Suche
Der neue BMW X5
BMW BMW
Themenstarter
Der neue BMW X5
- Weltneuheit xDrive: neue intelligente Allradtechnologie für Traktion, Agilität und Sicherheit.
- Neue Motoren: mehr Leistung, Fahrfreude und Wirtschaftlichkeit.
- Neues Design: Aktualisierung markanter Elemente.
Mit einer umfassenden Überarbeitung macht BMW ab Herbst 2003 den erfolgreichen X5 nochmals ein gutes Stück besser. Das erste Sports Activity Vehicle erfreut sich rund vier Jahre nach seiner Markteinführung nach wie vor einer stetig steigenden Beliebtheit bei den Kunden. Damit dies weiterhin so bleibt, haben die Ingenieure und Designer den großen Off-road Sportler der BMW X-Familie gründlich überarbeitet und ihm technisch wie optisch eine Menge Neuerungen mitgegeben.
Das neue intelligente Allradsystem xDrive, neue, leistungsstärkere Motoren und die Aktualisierung markanter Design Elemente sind die Highlights dieser Modellüberarbeitung. Damit bleibt der X5 auch in Zukunft das perfekte Fahrzeug für den sportlich ambitionierten Fahrer, der das hervorragende Handling und Fahrverhalten eines BMW mit der einzigartigen "Command Position" und einem sehr weiten Einsatzbereich auch abseits befestigter Straßen kombinieren möchte.
Sein Debüt hat der neue BMW X5 im September 2003 auf der Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt. Nur wenig später werden die ersten Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, ab Mitte Oktober in Nordamerika und ab Anfang Dezember in Europa. Die weiteren Märkte folgen unmittelbar danach.
Zusammen mit der Modellüberarbeitung erhält der X5 zunächst zwei neue Motoren: Den neuen 4,4-Liter V8 Benziner und den neuen 3,0-Liter Common Rail Diesel. Ab Frühjahr 2004 wird dann eine neue Hochleistungsvariante des X5 an den Start gehen: Der neue BMW X5 4.8is.
Der neue BMW 4,4-Liter V8 Benziner mit Valvetronic Ventilsteuerung, Bi-Vanos und vollvariabler Sauganlage hat bereits im neuen 7er BMW Maßstäbe in Leistung und Laufkultur gesetzt. Jetzt wird dieser Motor – angepasst an die Anforderungen eines Sports Activity Vehicles – auch im X5 seine Vorzüge entfalten. Der 4,4-Liter-V8-Motor bewegt den X5 4.4i mit 235 kW (320 PS) in nur 7,0 Sekunden über die Tempo 100 Marke. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h, falls das Fahrzeug – in Deutschland serienmäßig – mit einer Bereifung der Geschwindigkeitsklasse "V" ausgerüstet ist. Bei einer Bereifung der Klasse "H" wird die Höchstgeschwindigkeit elektronisch auf 210 km/h begrenzt. Der neue X5 4.4i ist serienmäßig mit dem neuen Sechsgang-Automatikgetriebe ausgerüstet. Durch seine perfekte Abstufung und intelligente Schaltlogik sorgt es dafür, dass der Fahrer Schaltvorgänge kaum noch spürt und immer über die optimalen Kraftreserven verfügt.
Die gelungene Synthese aus Sportlichkeit und Wirtschaftlichkeit machte die Dieselvariante X5 3.0d bisher schon in vielen Märkten zu einer der begehrtesten Motorisierungen des Sports Activity Vehicles. Um diese Begehrlichkeit aufrecht zu halten, wurde auch dieses Antriebsaggregat eindrucksvoll verbessert. Der überarbeitete Reihensechszylinder Turbodiesel mit Common Rail Direkteinspritzung der zweiten Generation leistet im neuen X5 3.0d 160 kW (218 PS). Er erreicht die 100 km/h Marke schon nach 8,3 Sekunden und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. Mit beeindruckenden 500 Nm maximalem Drehmoment über ein enorm breites Drehzahlband bewegt er das Sports Activity Vehicle souverän auch abseits befestigter Straßen und auf steilen Bergstrecken. Im ECE- Fahrzyklus verbraucht der neue X5 3.0d trotz seiner üppigen Leistung nur 8,6 Liter Diesel. Seine enorme Kraft überträgt der neue Common Rail Diesel über fein abgestufte sechs Gänge, serienmäßig mit dem neuen Sechsgang-Schaltgetriebe oder auf Wunsch mit der neuen Sechsgang-Automatik.
