Suche
Der neue BMW Z4
BMW BMW
Themenstarter
Der BMW Z4 bringt es auf den Punkt: Genau so hat ein BMW Roadster auszusehen und genau so hat er sich auch zu fahren. Der Z4 ist automobiles Erleben mit allen Sinnen in Reinkultur. Er repräsentiert nicht nur eine Seite der neuen Formensprache von BMW, sondern setzt auch in vielen Bereichen neue Roadster-Maßstäbe: Selbstbewusst, kraftvoll, sportlich und ästhetisch bietet er ein extrem präzises und sicheres Handling, das höchsten Fahrspaß vermittelt und seinesgleichen sucht.
Der neue Zweisitzer debütiert als Z4 3.0i mit einem 170 kW/231 PS starken Reihensechszylinder und Sechsgangschaltgetriebe sowie als Z4 2.5i mit einem 141 kW/192 PS starken Reihensechszylinder und Fünfgangschaltgetriebe. Beide Modelle kommen in den USA im Herbst 2002 auf den Markt, in Europa ab Frühjahr 2003.
Das Design: einmalige Proportionen im Spiel wechselnder Formen.
Allein schon die Proportionen des Z4 sind bemerkenswert: Eine lange Motorhaube, ein maßgeschneidertes Cockpit und ein kurzes, knackiges Heck - es gibt heute keinen zweiten Roadster mit ähnlichen Abmessungen.
2 495 Millimeter Radstand und 1781 Millimeter Breite sind in dieser Klasse das neue Maß, 4 091 Millimeter Außenlänge dagegen vergleichsweise sportlich kompakt. Das Resultat ist ein solide auf der Straße stehender Sportler mit knappen Überhängen, ohne ein Gramm Fett zuviel.
Der Z4 hat zwei Gürtellinien. Die untere Gürtellinie läuft von der Haube über die Tür zuerst nach unten und dann auf das Heck hoch. Sie vermittelt den Eindruck kraftvollen Selbstbewusstseins und erinnert zudem an den Einstieg bei klassischen, türlosen Roadstern, gibt dem Zweisitzer seinen unverwechselbaren Charakter. Die obere Gürtellinie hingegen zieht einen kraftvollen Spannungsbogen vom Anfang der Motorhaube bis hin zum Heck. Ebenso spannend verläuft auch die nach hinten schräg ansteigende Türlinie.
Das Design ist in seiner Art einzigartig: Markant sind die plastisch sicht- und fühlbaren, in sich gedrehten Flächen, Kanten, Rundungen und Einbuchtungen im schnellen Wechsel zwischen konkaven und konvexen Formen. Daraus resultieren Linien, Schattierungen und Spiegelungsverläufe. Diese heben die Roadster-Proportionen noch deutlicher hervor.
Das Verdeck: Z-Faltung spart Platz.
Als erster offener BMW verfügt der Z4 über ein Faltverdeck mit Z-Faltung. Diese Art der Faltung benötigt einerseits sehr wenig Platz, andererseits kann der vorderste Verdeckteil wie ein Deckel über den Stoff gelegt und bündig
mit der Karosserie verriegelt werden. Der Z4 benötigt deshalb weder eine Persenning, noch eine Verdeckklappe. Auf Wunsch ist der neue
BMW Zweisitzer als weltweit einziger Roadster auch mit einem vollautomatischen Verdeck lieferbar.
Der Antrieb: ausgezeichnete Sechszylinder.
Der Z4 kommt mit buchstäblich ausgezeichneten Motoren auf den Markt:
Der BMW Reihensechszylinder erntete auch in diesem Jahr wieder das höchste Lob bei der Vergabe der internationalen Motoren-Preise. In dem Zweisitzer werden die beiden Top-Varianten eingesetzt: Der 2,5-Liter mit 141 kW/192 PS bei 6 000/min-1 und der 3,0-Liter mit 170 kW /231 PS bei 5 900 min-1.
Sie ermöglichen Fahrleistungen, die der Bezeichnung Sportwagen alle Ehre machen: Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,0 bzw. 5,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 235 bzw. 250 km/h.
Der Power-Schalter: die Fahr Dynamic Control FDC.
