Zündung und LiMa: Mercedes 200 Bj 62
Themenstarter
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Elektrik beim 200er Benz Bj 62.
1. wie genau ist die LiMa mit dem Laderegler und mit der restlichen Elektrik verbunden? Einen Auszug aus einem Schaltplan würde mir sehr helfen, vielleicht kann mir es auch jemand so erklären. Hauptsächlich geht es mir um den Anschluß der Ladekontrollleuchte. Ist es so, daß die Kontrolllampe auf Klemme 15 hängt, der andere Pin beim Anschluß am Laderegler?
Was ich noch wissen möchte: Wie genau wird der Keramikwiderstand angeschlossen? Kommt der in Serie vor die Zündspule (Kl. 15)
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Grüße, Christian |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.977 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge -
VW Golf III Forum
Haltbarkeit / Langlebigkeit / Verbrauch vom AEE-Motor
60 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge
korrekt die Ladekontrolleuchte dient zur Erregung und ist zwischen 15 und 61.
Wenn Lima lädt hast du an D+ Spannung und Leuchte geht aus.
Widerstand kommt vor ZS da diese 6Volt oder 9Volt Ausführung ist.
Zur "Startanhebung" kommt 12Volt über Klemme 50 vom Anlasser.
Grüsse
