Käfer
VW Käfer:
Zündung/ Batterie
  • VW Käfer Panorama
  • VW Käfer Forum
  • VW Käfer Blogs
  • VW Käfer FAQ
  • VW Käfer Tests
  • VW Käfer Marktplatz
  • Exklusiv
Zündung/ Batterie
Hallo miteinand,
ich habe folgendes Problem, ich fahre seit geraumer Zeit über die Batterie(Zündungslampe brennt ständig) Irgendwie wird die Batterie nicht geladen, ich habe den Regler gewechselt. 22,8V gehen rein und 14,7V kommen raus, also sind Lima und Regler i.O, was kann das sein?? hatte jemand schonmal dieses Problem?
Danke
Michael
Wie alt ist denn deine Batterie?
Selbst die beste Lima chafft es kaum mehr eine "platte" Batt. zu laden
Themenstarter
die Batterie ist knapp 2 Jahre alt, er springt ja auch "noch" super an.
Sind alle Kontakte sauber angeschlossen?
Prüfe zusätzlich alle Verbindungen hin zum Zündschloss und Sicherungskasten auf Kontakt.
Lass auch mal den Motor laufen und klemm die Batt. vom + pol ab und miss wieviel Spannung die Lima bringt.
Themenstarter
welche sicherung ist es denn???, und meinst du das hängt vom zündschloß ab?? Am Anlasser oder Zündspule kanns nicht liegen oder?
Zündung/ Batterie
Also wenn die Kontrolleuchte brennt, dann liegt es kaum an der Zündspule. Hast du auch alles wieder richtig angeschlossen ??
Lima und Regler?
Sicherungen habe ich nachgedacht, an denen liegt es nicht..........nur an den verbindungen zur Lima bzw. zur Batt.
Und schau mal den Leitungen ( blaue ) ob diese einen Masseschluß haben.
Hast du schon die Spannung im Betrieb ohne Batt. gemessen?
Themenstarter
ich kann es grad nicht testen, da ich in der Arbeit bin, also den regler hab ich so angeschlossen, wie ich ihn ausgebaut hab hinten oben links ist ne grüne verbindung, hionten unten links ne blaue, vorn oben links rot, vorn oben rechts rechts rot, hinten unten rechts blau.
langsam hab ich keinen plan mehr
Masse hinten links richtung Vergaser auch?
Ich könnte mir das ganze mal ansehen wenn du es vorher durchgemessen hast.
Die Messung bringt Aufschluß über die Lima und den Regler
VW Käfer: Zündung/ Batterie
Ähnliche Themen zu: Zündung/ Batterie
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