Für besonders engagierte Fahrer hat der Z4 einen Schalter, dessen
Drücken dem Motor noch etwas mehr Kick verleiht: Die als Sonderausstattung angebotene Fahr Dynamic Control (FDC) ruft im Programm \"Sport\" die Motorleistung früher ab, die Motorsteuerung folgt einer noch sportlicheren Gaspedalkennlinie. Gleichzeitig wird zur spontaneren Gasannahme auch noch die Lenkcharakteristik in Richtung direkter und sportlicher verändert: Die geschwindigkeitsabhängige Lenkkraftunterstützung der Electric
Power Steering (EPS) folgt einer ebenfalls noch sportlicheren Kennlinie.
Bei den Sonderausstattungen SMG oder Automatik aktiviert die FDC zusätzlich höheres Ausdrehen und schnelleres Schalten der Gänge.
Neu: EPS Electric Power Steering.
Der Z4 ist der erste BMW mit elektrischer statt hydraulischer Servolenkung. Da die Lenkungsabstimmung somit über Software erfolgen kann, erlaubt EPS eine sehr hohe Flexibilität in der Lenkcharakteristik und die optimale Abstimmung zwischen Lenkungsdämpfung und Fahrbahnrückmeldung. Im Gegensatz zur klassischen Hydrolenkung ist bei der EPS kein Energieaufwand bei Geradeausfahrt ohne Lenkbewegungen notwendig.
Das ergibt eine Kraftstoffersparnis von bis zu einem Liter auf 400 Kilometer gegenüber der konventionellen Hydrolenkung.
Fünf- und Sechsganggetriebe serienmäßig, SMG oder Automatik wahlweise.
Der Z4 2.5i ist serienmäßig mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe ausgestattet, der Z4 3.0i mit einer Sechsgang-Schaltbox. Als Sonderausstattung sind beide Motorisierungen mit dem Sechsgang-SMG lieferbar. Als \"Shift by wire\" System ermöglicht das SMG dem Fahrer das Schalten über den konventionellen Schalthebel oder über zwei Schaltwippen - sogenannte Paddles - am Lenkrad, er kann sich damit voll und ganz auf das Fahren konzentrieren. Das SMG spricht vor allem sportlich ambitionierte Fahrer an und ermöglicht den Gangwechsel in bis zu 0,15 Sekunden - absolut präzise und immer wieder, weil ohne Kupplungsbetätigung durch den Fahrer.
Das Fahrwerk: Handling pur.
Dynamik, Agilität und Sportlichkeit des Z4 basieren auf der sehr steifen Karosserie und auf seinem Fahrwerk. Letzteres stammt im Prinzip vom 3er, ist jedoch in der Abstimmung modifiziert und noch mehr auf hervorragendes Handling ausgelegt als beispielsweise das Coupé-Fahrwerk. Die gleichmäßige Gewichtsverteilung auf die Achsen bietet dabei die optimale Voraussetzung für ein harmonisches Fahrverhalten. Dazu kommt der Antrieb über die Hinterräder, der gerade bei einem Sportwagen entscheidende Vorteile bietet. So ist die Lenkung völlig frei von Antriebseinflüssen, was dem Fahrer hervorragende Lenkpräzision und eindeutige Rückmeldung garantiert.
DSC mit DTC: mehr sicherer Fahrspaß bis in den Grenzbereich.
Serienmäßig verfügt der Z4 über die Dynamische Stabilitäts Control DSC:
Die Sicherheitsreserven des Roadster-Fahrwerks sind so hoch, dass das Sicherheitssystem nur bei tatsächlich gefährlichen Fahrsituationen und nicht als Fahrwerks-Hilfsmittel gebraucht wird.
Zusätzlich kann der Fahrer die DSC im Z4 durch die neue Dynamic Traction Control DTC noch individueller hohen fahrdynamischen Ansprüchen anpassen. DTC lässt per Tastendruck adaptiv erhöhten Schlupf an den Hinterrädern zu. Mit der DTC fährt sich der Z4 deshalb so agil wie mit einem klassischen Sperrdifferenzial, ohne jedoch die DSC-Funktionen im Grenzbereich zu gefährden.
Die Karosserie: hochfest und trotzdem leicht.
Der Z4 wurde von Grund auf als Roadster konstruiert. Das hat einen deutlich spürbaren Grund: Mit einer Torsionssteifigkeit von 14 500 Nm/Grad übertrifft
er den bisherigen Z3 (5 600 Nm/Grad) um mehr als das Doppelte. Eine derart hohe Karosseriesteifigkeit wurde im Cabrio- und Roadstersegment bisher noch nie erreicht. Der Zielkonflikt zwischen limousinenähnlichem Schwingungskomfort und dynamischer, sportlicher Fahrwerksabstimmung wird damit brillant gelöst.
