Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Corrado
VW Scirocco I, II & Corrado:
Zündschloßschalter wechseln
  • VW Corrado Ticker
  • VW Scirocco I, II & Corrado Forum
  • VW Corrado Blogs
  • VW Corrado FAQ
  • VW Corrado Tests
  • VW Corrado Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo Foriker,
wie kriege ich den zündschloßschalter beim Scirocco 2 getauscht?
Gruß aus Hamburg
Lenkrad ab vorher Stellung markieren,
Verkleidung ab und Stecker nach hinten abziehen,
3 Schrauben lösen die die Blinker- und Wischer-Schalter fixieren und abziehen,
die alte Kunststoffmuffe von Hand/mit Schraubendreher abziehen (für die neuere braucht man oft einen Abzieher).
Lenkradschloss entriegeln und abziehen.
Jetzt muss man ein Loch bohren an einer bestimmten Stelle, um die Feder die den Schlosszylinder festhält niederzudrücken. Ich habe damals ein Schloss vom 1er genommen, da dort das Loch schon existiert und die Maße übertragen. Aus der Erinnerung weis ich es nicht mehr exakt, zu lange her. Könnt es nachmessen, aber erst morgen hier mitteilen.
Ist der Schloßzylinder draußen, kann man innen eine Schraube lösen, die den Zündschalter festhält. Den Schalter dann nach hinten entfernen.
Für den Einbau alles rückwärts, nur das Loch bleibt als Erinnerung.
Hoffe keinen Fehler eingebaut zu haben!
VW Scirocco I, II & Corrado: Zündschloßschalter wechseln
Ähnliche Themen zu: Zündschloßschalter wechseln
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu VW Scirocco I, II & Corrado:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Zündschloßschalter wechseln : VW Scirocco I, II & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
