• Online: 25.890
35i/3A
VW Passat B3 & B4:
Zylinderkopfdichtung wechseln
Passat12 Passat12
Themenstarter
Ich möchte gerne meine obere Zylinderkopfdichtung wechseln. Da ich mir nicht 100% sicher bin frage ich euch wie so etwas funktioniert. Ich habe einen VW Passat Bj.1994 90 PS. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
overgetter overgetter
Wie stellst du dir vor soll man dir auf diesem Wege helfen.
Jeden schritt durchzugehen ist etwas zu aufwendig.
Da mußt du schon ahnung haben oder von jemand machen lassen der davon was versteht.
Jeder Motor ist etwas anders. Deine Angaben sind absolut nicht ausreichend.
Im Groben:
Batterie ab
Steuerriemen runter
Hosenrohr am Krümmer lösen
Kabelbaum zur seite legen.
und den übliche kram.. aber Motorspezifisch
Passat12 Passat12
Themenstarter
Muss ich das alles tun auch wenn ich nur den Zylinderkopfdeckel dichtung wechseln will?
UURRUS UURRUS
Zwangsbeatmet
35i/3A
Kopfdichtung und Ventildeckeldichtung kannst du aber schon unterscheiden???? Die Deckeldichtung kann jeder wechseln, selbst wenn er 2 linke Hände hat. Da muß man aber nicht nachfragen, weil einem die Schrauben/Mutter je schon ins Auge fallen.
Die Kopfdichtung ist etwas aufwändiger und man sollte schin ein bißchen Erfahrung mitbringen.
Passat12 Passat12
Themenstarter
Alles klar muss ich bei der deckel dichtung i-wie etwas beachten??
UURRUS UURRUS
Zwangsbeatmet
35i/3A
Muttern raus, Deckel ab, Dichtung neu, Deckel drauf und Muttern wieder befestigen!
VR6-Matze VR6-Matze
Familienkutsche mit Pep
Es gibt etwas, was du beherzigen solltest... besorg dir ganz schnell ein Reparaturbuch!
Dort steht sowas auch Leiensicher drin und das Geld ist auf jedenfall gut angelegt.
Matze
Passat12 Passat12
Themenstarter
Okay. Vielen Dank.
Oh Mann. Also Kopfdichtung und Deckeldichtung sind schon verschiedene Welten. -------da sollte man sich nicht vertun.
Nun ja. Ein Bild würde helfen. auf jeden fall wichtig. Sollte deine Dichtung über ausschnitte (senkungen) verfügen saw oft wegen der nockenwelle nötig ist, würde ich immer an die eckpunkte etwas dichtmasse draufgeben. solche stellen decken oft nicht 100 %
Deine Antwort auf "Zylinderkopfdichtung wechseln"
VW Passat B3 & B4: Zylinderkopfdichtung wechseln
schliessen zu
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