Intelligenter Krafteinsatz: Weltneuheit Allradsystem xDrive
Mindestens so wichtig wie die beeindruckenden Leistungen der neuen Motoren im X5 ist die neue Technik, die sie in jeder Situation optimal auf die Straße bringt. Dafür sorgt das völlig neu entwickelte intelligente Allradsystem xDrive, das neue Maßstäbe in Traktion und Agilität von Allradfahrzeugen setzt. xDrive ermöglicht die stufenlose und variable Verteilung der Antriebskräfte zwischen Vorder- und Hinterachse in bisher unerreichter Schnelligkeit.
Aktion statt Reaktion: xDrive denkt mit und agiert schneller
xDrive agiert schneller als andere Systeme, da es in jeder Fahrsituation schon weiter vorausdenken kann. Dafür nutzt es nicht nur die Informationen der Radsensoren, die ein Durchdrehen der Räder signalisieren, sondern auch die Daten, die die Sensoren des Stabilisierungssystems DSC sammeln. So liefern ihm beispielsweise die Gierrate – die Information über die Fahrzeug-Drehbewegung – und der Lenkradeinschlag wichtige Daten über den momentanen Fahrzustand. xDrive kann deshalb beispielsweise beim dynamischen Durchfahren von Kurven zu jedem Zeitpunkt die Antriebskraft optimal zwischen den beide Achsen verteilen und dadurch auch Unter- oder Übersteuern deutlich minimieren. Neben einem spürbaren Gewinn an Agilität und Fahrfreude schafft xDrive ein großes Plus an Sicherheit. Fahrwerks-Regelsysteme wie DSC müssen in vielen Fahrsituationen erst wesentlich später eingreifen als bei herkömmlichen Allradsystemen.
Das neue System bietet durch seine Reaktionsschnelligkeit enorme Traktionsvorteile. Auf unbefestigtem oder glattem Untergrund vergehen nur wenige Millisekunden zwischen einem Haftungsabriss eines Rads und der Umverteilung der Antriebskräfte auf die Räder mit Grip. Die elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung verliert keine Zeit und reagiert sofort. Anfahren auf schneeglatter Fahrbahn oder das Erklimmen steiler Hänge mit losem Untergrund werden so mit xDrive zur leichten Übung für den neuen X5.
Markante Designelemente schärfen das Profil
Die herausragenden Qualitäten des neuen X5 haben die Designer zum Anlass genommen, auch in der Optik das Gute noch besser zu machen. Mit der Überarbeitung haben sie den Charakter des X5 weiter geschärft und dabei die enormen technischen Leistungen, die dem Betrachter unter dem Blechkleid verborgen bleiben, mit BMW typischem Understatement nach außen hin sichtbar gemacht.
Die Fahrzeugfront wurde bis zur A-Säule vollständig überarbeitet. Dabei wurde das für die BMW X Modelle charakteristische Relief der Motorhaube deutlicher betont und zeigt durch die neue BMW Formensprache mit konvex-konkav wechselnden Flächen mehr Dynamik. Die Charakterlinien in der Motorhaube wurden breiter und höher und verlaufen jetzt bis in die BMW typischen Doppelnieren. Die nierenförmigen Lufteinlässe wurden ebenfalls neu gestaltet. Sie sind größer geworden und verleihen dem neuen X5 mehr Präsenz. Die Doppelscheinwerfer erhielten eine dynamischere Außenkontur und passen zusammen mit den ebenfalls etwas stärker abgerundeten Blinkern nun sehr gut zum neuen Erscheinungsbild der BMW Modellpalette. Ein fast mystisches Nachtdesign erreichen die Designer durch die neuen leuchtenden Corona-Ringe um die vier Scheinwerfer.
Die Frontschürze wurde markanter gestaltet und mit größeren, in der Mitte geteilten Lufteinlässen versehen, wodurch sich die Charakterlinien der Motorhaube optisch nach unten fortsetzen. Am Heck runden die neuen Rückleuchten in Klarglas-Optik das frische Erscheinungsbild des neuen BMW X5 harmonisch ab.
