- Touran
- Touran
- Zuheizer jetzt mal Tacheles
Also ich schnall nix mehr.
Wo sitzt der Zuheizer?
Wie kann ich fetstellen, ob er arbeitet?
Muss der Motor laufen oder reicht Zündung Ein?
Warum dauert es trotz Zuheizer ewig bis das Kühlwasser warm wird?
Bitte um Antworten!
19 Antworten
Wenn Dein Motor kalt ist (z. B. über Nacht stand).
Laß ihn an und fahr ´ne Runde (vielleicht 500m).
Dabei laß die Klima auf Auto.
Stell´ ihn ab. Dann mußt Du aus dem Bereich des vorderen rechten Kotflügels ein summen vernehmen. Das ist der Zuheizer.
Habe ich noch vergessen : funzt natürlich nur bei den derzeitigen Temperaturen. Im Hochsommer wird das so nix.
Kühlwasser wird bei meinem Touri relativ schnell warm - dauert beim AUDI erheblich länger!
P. S. : Mit stell´ ihn ab ist der Motor gemeint.
Re: Zuheizer jetzt mal Tacheles
Unter dem Kotflügel vorne rechts
1) Rauch/Geruchsentwicklung
2) Summen/Brummen von vorne rechts
3) Nach kurzer Fahrt und Abstellen des Motors ein leises Summen (Nachlauf des Zueheizers)
Motor muss laufen.
Definiere "ewig"... bei mir bewegt sich nach ca. 3km die Kühlwassertemperatur, nach 5km hat es ca. 70 Grad...
hallo
finde ich gut, dass so viele meckern über die ZH.
Gehöre auch dazu - siehe thama "zuheizer heizt nicht"
Übrigens sitzt die ZH so versteckt und werwinkelt vorne
rechts - irgendwie unter und neben dem Waschwasserbehälter,
dass, um sie zu erreichen, der halbe vorderwagen zerlegt
werden muss - habs letzte woche gesehen, als meine ZH getauscht wurde ( macht euch keine sorgen - auch die geht nicht).
Eigentlich ist dieses Webasto-Bauteil ja seit jahrzehnten
erprobt (im bully hatte ich nie probleme mit der -dort- Standheizung), dass ich nicht verstehen kann, dass die
freundlichen anscheinend keine idee haben, das problem
in den griff zu bekommen. Wenn ich so hier die verschiedenen
beiträge zu dem thema lese - bin ich immer mehr davon überzeugt, dass es ein software problem ist. Offentsichtlich
kann diese mit bestimmten betriebzuständen, wie kurzstreckenfahrten, stau stehen oder bergab fahren im schiebebetrieb, nicht so richtig umgehen.
Mal sehen was WOB sagt, um meinen Fall zu lösen
grüssle
Bitte um Antworten!
Econ Taste muß aus sein (grüne Lampe leuchtet nicht!) sonst läuft der Zuheizer nicht.
Original geschrieben von w.boos
hallo, ..Eigentlich ist dieses Webasto-Bauteil ja seit jahrzehnten erprobt (im bully hatte ich nie probleme mit der -dort- Standheizung), dass ich nicht verstehen kann, dass die
freundlichen anscheinend keine idee haben, das problem in den griff zu bekommen...
Nein, die im Touran verbaute SHZ ist nicht erprobt. Es handelt sich um eine Neukonstruktion mit einem Venturidüsen-Brenner!
Gruss: Peter (aus der Schweiz)
Touran 2.0 TDI High MJ2005
Thommy,
das stimmt nur bedingt, bei den modellen
mit baujahr vor 03/2004 kann man ZH auch
über Econ-Taste nicht deaktivieren. meiner
ist Feb/04 gebaut - da geht es nicht, wie von
dir beschrieben - die ZH ist nicht abzustellen.
Dies ist ne Auskunft von den freundlichen.
Ich habe in meiner Anfrage durch meinen freundlichen
an WOB, wie das problem das ich habe, zu lösen sei, nun darauf bestanden, ebenfalls zu fragen, ob dies mit einer
softwareaktualisierung, nachgeholt werden kann.
Bin mal gespannt wie das ausgeht
Grüssle
Danke Peter
das wusste ich jetzt nicht. Aber Webasto
und VW sollten so etwas eigentlich lösen
können, sind ja nicht die ersten Heizungen
bzw Autos, die sie bauen .
grüssle aus dem Schwarzwald
Woran man es merkt? Hoffentlich an der Heizung.
Bei Meinem ist der Unterschied bei den jetzigen Temperaturen, dass er Lauwarme Luft bläst bevor die Kühlmitteltemperaturanzeige sich überhaupt bewegt hat.
Allerdings so schwach, dass ich das Ding eigentlich immer ausgeschaltet lasse und lieber den Lüfter ganz ausschalte, bis der Motor warm ist.
Danke Peter, das wusste ich jetzt nicht. Aber Webasto
Ist ja eigentlich bei allen Geräten (vom Photoapparat bis zum Automobil) so, dass der Kunde der Langzeittester ist ;).
Habe gerade mit einem Gas-Heizkessel eines "sehr bekannten" Schweizer Herstellers ungute Erfahrungen gemacht. Ist leider nach 15 Jahren durchgerostet. Der Hersteller ist meiner Meinung, dass das "nicht sein sollte" und hat sein Bedauern geäussert. Nützt mir aber nichts, Ersatz kostet mich über 10'000.- Euro (Brennwertkessel + neues Kamin, eines andern Herstellers).
Wie sagt der Franzose:" c'est la vie" oder auf deutsch "so ist das Leben"...
der sich ab Sachen, die nicht zu ändern sind, (nach Möglichkeit) nicht mehr aufregt...
als bei meinem sharan damals die SHZ nicht funktionierte wußte der :) nicht mehr ein noch aus, erst als ich dann bei einem bosch-dienst betrieb war die jeden tag mit webasto SHZ zu tun haben wurde mir sofort geholfen. im nu lief die SHZ wieder.
in sachen SHZ sind die :) nicht der hit.
problem ist nur wenn der wagen noch vw garantie hat.
bei mir rennt nix mehr.
die kiste wird nicht warm. hab schon einen termin.
Hallo !
Mein Touri ist von 06.05 und der ZH funktioniert einwandfrei .
Ich hab ihn vor einiger Zeit zur SH umbauen lassen und kann absolut nicht maulen . Es ist schon toll zu sehen , wenn dein Nachbar draußen steht bei -8 Grad und seinen Wagen frei kratzt und der eigene Wagen enteist wie von Geisterhand und steht daneben .
Meine hat auch definitiv nicht funktioniert.
Wr in der Werkstätte, die haben mir erklärt er hatte ein paar Fehlzündungen und musste resetiert und ausgebrannt werrden.
Grund: wahrscheinlich zu "dicker" Diesel bei den tiefen Temperaturen in den letzten Wochen.
Jetzt passt es wieder. Nach 2 Minuten bewegt sich die Kühlwassernadel und warm wird er auch schneller.
