• Online: 19.649
CBR 600 FHonda CBR 600 F
Zündsachloss Plusleitung bei Honda CBR 600 F
HerzZorro HerzZorro
VW
Themenstarter
Ich möchte bei meiner Honda ein USB Anschluss anbauen und das mit dem Zündschloss koppeln, damit nur Strom darauf ist wenn das Motorrad läuft. Mein Motorrad ist eine Honda CBR 600 F, Baujahr 2002.
Dazu muss ich vom Hören, sagen wohl auch ein Relais mit dazwischen bauen, das dann den Stromkreis schlisst wenn die Zündung an ist und der USB-Steckdose dann Strom liefert.
Meine Fragen jetzt dazu:
1. Wie und wo muss ich das Relais einbauen?
2. Von welchem Kabel (Farbe und Stelle) kann ich das Zündschlosspluss ohne Gefahr abzweigen?
3. Hat oder kann mir einer einen genauen Anschlussplan Online stellen?
Kommt bitte NICHT mit Vorschlägen wie: Schließe die USB-Steckdose direkt an die Batterie an mit einem Schalter dazwischen! Genau das möchte ich nicht so machen.
Wäre für eure Hilfe sehr Dankbar.
mambo63 mambo63
Das bei USB aber bloss 5V Spannung rauskommen dürfen weisst du aber? Du kannst nicht einfach einen USB-Anschluss an 12V anschliessen.
HerzZorro HerzZorro
VW
Themenstarter
Ich habe das hier gekauft, das ist geschützt :-)
15max 15max
Relais brauchst du nicht, such dir am Zündschloß das Kabel das bei " Zündung an 12V liefert " heißt im umgangsprachlichen Klemme 15 und dann noch Klemme 31 ( Masse ) und Mann kann sich freuen. Persönlich hätte ich mir ´nen stinknormalen geschützten Zigarettenanzünder geholt und nen Mini USB Adapter, da wäre man flexibler.
mambo63 mambo63
O.K. das müsste gehen. Ich würde Strom von einer Sicherung abnehmen. Einfach mir Messgerät oder Prüflampe mal schauen, welche Sicherung bei "Zündung an" Strom hat. Da dann das rote Kabel von deinem USB-Anschluss mit anklemmen. Aber nach der Sicherung, dann ist der Anschluss gleich mit abgesichert. Das schwarze Kabel brauchst du dann bloss irgendwo an "Masse" anschliessen.
Ein Relais brauchst du nicht unbedingt.
HerzZorro HerzZorro
VW
Themenstarter
Ich möchte nicht die ganze Frontverkleidung abnehmen um zu sehen wo welcher Kabel hinführt, darum wäre mir besser geholfen wenn mir jemand vieleicht eine genaue Stelle sagen/zeigen könnte anhand eines Bildes usw. wo ich den Strom am besten irgendwo hinten am Kabelbaum entnehmen könnte. Falls keiner mir was genaueres dazu sagen kann, werde ich es dann so machen wie mambo63 es mir vorgeschlagen hat.
Danke für eure schnelle Hilfe :-)
ZaC ZaC
ich bin leider etwas spät, aber ich habe das selbe in etwa vor wie du für meine FireBlade
Mich würde deine Lösung interresieren, wobei ich die von Mambo auch ganz gut finde, wobei man darauf achten sollte was bei auslösen der Sicherung ausfällt und wieviel Luft(Amper) nach oben bleibt bis zum auslösen bei allen an der Sicherung angeschlossenen Verbrauchern im aktiven zustand..
Hondatilly Hondatilly
1000 RR
@ ZaC, nicht falsch verstehen aber die Blade wird seit 20 Jahren gebaut! Wäre also interessant zu wissen um welche Baureihe es sich handelt...
ZaC ZaC
Meine Blade ist eine SC50 Bj.02
Deine Antwort auf "Zündsachloss Plusleitung bei Honda CBR 600 F"
Honda Motorrad: Zündsachloss Plusleitung bei Honda CBR 600 F
Ähnliche Themen zu: Zündsachloss Plusleitung bei Honda CBR 600 F
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
banner ad teaser button resource
