| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Zahnriemen beim Legacy Bd/Bg 2,0
Themenstarter
Hallo! Kann mir jemand schreiben wie ich die Schraube der Riemenscheibe von der Kurbelwelle gelöst bringe? Möchte die Wasserpumpe wechseln. |
Ähnliche Themen zu: Zahnriemen beim Legacy Bd/Bg 2,0
Legacy BD/BG 2.5l: wie aufwendig ist eine Zylinderkopfdichtungsreparatur?
von: tadziooo Antworten: 2 zuletzt am: 21.09.2010 -
Legacy BD/BG Felgengröße
von: KingSmoky Kommentare: 8 zuletzt am: 24.04.2011 -
Knackgeräusche an der Hinterachse Legacy 2,5 BD/BG 97
von: Strohjunge Kommentare: 4 zuletzt am: 19.01.2012 -
Gasanlage Legacy BD/BG
von: Markus1181 Kommentare: 2 zuletzt am: 29.12.2011 -
Legacy BD/BG Baujahr 1995
von: DG88 Kommentare: 6 zuletzt am: 23.07.2008 -
Legacy BD Warnblinker ohne Funktion
von: SubaruMart Kommentare: 3 zuletzt am: 04.09.2010 -
Unterschiede zw. Legacy Generationen / BD zu BE u BC gesucht
von: mazdakiller Kommentare: 2 zuletzt am: 14.06.2008 -
Legcy Bd/Bg 2.0 Automatik Preisfrage
von: spiTTfire Kommentare: 13 zuletzt am: 16.09.2011 -
Zahnriemen Spannen Legacy 1,8 l
von: stefan 123 Kommentare: 3 zuletzt am: 25.02.2009
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Dieselfilter wechsel
14 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
10.713 Beiträge -
VW Motoren Forum
AAB-T4 Motor - Lebensdauer
17 Beiträge -
Toyota RAV4, LC, Off-Roader Forum
Dieselpartikelfilter RAV4 Toyota Model 2004
5 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
4.944 Beiträge
Leggyfahrer
Die WaPu hat doch damit nischt zu tun....
..und ob ...
Der muß ja die Zahnriemenverkleidung wegmachen damit er da rein kommt
Einen alten Zahnriemen durch ein Rohr stecken so daß er 40cm auf einer Seite rausschaut. Auf der anderen Seite ne Schraube, damit er nicht durchrutscht. Wenn man den dann um die Riemenscheibe wickelt (siehe Fotos) zieht sich der von selber fest und du kannst die Schraube mit einer Hand aufmachen
(560 mal aufgerufen)
1xLeggyfahrer
Schande über mich...
Nööö, da unten war ich noch nicht, was läuft, nehm ich nicht auseinander. Dachte nur, da müßt was ohne gehen, denn die WaPu hat doch nur `ne Laufrolle. keine Zahnrolle.
..deswegen wird sie ja auch von der Rückseite des Zahnriemens angetrieben.
Nachtrag: der Zahnriemen zum Aufmachen muß ganz bleiben sonst wird das nix. Er sollte zumindest so weit aus dem Rohr rausschauen, daß er 1 1/2 mal um die Riemenscheibe geht, eher mehr als weniger. Beim Aufmachen kann man das Rohr an der Lima anstehen lassen.
Gruß Moary
Das ist ne gute Idee Moary...
aber "rutscht" dir der Riemen nicht ab ner gewissen kraft?
Ich habe bisher immer einen "Spezial Anlasser" einschrauben müssen.
Habe mir da nen Ausgedienten anlasser hergenommen, wo ich das ritzel vorn im ausgerücktem zustand festgeschweißt habe.
Weil man hat ja sonnst keine Chance...
auch bei 12bar aufem kessel mit kraftvollem Schlagschrauber
kann man das ja teilweise vergessen.
Mal vorneweg mein lieber "36er"
Ich bin ein fauler Hund und faule Hunde gehen der Arbeit nicht aus dem Weg .... sie machen es sich so einfach als möglich
Ergo: sind faule Hunde keine dummen Hunde
Wenn ich mir einmal nen Knöchel wegen irgendeines "Spezialwerkzeuges" blutig gehauen habe .... dann passiert das kein zweites Mal.
Wenn du nen Schlagschrauber hernimmst mußt du ja den Kühler rausrupfen und und.....
Also ..dieses blöde Konstrukt zieht sich selber fest und du kannst die Schraube "mit einer Hand" aufmachen .... ohne einen verschweißten Anlasser zu verbauen (obwohl die Idee auch nicht ganz blöd ist
) ..ist mir aber zu viel Action
Das "Spezialwerkzeug" für die Riemenscheibe ist irgendwann so vernudelt, daß es Richtung Kühler abhaut ... den Rest kannst dir denken
Also .. ich hab noch ein Paar Zahnriemen rumliegen ..und auch Rohre...
Gruß Moary
Da ich noch fauler bin als Moary, nehm ich 2 kurze stumpfe Schraubendreher und meinen Sklaven
Die Schraubendreher drück ich in die beiden Löcher (ca8mm) im Getriebe rein, die so irgendwo auf mittlerer Höher der Getriebeglocke sind.
Die Schraubendreher greifen dann in die Verzahnung der Schwungscheibe ein.
Mein Sklave dreht vorne und ich halte die Dinger in den Löchern bei.
Stumpfe, damit es keine Macken gibt und die Dinger sauber in die Zähne passen.
Mein Sklave dreht, weil wenn der die Schraubendreher nich in die Bohrungen drückt und die Dinger abrutschen, hat der selbst die Schraubenzieher in den damit bei Ihm angebrachten Zahnlücken....
1x..und weil ich weder Sklaven noch Zahnlücken habe ...habe ich ein Rohr
Gruß Moary
Ich kann dir gerne meine Sklaven ne Weile überlassen.
(310 mal aufgerufen)
Der den Kater reitet
Holla!
Ich hatte ja befürchtet, dass sich "......habe ich ein Rohr" in eine andere Richtung entwickelt. Aber, auch nicht von schlechten Eltern.
Tom
..du würdest die Ladys nimmer wiederkennen
Ladys?
Wenn du das auf dem Bildanhang fü ein Mädel hältst, kann dir Fielmann auch nicht mehr helfen.
Hat dein Blindenhund denn nen Führerschein?
..alles was nicht mindestens 80 Kg auf die Waage bringt ist entweder "Leerling" oder .... Lady´s
Ich hatte mal so ne Lady, die hat mir im Laufe eines Jahres so "pö á pö" nen ganzen Werkzeugwagen geklaut .. nur weil ich die "Rauchpause" alle 1/2 Stunde nicht durchgehen ließ. Der Knecht hat diesen Fehler bitter bereut
Gruß Moary
