Jetta
VW Golf I & II:
Zylinderkopf: Ist es eine Düse oder ein Ventil ?
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
norder norder
Keine halben Sachen
Themenstarter
Welche Aufgabe hat das Teil welches an der Stelle des fehlenden Nockenwellenlagers sitzt?
Ich dachte erst es ist ein Rückschlagventil, kann aber auch eine Spritzdüse sein. Seht euch das Bild an.
Leinad78 Leinad78
-=DF-Motorsport=-
BMW
sollte ein überbleibsel der 5fach gelagterten nocke sein
norder norder
Keine halben Sachen
Themenstarter
Es scheint eine Düse zu sein. Habe mal mit einem dünnen Draht getestet, der läßt sich quer durch den Zylinderkopf bis zum Ölkanalausgang reinstecken.
Waveraver Waveraver
und sein Jetta 2 GT
HI!
das ist an der stelle, wo eigendlich der 4te nockenwellen bock sein müßte, oder? das hab ich bei meinem PF auch... keine ahnung was das soll. hab mal gehört, das das eine öl-austrits-bohrung ist für die hydro stossel damit das öl auch wieder da weg kommt...
cu
Merlin666 Merlin666
ICQ 67763332
Eine Sprühdüse für die schmierung de rnocjenwelle ist es nciht??
golf16vau golf16vau
Der Wassermann
doch das is ne sprühdüse sonst würden die Nocken kein Öl bekommen. Hat jeder Kopp auch der 16Ventiler
norder norder
Keine halben Sachen
Themenstarter
O.K. besten Dank. Ist auch eigentlich logisch. Ansonsten kommt an den Nocken ja auch nur das Öl an welches an den Hydros und an den Nockenwellenlagern vorbeiquillt.
Leinad78 Leinad78
-=DF-Motorsport=-
BMW
wie wurde das dann bei der 5fach gelagerten gelöst?
VW Golf I & II: Zylinderkopf: Ist es eine Düse oder ein Ventil ?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Zylinderkopf: Ist es eine Düse oder ein Ventil? : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