Passive Sicherheit: abgestimmte Schutzsysteme.
Rückgrat der hohen passiven Sicherheit für Fahrer und Beifahrer ist buchstäblich die äußerst stabile Karosseriestruktur mit gezieltem Einsatz hochfester Stähle. Die A-Säule ist dabei als Überrollbügel ausgebildet, ergänzt um zwei stählerne Überrollbügel hinter den Sitzen. Serienmäßig schützen vier Airbags die Insassen im Z4, die US-Version verfügt zusätzlich über zwei Knie-Airbags.
Die Airbags werden von der neuen Advanced Safety Electronic (ASE) gesteuert, die erstmals mit Lichtwellenleitern arbeitet und mit der BMW in der Sicherheitstechnik ein weiteres Mal Maßstäbe setzt.
Pannensicher: serienmäßig Runflat-Reifen.
Der Z4 rollt serienmäßig auf pannensicheren Runflat-Reifen. Dadurch kann nach einer Reifenpanne in der Regel eine Servicestation erreicht werden - ohne an gefährlichen Stellen anhalten und ohne einen Radwechsel vornehmen zu müssen. Zudem bleiben alle Regelsysteme auch im Pannenfall voll funktionsfähig. Diese Notlauf-Reifen werden von einem serienmäßigen Luftdruck-Warnsystem überwacht, das anhand von Drehzahlunterschieden Veränderungen im Luftdruck eines oder mehrerer Reifen nach kurzer Fahrt erkennen kann und den Fahrer optisch warnt.
Sonderausstattungen: vom Bi-Xenonlicht zum Navigationssystem.
Für den Z4 steht eine Reihe von Sonderausstattungen zur Wahl:
So kann der neue Roadster mit Bi-Xenon-Scheinwerfern ausgerüstet werden. Für individuellen Musikgenuss auf höchstem Niveau sorgen auf Wunsch zwei HiFi-Anlagen, die eigens für den Z4 entwickelt und optimiert wurden.
Mit dem Audiosystem Top-HiFi (SA) hält dabei die sogenannte Carver-Technologie Einzug ins Automobil. Die Carver-Technologie ermöglicht es, aus dem verfügbaren Volumen einen enorm hohen Schalldruck zu erzeugen.
Das in die Armaturentafel integrierte Radio-Navigationssystem greift erstmals bei BMW auf Daten einer DVD zurück, deren Speicherdichte eine größere geografische Reichweite erlaubt. Das Navigationssystem Professional verfügt darüber hinaus über einen aufklappbaren und dank neuester Technologie hervorragend ablesbaren Farbmonitor oben in der Mitte der Armaturentafel. Beide Navigationssysteme sind mit einem ebenfalls als Sonderausstattung lieferbaren, fest eingebauten Telefon kombinierbar.
Sicher Geschmackssache aber ich finde das Auto nicht schlecht, obwohl die front irgendwie an den Audi TT erinnert oder geht das nur mir so. Von hinten erinnert er mich irgendwie an einen Mazda oder so
das auto an sich mag sicherlich nicht schlecht sein, zumal mit den sechszylindern, die a) guten sound und b) ausreichende reserven miteinander verbinden, ein aspekt, den audi beim tt schön ignoriert hat, aber jetzt wollen sie ja auch den vr6 einbauen. design-mäßig nicht mein fall, von vorne, wie schon erwähnt, läßt meiner meinung nach der tt schön grüßen, das heck erinnert mich an den 550 maranello (mit der abrisskante auf dem kofferraumdeckel), ohne aber dessen flair zu versprühen. der rest könnte mehr oder weniger von jedem hersteller sein, was an sich nichts schlimmes heissen muss (stilistisch gesehen), wohl aber die nötige spur markenidentität vermissen läßt.
mal sehen, ob er sich durchsetzen kann oder mit problemen zu kämpfen hat (s. siebener).
Heck klasse
Seite geht
Front hässlich
wird bei der Preispolitik einen schweren Weg vor sich haben. Aber es gibt ja genug Jungs mit ner blau/weißen Brille
Z4
also mir gefällt das design sehr... hat nicht jeder... und ist halt eine frage der zeit bis er sich ins autoleben einlebt... am anfang schaut alles komisch aus...
nur was mich end nervt ist, das erst erst in den staaten raus kommt.... SO EIN MÜLL
was ist BMW ? eine DEUTSCHE oder US Firma???
