Alfa Romeo Spider 939
zentrierstift
Themenstarter
hallo zusammen,
habe mir einen gebrauchten alfa spider modell 939 gekauft (01/2012). dazu brauche ich winterreifen...beim verkäufer wurde mir mitgeteilt, dass ich bei den felgen für die winterreifen (nicht original alfa) den zentrierstift entfernen muss! geht das? welche funktion hat dieser? und kann ich auf den stift grundsätzlich verzichten? |
Ja, auf den Stift kann man verzichten. Er sichert die Bremsscheibe gegen verdrehen, wenn keine Radschrauben mehr drauf sind. Sprich, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man Reifen wechselt, ist aber absolut kein Problem. Ist sozusagen eine reine Montagehilfe.
1xhi ar147,
danke für die antwort...bin mal gespannt!!!!
Man kann auch die "Luxuslösung" wählen:
Es gibt auch Senkkopf-Schrauben, die man anstelle der Stifte reindreht.
1xDie Hartz-IV-Lösung ist: Abflexen
Dann wird der Bremsscheibenwechsel allerdings schwierig... ^^
zentrierstift
Wieso?
- rausdrehen
- abflexen
- mit der Eisensäge einen Schlitz in den Kopf sägen
- reindrehen
Auch als Hartz4 sollte man sich zu helfen wissen ;-)
danke für die zuschriften. hab beim radwechsel festgestellt, dass bereits eine senkkopfschraube montiert war...also zentierstift ade...