Höchst ausgezeichnet: Die Sicherheit
Auch in punkto Sicherheit nimmt der neue X5 einen Spitzenplatz ein und profitiert von der umfangreichen Überarbeitung. Durch das neue Allradsystem xDrive wurde die aktive Sicherheit auf ein neues Niveau gehoben, da es viele Fahrsituationen erst gar nicht zu kritischen Situationen werden lässt. Seine Qualitäten in der passiven Sicherheit hat der X5 gerade erfolgreich in einem der härtesten Crash-Tests der Welt unter Beweis gestellt. Als erster sogenannter "Large Offroader" erhielt das BMW Sports Activity Vehicle im Euro-NCAP Test die bisher höchste verliehene Bewertung von fünf Sternen.
Zahlreiche neue wie bewährte Ausstattungsdetails tragen außerdem zum besonders sicheren Fahren im neuen X5 bei. Das neue, optional erhältliche Adaptive Kurvenlicht kann beispielsweise den Kurvenverlauf der Fahrstrecke optimal ausleuchten. Für hervorragende Lichtverhältnisse sorgen dabei die neuen Bi-Xenon Scheinwerfer. Sie sind in den Achtzylinder-Modellen serienmäßig und für die Sechszylinder optional erhältlich.
Wer die souveränen Leistungen des neuen X5 zum Bewegen von Anhängern nutzt, dem steht ein weiteres einzigartiges Sicherheitsfeature zur Verfügung: Die Anhänger-Stabilisierungskontrolle des neuen X5. Sie verhindert gefährliches Aufschaukeln von Anhängern, indem sie über die Sensoren des Fahrwerksregelsystems DSC gefährliche Pendelbewegungen erkennt und durch gezielten Bremseneingriff das Gespann automatisch wieder in einen sicheren Fahrzustand bringt.
Ganz nett für den, der das braucht, für mich aber bloss ne übermotorisierte Kücheneinbauschrankwand auf 24 Zoll-Rädern zum Anti-Schnäppchen-Preis. :)
Sowas kann ja nur von jemand kommen, der absolut neidisch ist !!!! VW halt ...
der_Derk der_Derk
Relax-Ing.
... das Erklimmen steiler Hänge mit losem Untergrund werden so mit xDrive zur leichten Übung für den neuen X5.
Das Erklimmen steile Hänge sollte ein "Sports Activity Vehicle" dann vielleicht doch anderen überlassen ...
Tom's Kurzbeschreibung finde ich irgendwie treffend - auch wenn ich keinen VW fahre ...
Hoffentlich hat man beim Inplantieren der ganzen neuen Systeme auf die Zuladung geachtet - die ist beim aktuellen X5 mit unter 500 Kilo für ein Fahrzeug dieser Größenordnung geradezu lachhaft. Selbst in einen Daihatsu Cuore kann man mehr reinladen (Wenn man irgendwo Platz dafür findet).
Naja, was soll's. Wer von dem Fahrzeug überzeugt ist, soll ihn ruhig kaufen ...
Derk
Akiimsen Akiimsen
Bassdruck ist wichtig! :)
Eine 1/2 Tonne Zuladung ist zuwenig??
Was nimmst Du denn alles mit auf der Urlaubsreise?? ;-)
Mal im ernst, wer sich eine solche Karre kauft, dem ist es auch scheiß egal was er da zuladen kann, der läßt es sich dann halt anliefern!! LoL...
der_Derk der_Derk
Relax-Ing.
Der neue BMW X5
Genau, deshalb sagte ich ja auch "für ein Fahrzeug dieser Größenordnung". Was nützt mir ein Kubikmeter Stauraum, wenn man nur leichte Sachen einladen kann?
Bei vier Leuten mit Urlaubsgepäck relativieren sich auch 500 Kilo Zuladung schnell. Deshalb sieht man ja auch, gerade jetzt zur Ferienzeit, wieder viele Fahrzeuge auf den Autobahnen, deren Heckschürzen am Boden schleifen. Okay, die hatten vielleicht nicht das Geld für eine Niveauregulierung oder haben's mit der Tieferlegung übertrieben ... ;-)
Aber ich dachte, SUV's und SAV's sollen so vielseitig sein? Dazu gehört für mich auch, daß ich mal bei nem Umzug helfen kann (nur als Beispiel), ohne mir gleich Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich nicht gerade den Fahrzeug-Unterbau überlaste. Bei der Größe des Kofferraums könnte man ja zumindest auf die Idee mit dem Umzug kommen. Oder mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern, vier Fahrrädern, einem Hund und dem Kofferraum voll bis zur Dachkante in den Italien-Urlaub starten...
