Kleinheribert:
Motormontage..oder: Beschwingt rotiert das Schwungrad..
Kommentare: 2 -
scarface550:
Freie BERSERKER UMBAU PROJEKTE
Kommentare: 10 -
andyrx:
Das Curioseum-> ein etwas anderes Museum...höchst skuril
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 2 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 7 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 42 -
Schockers:
Dachreling
Hallo Kann mir veileich einer helfen? Hatte eine motorradtur gemacht gehabt ungefähr 200km gefahren keine probleme . Zu Hause angekommen motor ausgestellt nach 20min wollte ich es indie garage fahren und startete mein motorrad sipringte nicht an und hatte dann einen dauerstart bist die batterie leer war zündschlüssel reagirte nicht mehr konnte es garnicht aus stellen den dauerstart ich habe sofort den batterie abgeklemmt sehe es fing an zu kochen muste mit handschuhe raus ziehen so heiss war es hab dan mein ersatz auto batterie an gelemmt dauer start war immer noch CDI ausgestöpselt immer noch dauerstarter also nach einen 30 min warten starte mein motorrad ganz normal wieder und mehrmals gestartet ganz normal kann mir etwa einer sagen was das ist (batterie ist hinüber )??? Binn mal gespannt was ich für antworten kriege :-) |
Dein Anlasserrelais hängt, und dieses schaltet den Anlasser direkt auf den Pluspol der Batterie. Da könnteste das ganze Zündschloß ausbauen und der Anlasser würde trotzdem weiterorgeln bis die Batterie kocht. Manchmal gibt es sogar deren zwei Anlasserrelais, ein Anlasser-Relais (sieht aus wie so ne Messingbüchse mit 3 Kontakten dran) irgendwo an der Seite des Moppeds wo die ganzen Relais und Sicherungen sind, plus einen Magnetschalter direkt am Anlasser.
Ich vermute aber, dass es einfach das besagte Anlasserrelais im Sicherungs-/Relaiskasten ist, denn das kommt sehr häufig vor; vor allem wenn die Batterie in den letzten Zügen war, pappt dieses Relais im geschalteten Zustand gerne mal fest.
Austauschen (Kostenpunkt ca 50 Euro) und gut ist.
Kawasaki GPZ600R
Nur mal so aus interesse ,, das gleiche hat ich mit meinem Auto letztens ,,, der Magnetschalter im Anlasser war hinüber
Da staunst du gut wenn mit abgezogene Schlüßel die Kiste weiterhin dreht
Ist auf jeden fall das Anlasserrelais .Hätt ich da
Gruß Thomas
