Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Die Revolution im Heatset-Druck
Themenstarter
ContiTech hat ein neues Drucktuch für den alkoholfreien Heatset-Druck entwickelt: Das Produkt CONTI-AIR® ZENITH . Experten sprechen nach den ersten Praxistests von einer "bahnbrechenden Innovation". CONTI-AIR® ZENITH basiert auf dem so genannten True-Rolling-Prinzip. Es verfügt über eine um 22 Prozent erhöhte Kompressibilität und eine eigens für den alkoholfreien Heatset-Druck entwickelte Gummi-Deckplatte. Durch die gleichsam neutrale Abwicklung, die für eine Umfangs- und Lateralregistertreue sorgt, ist es besonders für 32-, 48- und 64-Seiten-Maschinen geeignet.
"Tests mit dem neuen Drucktuch CONTI-AIR® ZENITH in den USA und im südeuropäischen Bereich bestätigten, dass das Drucktuch das von den Anwendern gestellte Pflichtenheft voll erfüllt", sagt Albrecht Szeitzsam, Leiter Marketing und Verkauf CONTI-AIR® Offset-Drucktücher bei der ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH, Northeim. In den USA hat CONTI-AIR® ZENITH schon während der ersten Tests den etablierten Tagesproduktionsrekord eines führenden Druckkonzerns auf Grund seiner "anti piling"-Gummideckplatte gebrochen.
CONTI-AIR® ZENITH basiert auf der spezifisch für die wellenlosen Druckmaschinen entwickelten Karkasse nach dem "true rolling"-Prinzip und der patentierten überdruckgesteuerten kompressiblen Schicht, deren Kompressibilitätswert nochmals um rund 22 Prozent im Vergleich zu einer Standard-Bogendrucktuch-Karkasse erhöht wurde. So kann bei sehr breiten Maschinen einer Zylinderdeflektion entgegen gewirkt werden.
Die Kombination der "true rolling"-Karkasse und der erhöhten Kompressibilität sorgen für absolute Lateral,- und Umfangsregistertreue. Und das sogar bei 64-Seiten-Maschinen, ohne den Vollflächendruck zu kompromittieren. Selbst der gefürchtete Austausch eines oder mehrerer älterer Drucktücher erzeugt keine Bahnspannungsverschiebung oder Registerversatz.
ContiTech betritt mit dem Drucktuch CONTI-AIR® ZENITH Neuland. Die Problemstellungen gerade bei der Farbübertragung sind im alkoholfreien Druck vielfältig. Neben dem sehr engen Fenster zwischen Emulgieren und Tonen waren bisher unter anderem Farbaufbau auf dem Drucktuch und die dadurch verursachten Oberflächenbeschädigungen, Registerprobleme – lateral wie im Umfang – und schlechtes Waschen durch verstärkten Farbaufbau Schuld an dem eher bedingten Erfolg.
ContiTech hat hier Abhilfe geschaffen, und schon nach den ersten Testläufen war die Branche begeistert. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass bei den Tests eine vergleichsweise niedrige Oberflächentemperatur des Drucktuches gemessen wurde: Sie lag nur zwei bis drei Grad über der Temperatur der Platte. Das hilft dem Drucker sicherlich, die Farb-Wasser-Balance im Fortdruck besser halten zu können. Szeitszam bringt es auf folgenden Nenner: "Weniger Friktionsbewegung bedeutet weniger Hitze und weniger Feuchtwasser. Und das ergibt weniger Emulgat."
Um die Charakteristika dieser Karkasse so lange wie nur möglich über die Lebensdauer des Drucktuches beizubehalten, hat sich ContiTech eine langjährige Erfahrung zu Nutze gemacht und die Gewebe der Karkasse versiegelt. Bei früheren Drucktuchtypen konnte man diese Versiegelung an der gelblichen Rückseitenbeschichtung erkennen, bei CONTI-AIR® ZENITH ist diese nicht mehr sichtbar und verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten in die Gewebefasern. Dickenparallelität auch bei längerem Gebrauch ist somit gewährleistet, und eventuelle Registerprobleme durch Quellung am Kanal oder den Außenkanten werden unterbunden.
Dass man für den alkoholfreien Druck nicht nur die mechanischen Parameter eines Drucktuches neu ordnen muss, hatte sich schon währen der ersten Versuche der knapp dreijährigen Entwicklungszeit gezeigt.
Eine völlig neue Deckplatten-Gummimischung, die auf Kompatibilität mit den im Markt bekanntesten Feuchtmitteltypen geprüft wurde, sorgt nicht nur für einen exzellenten Vollflächen- und Rasterdruck, sondern verhindert erfolgreich das Aufbauen von Farbe auf der Oberfläche und bewirkt somit den so genannten "anti piling" Effekt.
Für den Drucker bedeutet dies:
- erheblich weniger Waschintervalle
- weniger Registerprobleme
- bessere Papierfreigabe
- eine erhöhte Produktivität seiner Maschine.
Druckereien, die CONTI-AIR® ZENITH schon täglich einsetzen, haben bestätigt, dass die Oberfläche sich leichter reinigen lässt. Die Deckplatten-Gummimischung wurde auf 62° (DIN 53505) eingestellt und bietet somit genügend mechanische Abriebsfestigkeit, um auch automatischen Gummituchwaschanlagen Widerstand bieten zu können. Eine Oberflächenrauhigkeit im Bereich Rz <6m ist für ein Heatset-Drucktuch ein sehr niedriger Wert und zeigt, dass mit CONTI-AIR® ZENITH die im Heatset-Druck erreichbare Druckqualität voll ausgereizt wurde.
Mit diesem neuen Drucktuch werden alle bestehenden DIN Normen im Dehnungsverhalten (DIN 16621/ 53354) von weniger als einem Prozent und Planparallelitätswerte, wie sie bei Drucktüchern aus dem Hause ContiTech üblich sind, eingehalten oder sogar unterschritten.
(weitere Informationen im Dokument)
Reifen & Felgen News: Die Revolution im Heatset-Druck
schliessen zu
Zum Seitenanfang
  • Die Revolution im Heatset-Druck : Reifen & Felgen News (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