Na gut, wen schon der Kaufpreis nicht abschrecken konnte, der kann auch das Gepäck mit der Bahn nachschicken. Oder gleich in den nächsten Flieger steigen ...
Derk
Ein absolut geniales Fahrzeug!!! Hier zeigt BMW mal wieder der Konkurenz, wo die Messlatte ist. Nicht, das MB noch pleite geht :)
Ach was. Für DAS Geld, was die bei BMW heischen, lieber einen vollausgestatteten Touareg V10 Diesel.........
Marcel_Neurppi Marcel_Neurppi
Vom Winde verweht
Ach so? Ist VW soviel günstiger?
Ich sehe das eigentlich nicht so... und ich hatte auch schon nen VW.
Bei diesen Hi-Tech-KArossen möchte ich mal wissen, was nach 80.000km "ehrlichem" Einsatz die Reparatur der teuren Spielereien (Beispiel Kupplung) kostet,,,
neptune neptune
Das Original !
X5?
ein Auto dass die welt nicht braucht , genau so wie alle anderen SUV´s .....
aber hat ja auch was für sich, 20 liter/100 km zu verbrauchen und auf allen vieren unterwegs zu sein, um auf asphaltierten citystrassen dannn aber auch king of road zu sein :rolleyes:
wers braucht...
Der neue BMW X5
Original geschrieben von neptune
X5?
wers braucht...
Dem ist nichts hinzuzufügen, trifft für (fast) alle dieser Fahrzeuge zu. Denn welcher Förster oder Landwirt fährt auf seinen Feldwegen mehr als 200 km/h? :D
Gruß Alex
RydeOrDie RydeOrDie
Opel Signum 1,9 CDTI
Wenn ich das Autohätte und Förster wäre schon..
ich find den geil
Preis is zwar immer Mies egal bei welcher Automarke
aber optisch kommt er einfach bullig rüber und das is genial.
Hi
Touareg Diesel.VW ist in meinen Augen eine Marke für den kleinen Geldbeutel.Dazu kommt noch das der Touareg noch nicht mal ansatzweise Konkurrenz für BMW und Mercedes ist.Dann halt mal den Ball flach Cupra(:
X5
Also Jungs,
informativ sind euere Kommentare nun wirklich nicht. Ich überlege gerade, mir so ein SUV oder wie immer es sich nennt, zuzulegen. Bin bisher immer Kombi gefahren (BMW, Audi) und wollte mal was anderes haben. Also mal eine Probefahrt mit einem X5 3.0 Benziner gemacht. Liegt wirklich unglaublich gut auf der Strasse und bietet beeindruckende Fahrwerte. Und die hohe Sitzposition ist einfach genial. Außerdem neigt man einfach dazu, in so einem Fahrzeug relaxter zu fahren. Da ich einen leistungsstarken Diesel suche (fahre zur Zeit einen 330 d) und deutsche Fabrikate bevorzuge, kommen nur folgende Fahrzeuge in Frage: Touareg V10 TDI, Mercedes ML 400 CDI oder der überarbeitete X5 3.0d mit 218 PS. Mein Fahrzeug wird außer einem Waldweg wahrscheinlich nie Gelände sehen und ich fahre 30000 km pro Jahr, davon ca. 10000 km in Hamburg. Die Leistungscharakteristik der Motoren ist sich wirklich sehr ähnlich (ok, der Touareg hat halt nun mal 5 l und 750 Nm)
Aber wenn ich sehe, daß der X5 in 8,3 sec. auf 100 beschleunigt, 210 Spitze fährt und dabei keine 9 Liter verbraucht, reicht mir das. Um die gleiche Ausstattung zu bekommen (Leder, Automatik, Xenon, Sportpaket, AHK, und, und , und) die den BMW lt. Liste ca. 58.000 Euro kosten läßt, muß ich beim Mercedes und beim Touareg locker 10-15.000 Euro mehr bezahlen. Da nehme ich sogar den zugegeben kleinen Kofferraum in Kauf und fahr halt mit Anhänger oder Dachgepäckträger in Urlaub.
Noch Fragen?
BMW News: Der neue BMW X5
Ähnliche Themen zu: Der neue BMW X5
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Der neue BMW X5 : BMW News (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
