Audi A8 4D (D2)
Zuheizer entriegeln
Themenstarter
Hallo Freunde,
das leidige Thema:
Auf welchem Kanal kann ich beim 4D den Zuheizer nach Unterspannungsabschaltung wieder entriegeln?
Danke vorab. |
Hm, ist das beim Zuheizer nötig??
Also bei meiner Standheizung muß nur die Spannung wieder io sein...dann neu starten und gut....Eintrag im FS---aber muß nix resetet werden.....hab aber noch nicht "nachgelesen"
gruß TOM
so nachgeschaut....evtl. hilft Dir das schonmal weiter:
Tritt ein Fehler mehrmals hintereinander auf (z.B. der Fehler "Flammabbruch"), wird die Stand-/Zusatzheizung verriegelt und ein Einschalten ist erst nach dem Löschen des Fehlerspeicher möglich (die Teile-Nummer wird über die Funktion "Steuergeräteidentifikation" angezeigt).
-Stand-/Zusatzheizung mit der Teile-Nummer 4D0 265 105 bis zum Index "E" bzw. "F".
-Zusatzheizung mit der Teile-Nummer 4D0 265 071 bis zum Index "A"
oder anderer INDEX:
Tritt ein Fehler mehrmals hintereinander auf (z.B. der Fehler "Flammabbruch"), wird die Standheizung nicht mehr verriegelt. Tritt ein Fehler im Zusatzheizbetrieb auf, wird die Stand- und die Zusatzheizung verriegelt, nachdem ein Fehler 6 mal aufgetreten ist, ein Einschalten ist erst nach dem Löschen des Fehlerspeicher möglich (die Teile-Nummer wird über die Funktion "Steuergeräteidentifikation" angezeigt).
-Stand-/Zusatzheizung mit der Teile-Nummer 4D0 265 105 ab dem Index "G"bzw. "H".
-Zusatzheizung mit der Teile-Nummer 4D0 265 071 ab dem Index "B"
Gruß Tom