DIe sollen es sich nicht verschärtzen und den fehler machen wie mit dem VW beetle.... war ja auch erst in den staaten raus gekommen.... und war dann hier ein flop...
naja... die müssen wissen was sie tun
gruß
pincky
Averall Averall
Doctor Schnaggels
Der neue BMW Z4
Also mein Geschmack ist die Kiste nicht gerade, aber Fahrspaß ist mit dem Ding sicher garantiert. Aber warum haben die nen extra Knopf auf dessen Drücken hin sich das Fahrverhalten ändert und der Motor besser zieht?????
Warum nicht konsequent einen Roadster bauen der sich so verhält? Hat BMW Angst, dass sich die Opas nicht mehr hinters Steuer trauen?
fbisnoopy fbisnoopy
Häftling #8707
VW
Gefällt mir sehr gut, besser als der Z3 auf jedenfall! Die Front is allerdings nicht so mein Fall...insgesamt Note2 :D
Über Design zu diskutieren ist sowieso Sinnarm, Hauptsache es ist nicht geklaut, der Rest ist eh Geschmackssache.
Auf die Technik kommt es an und dort macht der Z4 einen guten Eindruck! Besonders die Reihensechser sind ein Vorteil gegenüber MB. Aber das Stoffverdeck wird BMW viele Kunden kosten, ein Blech-Variodach ist einfach am besten (Langzeitqualität , Geräusche etc.).
Und ob dieser "kleine Hüpfer" wirklich eine steifere Karosserie als das bislang steifste Cabrio der Welt hat (sogar steifer als der Z8)? Der SL wiegt dafür auch ordentlich: 1755kg (mit Sechszylinder) und fast 2t als AMG.
BMW Z4
Von den Daten mag er besser geworden sein aber die Optik ist Geschmacksache!!!!!!!!!! Ich als Z 3 Fahrer würde nie meinen Flitzer hergeben, denn das verspielte und die Rundungen geben ihm das gewisse ETWAS !!!!!!!
Aber wer auf Kanten steht , sowie der Z 4 aussieht (für mich jedemfalls) der soll ihn fahren !!!!!!!! Es ist alles eine Frage des Geschmacks. Gruß Biggy
TequilaSunRise TequilaSunRise
Manchmal zu langsam
Also mir gefällt das Auto von vorne bis hinten.
Im Vergleich zum Z3 ist die Frontpartie sicherlich gewöhnungsbedürftiger, aber wie ja schon jemand vor mir erwähnte das vergeht.
Wenn ich die Kohle für die Kiste hätte würde ich zuschlagen!
Da ich sie aber net habe... *gg*
MfG Ralf
Mabo Mabo
E30-Fetischist ;)
Der neue BMW Z4
Ich finde den Wagen auch sehr schön, besonders den Innenraum halt ich für gelungen.
An die, denen er noch NICHT gefällt:
An den Anblick des neuen 7er hat man sich doch auch gewöhnt ;)
Zapt Zapt
.zZapt und weg ist er...
Hmm auf jeden Fall ist die Scheinwerferpartie vom TT geklaut, das Heck erinnert mich sehr stark an nen Honda S2000, vor allen Dingen die Heckleuchten...
Was mir gerade noch aufgefallen ist, die Form sieht aus wie beim Mazda MX5 *g*. Ok genug gelästert...
Ansonsten schon ganz ok.
Nochmal das Thema USA: Die USA sind bei BMW, Mercedes und Porsche der wichtigste Markt, da grösstes Absatzland. Kein Wunder, dass die den dort als erstes rausbringen...
War auch mein allererster Gedanke als ich dieses Auto gesehen habe, dass das Front-Design dem Audi TT geklaut wurde.
vlado801 vlado801
325ci
meiner meinung nach is das en super schönes auto! hätte ich das nötige kleingeld, würd ich mir am mo einen bestelle gehn*gg*
mfg,
vlado
Warten wir mal ab wie die M oder Schnitzer Modelle später ausschaun. Der standart Z3 hat mir persönlich auch nie den richtigen Kick von der Optik gegeben. Trotzdem ist mein erster Eindruck positiv, nur ist es meiner Meinung nach kein Z3 Nachfolger, eher eine eigenständige Neuentwicklung. Man kann schließlich auch nicht den Z1 mit dem Z3 vergleichen.
Hinweis: In diesem Thema Der neue BMW Z4 gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 21. Dezember 2004 befindet sich auf der letzten Seite.
BMW News: Der neue BMW Z4
Ähnliche Themen zu: Der neue BMW Z4
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Der neue BMW Z4 : BMW News (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
