Audi A3 8L
Zündspuhlen
Themenstarter
Hallo,,, ich habe seit ein paar wochen ein problem mit meinem Audi. Der fährt wie ein sack nüsse. habe nen 1,8t mit 110 kw/150ps. habe jetzt gesehen das die zündspuhlen immer hoch gedrückt sind vom 2_3 Zylinder. wenn ich sie runter drücke läuft er wieder gut und ruihg aber so nach 500m wieder das selbe wie vorher und die zündspuhlen sind wieder hoch gedrückt.
Meine frage jetzt an euch... HABT IHR NE AHNUNG???
MfG |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.977 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge -
VW Golf III Forum
Haltbarkeit / Langlebigkeit / Verbrauch vom AEE-Motor
60 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge
Bei 1.8t gab's zuendspulen mit nee macke
ab Werk letztes Jahr gab's ne gratis Austausch Aktion. Frag mal bei deiner Audi Werkstatt nach
1xTaucht das nur am 2. und 3. Zylinder auf? was ist wenn du die Spulen von 2 und 3 tauscht mit 1 und 4? gehen dann 1 und 4 hoch oder bleibt es bei 2 und 3 ?
The Schatzi ;)
Jetzt wäre der Motorcode interessant.. Der AGU hat keine Probleme mit den Spulen.
A(lles)GU(t)
Also der motor Code ist AUM...
Habe auch schon bei Audi angerufen
Und die haben mir gesagt das ich die
Falschen zündspullen drin habe...
Das haben die an der teile Nummer erkannt.
Habe auch schon die zündspullen gewechselt.
Also 1 mit 2 und 3 mit 4 aber der
2 und 3 springen immer noch hoch.
Habe am Donnerstag nen Termin bei
Audi dann wechseln die erst einmal
Die zündspullen und dann wollen die
sich das Problem mal anschauen.
Zündspuhlen
Glaub eher du hast ein anderes Problem mach mal neue zündkerzen rein denk die dichten nicht richtig ab und bei kompression bläst es dir nen Teil der verdichteten Luft in den Raum der zündspuhlen dadurch kann es sein das Sie herausgedrückt werden.
Oder probier Sie mal nachzuziehen.
Gruß Flo
Nachgezogen habe ich sie schon aber
Die sind fest. Aber probiere es mal mit
Nem satz neuer Zündkerzen. Der
Ölwechsel ist zwa erst in 2000 km
Aber denn kann ich ja gleich mit machen.
So komme jetzt Grade aus der Werkstatt.
Habe 4 neue zündspullen bekommen
Und 2 neue Zündkerzen da die vom 2 und
3 Zylinder nicht mehr abgeduchtet haben.
Aber jetzt habe ich das Problem das der
Ziemlich unruhig im stand läuft.
Ist das normal???
Nein ist nicht Normal. Der Motor sollte schon ruhig laufen..
Nur 2 Kerzen gewechselt ?
Nehmen wir mal an das du vorher 4 gewechselt hast, 2 davon haben ein Problem gehabt, wer sagt das die anderen beiden nicht auch Fehler haben :-) Vielleicht gab es eine Produktionspanne ^^
Ein unrunder lauf sollte natürlich nicht sein, es sei denn es war borher schon, dann würde man wo anders weitersuchen :-)
Christian
PS: Welche Zündspulen und Kerzen wurden verbaut ?
Vielleicht haste jetzt auch schön 2 verschiedene Kerzenfirmen drin :-)
The Schatzi ;)
Zündspuhlen
Verschiedene Firmen sollten es nicht sein, da nur ein Typ von einem Hersteller zugelassen ist..
Unruhiger Leerlauf? Drosselklappe reinigen und neu adaptieren. War mal die Batterie abgeklemmt? Dann sind die Lernwerte der DK weg. Ansonsten mal in den Fehlerspeicher schauen. Kann auch Falschluft sein, lässt sich aber auch sehr leicht prüfen (Bremsenreiniger).
Also habe auch einen AUM A3. Habe auch 4 neue Zündspuhlen auf Audi Kullanz letztes Jahr bekommen.
Aber wenn du nun Probleme haben solltest das er nun unruhig läuft, würde ich wieder zu Audi fahren da du ja 6 Monate Garantie auf die Reparatur hast.
Bei mir wars so das ich nach dem Zündspuhlen wechsel keinerlei Probleme hatte. Im Gegenteil sogar. Meiner braucht seit dem lt. Bordcomputer sogar 1 Liter weniger Sprit und das troz Leistungssteigerung und größeren Benzindruckregler.
