Ford Fiesta Mk3
Zündung stört plötzlich Radio
Hallo Gemeinde!
Ich habe seit zwei Tagen das Problem, das wenn ich das Radio anschalte ich die Zündung als lautes Knattern im Radio höre. Ich dachte zuerst das Radio hat ne Macke und tauschte dies - neues Radio gleiches Problem. Je höher der Motor dreht umso schneller wird dieses Knattern. Mach ich den Motor aus ist es weg. Habe schon Massekabel und Zündkabel nachgeschaut, aber alles scheint ok. Was kann Das sein? Is nen 50PS und BJ 96
Danke schonmal für Eure Antworten |
Moderator
kann zB. die Lichtmaschine sein, kannst du sie kurz abklemmen und schauen ob es dann weg ist?
Danke erstmal!
Habe es schon versucht. Das Geräusch war kurz weg, aber dann kam es wieder. Muss dazu sagen das ich mir die Ventile habe einstellen lassen. Seit dem ist das so. Zündkabel?
Grüsse!
