Hallo Leutz,
dass sich meine 12er nach gut 60.000 km naturgemäss etwas anders anhört als im Neuzustand, dürfte klar sein.
Allerdings habe ich seit kurzem etwas, dass ich nicht so richtig zuordnen kann.
Hört sich nach zuviel Ventilspiel an, Schnattergeräusch,drehzahlabhängig schneller / langsamer, im warmen Zustand leiser als im Kalten.
Ventilspiel wurde beim Händler gewissenhaft kontrolliert, alles o.k. - auf den letzten 30.000 km minimalste Änderungen in Richtung weit, aber locker im Sollbereich.
Nocken und -Laufbahnen nur minimalste, normale Laufspuren.
Geräusch kommt aus der Gegend Zylinder 1 oder 2, oberhalb des Brennraumes.
Leistung wie eh und je vorhanden.
Jemand ne Idee?
Ölverbrauch nach wie vor nicht messbar zwischen den Wechselintervallen. |
Motorsport :
Sternstunde für Mercedes
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- BMW: Das Finale in Fotos - die letzten Stunden beim Eifelrennen
- Motorsport : Strafsekunden für Paffet, Sieg für Rockenfeller
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
wann wurde das ventilspiel zuletzt kontrolliert?
bei 30.000km?
E10 nein danke
nein, zuletzt vor der winterpause bei 57.500 km, danach wurde sie für den winter eingemottet.
mit der ZX12R kenne ich mich jetzt nicht direkt aus.
sind die zündspulen dort verbaut?
die können auch schon mal geräusche von sich geben.
E10 nein danke
die spulen sitzen m.w.n. in den kerzensteckern, ich seh mir das mal sicherheitshalber im februar an, wenn sie wieder zusammengebaut wird (tank, verkleidung usw). steht momentan über den winter beim händler.
ZX12R Geräusch oberer Motorbereich / Kopf
Was ist mit dem Ventil von der Sekundärluft?
E10 nein danke
vom kleen-system? könnt auch sein, kam ich noch nicht drauf. normal geht da eigentlich nichts kaputt, oder evtl ist eine dieser metallzungen schadhaft....? aber da löst sich ja normal nichts. werd ich auch mal nachschauen, danke
Würde zuerst nach dem Ventil schauen. Weiß nicht wo das bei der 12er sitzt? Die machen gerne mal so Schnatter Geräusche.
am besten abklemmen...
...unnötiger ballast, den kein mensch braucht
E10 nein danke
stimmt
old Choppers only
Ist die Nockenwelle in Ordnung?
E10 nein danke
ja ist in allen entsprechenden bereichen masshaltig / im sollmass, kein schlag etc.
laufbahnen mit minimalsten laufspuren, aber vollkommen masshaltig eben.
Hallo 12er Pilot
Könnte auch von einem "hängenden" bzw.defekten Steuerkettenspanner kommen.
Gruss Voni
