Wir haben mit unserem Felicia ein mittelschweres Problem.
Nachdem das Fahrzeug 2 Wochen gestanden hatte sprang er heute morgen nicht mehr an. Auch der Versuch mit Startpilot war recht erfolglos - also den ADAC angerufen.
Kraftstoff kommt, Zündfunke ist auch erst da, jedoch nach 1-2 Sekunden wars das gewesen mit dem Zündfunken.
Auf Verdacht hat der gute Mann die Zündspule getauscht - daran lag es aber nicht.
Die Vermutung lag beim Zündsteuergerät - da würde eine Reparatur aber wohl den Restwert übersteigen.
Habt ihr noch eine andere Idee, was es denn sein könnte?
Liebe Grüße
Dirk |
- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
- Verkehr: Höhere Risikobereitschaft?
- Technik: Roboter statt Testfahrer
- Motorrad: Leichtsinn und zu alte Bikes
- Motorkultur: Biker feiern den Papst
- Classic Driving: Platt gedrückte Nasen und ein Rekord nach dem anderen
- Wirtschaft: 200.000 Teile im Lieferstau
- Motorsport : José Froilan Gonzalez ist tot
Hast du auf allen Zylindern einzelne Zündspulen oder noch Zündkerzenstecker?
Eine Zündspule, der Rest mit Zündkabel und Stecker...
Ist EZ 05/98...
FEHLER GEFUNDEN
Zündung top... Kabel Top...
Schlüssel kaputt...
Nachdem der Wagen ja immer so relativ exakt nach 1 Sekunde wieder ausging - sprich kein Zündfunke mehr kam habe ich am Abend noch mal den Ersatzschlüssel probiert... und siehe da - läuft...
Da hat der Transponder der Wegfahrsperre einen an der Klatsche gehabt... Da muss man aber auch erst mal drauf kommen...
