Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Zx6r bj 1999 springt nicht mehr an
Themenstarter
habe ein Problem mit meiner Zx 6r von 1999. Habe sie jetzt aus dem Winterscjlaf geholt und nach 2 bis 3 mal starten ging sie problemlos an hab sie dann etwas warm laufen lassen und dann wollte ich gas geben und sie ging aus dann aber wieder an als das dann 3 mal passiert ist sprang sie nicht mehr an. hatte leider keine zeit mehr um es nocheinmal zu probieren. kann es sein das sie sich vllt verschluckt hat. habe vorher noch 4 liter frisches benzin eingfefüllt.
Bitte helft mir will unbedingt wieder fahren.
ps letztes jahr ist alles neu eingestellt worden von kawa händler sowie neue batterie und flüssigkeiten
danke
Jason2002 Jason2002
Kawasaki GPZ600R
könnte es sein das nur der Spritt was in der Vergasser war wurde verbraucht, und dann bekam er nicht s mehr ?? ist der Spritthahn in ordnung ?? Vielleicht eine verstopfte Benzinfilter ?
Jason
Themenstarter
ja der Sprithahn ist in ordnung wo seh ich denn ob der benzinfilter verstopft ist kenne mich da leider nicht aus
Jason2002 Jason2002
Kawasaki GPZ600R
Ich weis leider nicht bei dein Mopped wo der Filter sitzt, muss aber unkittelbar nach der Hahn sein .. sieht so aus ..
http://cgi.ebay.de/...019QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?...
Aber, die ist ja durschsichtig, und wenn du dran kommen kannst, zieh doch der Schlauch am Ausgangsseite ab um nach zu sehen ob da was läuft.
Vorsicht ,, Benzin !
030565 030565
der kleine Grüne
@ djcapa,
mach 4 neue Zündkerzen rein, dann läuft sie wieder.
Sie ist Dir schlicht und ergreifend "abgesoffen".
Die Zündkerzen sind total nass, der Isolator ist nun leitend. Putzen hilft nicht, 4 neue und gut ist.
Viele Grüsse,
Arne
  • 1x
Themenstarter
Also die Zündkerzen sind trocken hab ich nachgeschaut. aber leider läuft sie immer noch nicht.
woran könnte es noch liegen????
Greening Ninja Greening Ninja
Reifentöter
batterie voll?
benzinhahn offen?
glaub zwar nicht das es am filter liegt, aber wenn du ihn unbedingt tauchen willst musst du erstmal den tank abbauen, dann siehst du ihn.
du kannst ja mal die vergaser leer machen und schauen ob wasser drin ist
Hallo ,versuch mal sie mit offenem Dankdeckel laufen zu lassen. Denn die meisten Kawas haben die Tank Be- und Entlüftung durch eine kleine Bohrung im Tankdeckel. Das hatte ich auch schon mal.
wie siehts aus mit anschieben?
Themenstarter
Batterie ist voll und benzinhahn offen. Sie ist aber wieder angesprungen hatte sie mal ein paar tage stehen lassen. hoffe es hat sich erlediggt ansonsten schreib ich wieder.
aber danke an alle
Kawasaki: Zx6r bj 1999 springt nicht mehr an
Ähnliche Themen zu: Zx6r bj 1999 springt nicht mehr an
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Zx6r bj 1999 springt nicht mehr an : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
