Hy also heute hab ich mal versucht zu zünden.leider hats für ca 3 sek sogar funktioniert. Dabei gab es leider sogar verpuffungen richtung luftfilter. Beim "Laufen" hörte es sich an als ob sie absaufen würde.ich wollte es nur mal versuchen und hab die Zündis nur sauber gemacht.NEU kommen auf jeden fall. Die Zündspulen bzw reihenvolge war links 1 2 rechter 3 4 hat mann mir hier gesagt. Jetzt wollte ich nur mal fragen 1 ist das von den zündkerzen da sie nicht richtig zünden 2 oder hab ich anderes problem sprich ventiel spiel oder anderes???????
Danke schon mal |
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
- Technik: Dieser Antrieb setzt sich selbst unter Druck
- Ford: Das Aus nach 91 Jahren
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
Hallo!
Das hat man dir erzählt? Hast du bestimmt falsch verstanden. Die linke Zündspule ist für Zylinder 1 u. 4 und die rechte für 2 u. 3.
Ansonsten würde ich der guten erstmal eine komplette Inspektion gönnen. Ventile kontrollieren/einstellen, Vergaser überholen/säubern, Ölwechsel und Bremsenservice.
Zündkabel und Kerzenstecker kontrollieren, bzw. erneuern. Wenn da schon Grünspan drinhängt kann das nicht richtig klappen.
Ach ja, beim Ölwechsel unbedingt die Ölwanne abschrauben und dort das Sieb säubern, wird gerne vernachlässigt ;-)
2xKawasaki GPZ600R
Kann ich nur Beipflichten. du hast alles falschrum verkabelt.
1xvielen dank das hab ich mir beinahe gedacht das die belegung falsch war.werde ich heute mal neu machen und dann schauen wir mal.denn rest sprich öl und alles andere,kommt dann wenn die kleine zerlegt ist. ist ja auch nich mehr viel.Wie gesagt ich bau sie neu auf eins nach dem anderen.Vielen dank schon mal für die Hilfe
