Opel:
Opel-Händler fordern PR-Offensive
Motorrad:
Im Westen nichts Neues (BMW), im Osten och nicht (Honda)
- Fiat: Kleiner Gernegroß
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Honda: Seltene Erden: Honda setzt neues Recycling-Verfahren ein
- Porsche: Ein Elfer für Sammler
- Motorrad: Nichts für Bankdrücker
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Volkswagen: Der Prollrocco des Jahres
- BMW: Dieser Zagato trägt ein M im Sinn
also der kelriemen geht über die lichtmaschine über dem is keine abdeckung drüber!
und der der über die nockenwellenräder läuft ist der zahnriemen welcher sich hinter ner abdeckung verbirgt!!
mfg metzers
Der Zahnriemenwechsel bei einem ED4 ist ziemlich einfach und keine große Sache, wenn man eine Werkstatt hat. Also Servolenkung sitzt ganz oben vorne, erkennt man auch an den Schläuchen zum Servobehälter. Den Behälter kann man aushängern und neben den Motorraum irgendwo einklemmen, ohne Schläuche zu entfernen. Der Spanner der Servopumpe ist auch einfach zu lösen. Es empfiehlt sich, auch die Pumpe abzubauen und irgendwo neben hinzulegen, ohne jedoch Schläuche abzumachen. Jetzt kommt man schonmal besser an die Lichtmaschine ran. (Ich gehe mal nicht davon aus, das du eine Klima hast)
Motor mit Heber anheben oder unterbocken, dann Motorhalter ab und voila, schon kommt man da ran.
Probleme kann es nur mit der Schraube der Riemenscheibe unten geben, ohne Schlagschrauber eigentlich nur schwer zu lösen. (Abhilfe evt. sehr sehr lange Verlängerung) Wenn das nicht geht => Werkstatt.
Zahnriemenwechsel ist halt nix was man mal so eben zu Hause nebenbei machen kann....
ich würd allgemein sagen geh in die werkstatt, weil nach der frage hast du gar kein plan und man kann beim zahnriemen viel versaun. also wenn der gute ed noch n bissel leben soll, dann laß leute ran, die sich damit auskennen
ed6
Danke für die Antworten, ne ich habe Werkstattwerkzeug und eine Halle im Notfall hab ich noch einen Kfz-Mechaniker an der Hand. Ne ich habe mit sowas nie Probleme hatte vorher einen Golf und da war das alles noch was einfacher und übersichtlicher
aber vielen dank für die antworten....
