W211
Mercedes E-Klasse W211:
Zusammenhang Hold und BAS?
  • Mercedes E-Klasse W211 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W211 Forum
  • Mercedes E-Klasse W211 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W211 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W211 Tests
  • Mercedes E-Klasse W211 Marktplatz
Themenstarter
Mahlzeit!
Wie erkennt die Bremse eigentlich, dass "Hold" gewünscht
ist? Ist im Pedal ein Sensor, der die Art des Bremstritts erkennt?
Und wie erkennt der BAS eine Situation, bei der Maßnahmen
eingeleitet werden (Bremsdruck z.B.)? Habe mal gelesen, dass
die Schnelligkeit des Gaswegnehmens ausschlaggebend ist.
Also eine Sensorik im Fahrpedal? Oder auch der Sensor im
Bremspedal oder wo auch immer, der den Tritt aufs Bremspedal
erkennt? Wäre das dann der gleiche wie der für die Hold-Funktion?
Als weiteren Unterschied zu unserem Vorgänger S211 habe ich
bemerkt, dass sich die Holdfunktion leichter aktivieren lässt.
Beim alten musste ich ruckartiger und weiter draufklatschen,
jetzt reicht ein sanfterer kürzerer Nachdruck aufs Pedal. Hätte
diese Sensibilität dann auch einen Einfluss auf das Auslösen
des BAS?
Der BAS wird anhand der Geschwindigkeit des Wechsels von Gas auf Bremse gesteuert. Inklusive der Betätigungsgeschwindigkeit. Das Gaspedal ist sowieso ein ein Potentiometer. Die Elektronik kennt also die Gaspedalstellung. Bei schnellem Gaswegnehmen werden bereits die Bremsbeläge angelegt, ohne daß man die Bremse treten müsste.
Hold wird bei der SBC durch den Sensor am Bremspedal ausgelöst. Bei der konventionellen Bremse beim MoPf wird der Bremsdruck vom ABS überwacht und anhand dessen der Pedalweg (hier: das "Nachtreten") erkannt.
Achim
  • 2x
Mercedes E-Klasse W211: Zusammenhang Hold und BAS?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Zusammenhang Hold und BAS? : Mercedes E-Klasse W211 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
