 500 B “Topolino” (1948 – 1949)
Hubraum: 569 cm3
Leistung: 12 kW (16,5 PS) bei 4.400 U/min
Fahrwerk
Aufhängung: vorne Einzelradaufhängung mit Querlenkern, quer liegende Blattfeder, hydraulische Stoßdämpfer, hinten Starrachse mit halbelliptische Blattfedern, Teleskop- Stoßdämpfer, Stabilisator
Räder: Metall-Scheibenräder, 4,25J x 15
Karosserie
Maße: Länge 3.210 mm / Breite 1.273 mm / Höhe 1.375 mm, Radstand 2.000 mm, Bodenfreiheit 145 mm, Spurweite 1.114 mm vorne / 1.083 mm hinten,
Versionen: zweisitzige, zweitürige Limousine; viersitzige, zweitüriger Kombi (Gardiniera Belvedere)
Gewicht: 600 kg leer, 790 kg zulässiges Gesamtgewicht
Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit 95 km/h, Verbrauch 5 Liter/100 km
Produktion: 21.263 EH
Technische Daten Fiat 500 C “Topolino” (1949 – 1955)
Hubraum: 570 cm3
Fahrwerk
Aufhängung: vorne Einzelradaufhängung mit Querlenkern, quer liegende Blattfeder, Teleskop-Stoßdämpfer;
Karosserie
Maße: Länge 3.245 mm / Breite 1.288 mm / Höhe 1.375 mm, Radstand 2.000 mm, Bodenfreiheit 145 mm, Spurweite 1.116 mm vorne / 1.083 mm hinten
Versionen: zweisitzige, zweitürige Limousine; viersitzige, zweitüriger Kombi (Gardiniera, ab 1951 Belvedere)
Gewicht: 610 kg leer, 800 kg zulässiges Gesamtgewicht (Belvedere: 660 kg leer, 990 kg zulässiges Gesamtgewicht)
Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit 95 km/h (Belvedere: 90 km/h), Verbrauch 5 Liter/100 km (Belvedere: 5,8 l)
Produktion: 376.370 EH
Warum gibt es bei dem "normalen" Panda nicht auch dieses schicke Orange?
murxer666 murxer666
Momentan in Frankreich
Boah, ist das Teil winzig, daneben wirkt ja der Panda, der vielleicht hoch ist, aber nich groß wie n VW Bus.
Ist ja auch der Cross-Panda, der ist ja etwas höher als der normale Panda.
boah ist der hässlich. sieht aus wie ein legoauto. nene damit kommt fiat nicht aus den schulden.
Nur komisch das sie auf dem besten Wege sind aus den Schulden zu kommen.
italo
Das sagt einer der eines der momentan langweiligsten Autos der Welt bewegt ich fasse es nicht....
Und wenn VW weiter so häßliche Auto baut - so wie du eins fährst - wird VW bald nur noch rote Zahlen schreiben.
Der häßlichste Elefantenrollschuh ---VW FOX---!
Schlenzo
_RGTech _RGTech
auf MT-Entzug
Auf Deutschland beschränkt - möglich. Aber das ist ja eher Wurscht.
Hauptsache das Teil ist in Südamerika ein Renner.
Beim obigen Bild hätte Fiat aber wirklich lieber einen Standardpanda oder einen Seicento in diesem netten Retro-Cremebeige hingestellt, von wegen "pfiffige Kleinwägen" ;)
Aber was soll denn dieses Fake-Unterboden-"Plastik"-Blech eigentlich immer bezwecken???
Da kann man auch an einen Fox 1.2 einen Spoiler hinbauen!
Schwachsinn irgendwo.
Original geschrieben von DerMatze:
"boah ist der hässlich. sieht aus wie ein legoauto. nene damit kommt fiat nicht aus den schulden."
Das ist mal wieder Typisch !!!
Fährt eine winzige, höher gelegte und mit billigstem Plastik verkleidete Gurke und zieht über die "hässlichen" Italiener her. Es gibt doch immer noch Idialisten, die meinen VW wäre das gelbe vom Ei.
Wer ruft wohl öfter seine schlecht ausgestatteten, überteuerten Fahrzeuge in die Werkstatt ??
Wer manövriert sich zur Zeit mit lecherlichen Affären und unwirtschaftlicher Produktion in die Schlagzeilen und mit schlechter Zuliefererqualität in den Abgrund ???
VW oder Fiat ??
Man sollter erst einmal nachdenken, bevor man schreibt. Bin die letzten 3,5 Jahre 2 Fiats (Uno & Punto) gefahren und nie Ärger mit gehabt im gegensatz zu meinem Kumpel mit seinem Golf IV (Motorschaden & Co.)
MFG
VW oder Fiat ??
MFG
:D :D
colour.storm18 colour.storm18
miau ich bin ein auto :)
HEY!
Ich fahre auch VW! (aber kein Fox:D!!!) und finde den PANDA CROSS GEEEEIL!
So muss der Panda aussehen!
-Top Interieur(frische Farben+hochwertiger)
-freche Farbe ( so muss ein Kleinwagen sein!)
-sparsame common rail diesel, nix rumpeldüse :)
Ich mag den Panda
LG
vom Golf Fahrer :P
Wie ich schon geschrieben hab, die Farbe ist echt der hammer. Leider nicht im normalen Panda erhältlich :( Fiat? ÄNDERN!
VW oder Fiat ??
MFG
du solltest erstmal nachdenken was du schreibst ^^
habe niemals behauptet, dass der fox besonders gut ist oder besonders hübsch.
darüberhinaus bin ich auch kein vw-anhänger (habe sogar kürzlich den fiat grande punto in der gleichen orangen farbe bewundert)
ich habe nur gesagt, dass die karre mit das hässlichste ist, was ich jemals gesehen habe (okay der multipla war noch hässlicher ...). und das fiat immernoch im roten bereich rumwuselt sollte inzwischen sogar bis zu dir durchgedrungen sein
und was du die letzten x jahre gefahren bist, tangiert mich eigentlich extrem peripher.
nuja hauptsache man kritisiert unqualifziert und aggressiv den persönlichen geschmack eines anderen ... starke leistung
Hinweis: In diesem Thema Legende Fiat Topolino – das „Mäuschen“ feiert 70. Geburtstag gibt es 30 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag vom 12. Juli 2011 befindet sich auf der letzten Seite.
Fiat News: Legende Fiat Topolino – das „Mäuschen“ feiert 70. Geburtstag
Ähnliche Themen zu: Legende Fiat Topolino – das „Mäuschen“ feiert 70. Geburtstag
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Legende Fiat Topolino – das „Mäuschen“ feiert 70. Geburtstag : Fiat News (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
