Zündung
Themenstarter
Hi, habe black out auf meiner XL bj.1999. Gehe ich auf Stufe eins beim Zündanlasschalter geht es. Gehe ich auf Stufe zwei, also Zündung, bricht mein Netz komplett zusammen. Bin aber normal nach hause gekommen. Hat da jemand eine Idee zu? Habe schon alle Hauptverbindungen geprüft! |
Schaue erst welche Sicherung "kurzschliesst", dann weisst du wo du suchen musst.
kurzschluss
mach mal die birne vom hautscheinwerfer und rücklicht raus und schalt dann nochmal die stufe 2 ein.
hab ich nämlich auch mal gehabt das problem.
nachdem ich die birne vom hauptshceinwerfer ausgebaut hatte war auch das problem weg
neue birne rein und weiter .
