Zentraverrieglung SL 500 Bj 11/92
Themenstarter
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner Zentralverriegung in Fahrzeug Innenraum schiesst nichts. Die recht Türverkleidung habe ich mal ausgebaut und festgestellt das klein Luft aus dem Schauch für die Türklappenverriegelung kommt. Wenn der Schlüssel am Brillenfach gedreht wird höhrt man die Pumpe aber nichts schiesst sich ab. Was sollt sich alles schiessen? Ich denke beide Türfächer ,Mittelkonsole und Brillenfach.Kennt sich jemand mit der sache aus?.Wie soll ich weiter vorgehen? Gruß Dirk |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.977 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge -
VW Golf III Forum
Haltbarkeit / Langlebigkeit / Verbrauch vom AEE-Motor
60 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge
Wenn keine Unterdruck an den Schläuchen da ist, ist es meistens die ZV-Pumpe. Wenn deine ZV-Pumpe ca.+/-20Sek.nachläuft, ist dann ein Schlauch defekt oder von der Steckverbindung runtergerutscht. Bei mir war einmal ein Schlauch in der ZV-Pumpe rundergerutscht. Die Pumpe ist hinten im Kofferraum Montiert(rechts in der Nähe vom Tankstutzen) ist.
Habe ein Foto von der ZV-Pumpe beigefügt. Die ZV-Pumpe ist mit Styropor verkleidet.
Wenn fragen noch hast, frage einfach nach, und dir wird geholfen
Gruß Norbert
(154 mal aufgerufen)
