Zündapp DB 201 Probleme Zündanlage Noris MLZU
Themenstarter
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Zündapp DB 201 EZ 1951; Sie läuft aber leider nicht. Das Problem liegt im Bereich der LiMa. Zündfunke ist keiner da.
Wenn ich das richtig verstanden habe sollte auf dem grünen Kabel Strom rein kommen direkt in die Zündspule, Strom ist da erzeugt jedoch einen Kurzschluss (Ebenfalls Strom auf dem Motorgehäuse).
Angeblich hat die Zündapp so gelaufen, ich habe im Bereich der Elektrik lediglich den Kabelbaum erneuert welcher aber mit der Zündung nur sekundär in Verbindung steht. Zum Testen habe ich den immer abgeklemmt. Sollte aber richtig verlegt sein.
Bevor ich mir nun für 490,- eine komplettanlage mit Umrüstung auf 12V anschaffe hoffe ich auf Eure Erfahrung.
Wie kann ich welche Bauteile durchmessen, oder liegt der Fehler woanders.
Hallöchen, habe die gleiche DB 201 und auch das selbe Problem gehabt.
Bestellte mir beim Motorrad Stemler ne neu Zündspule und nen neuen Regler aber einen elektronischen, baute diese Teile ein (Zündspule auf Gehäuseseite gut mit starkem Isolierband isoliert), seither läuft das alte Mädchen wie ne neu.
Motorrad Oldtimer: Zündapp DB 201 Probleme Zündanlage Noris MLZU
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Zündapp DB 201 Probleme Zündanlage Noris MLZU : Motorrad Oldtimer (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
