Zündungsprobleme Guzzi 1100er Sport Vergaser
Themenstarter
Hallo zusammen.
Meine Zündung bei der Moto Guzzi 1100 er Sport hat nach einer Autobahnfahrt ganz plötzlich den Geist aufgegeben.
Bei der Überprüfung waren die Zündfunken nur ganz schwach und unregelmäßig. Eingebaut ist eine Digiplex 2S Zündbox.Ich habe inzwischen den Sensor getauscht und eine gebrauchte Zündbox gekauft. Aber sie läuft immer noch nicht. Habe die Zünspulen durchgemessen. Haben etwa einen Widerstand von 0,5 Ohm. Aber sehr unwahrscheinlich, daß beide gleichzeitig ausfallen. Wer hat noch Tips? Kerzen und Kerzenstecker hatte ich als erstes getauscht. Ein Bekannter meinte, er hätte bei einer Yamaha schon mal defekten Drehzahlmesser gehabt. Habe ich auch abgeklemmt.
Hallo guzz_fuzzy,
schau doch mal auf die Seite vom Guzzi-Club-Bodensee. Denke da kann dir der Eine oder Andere deine Fragen beantworten
Grüße Frank
was hast Du denn bei der Zündspule gemessen: primär oder sekundär?
Der von Dir gemessene Wert ist auf jeden Fall für beide zu niedrig. Primär ist meistens (nicht immer) so was um die 20 Ohm und sekundär im zweistelligen kilo-Ohm Bereich.
Sin die wohl putt.
hotblack
Themenstarter
Ich hatte ja mal nach dem Grund der Zündprobleme bei der 11000er Sport gefragt.
Nach längerem Suchen habe ich den Fehler gefunden: Es war die Hochohmigkeit des Relais, das die Zündspannung einschaltet. Durch Tauschen mit dem Nachbarrelais war die Zündung einwandfrei. Das Relais ausgebaut und durchgemmessen: Es hatte einen Übergangswiderstand von etwa 240Ohm. Aber da muß man erst mal drauf kommen.
Gruß Guzzi_fuzzy
Moto Guzzi: Zündungsprobleme Guzzi 1100er Sport Vergaser
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Zündungsprobleme Guzzi 1100er Sport Vergaser : Moto Guzzi (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
