Opel Zafira A
Zafira braucht länger zum starten
Themenstarter
Hallo, habe seit kurzem einen Zafira 1,6 16V von 2002.
Nun zu meinem Problem, wenn ich den starten will, wenn er kalt ist, dauert das ca 5-6 Sekunden bis er anspringt. Der Anlasser dreht sauber und kräftig. Im warmen Zustand dauerts noch ca 1-3 Sekunden. Wenn er anspringt dreht er kurz richtung 1500 Umdrehungen und fällt dann auf Leerlaufdrehzahl und bleibt da auch sauber.
Batterie hab ich heute eine neue bekommen, die Zündkerzen sind auch gewechselt worden.
Woran könnte das noch liegen ??
Danke im voraus
Gruß svedde |
Kraftstoffsystem undicht (und/oder zieht Luft = undicht) - Sprit läuft zurück und muß erst wieder von der Pumpe vorgepumpt werden.
cu
/8er
Wie kann man das am besten testen?
Einfach Sichtkontrolle oder lieber mit einem Lecksuchspray?
ich hatte dieses Problem auch mal..., bei mir waren die Einspritzdüsen kaputt! Schon nach 2 Jahren mit rund 20tkm!!!
LG
Metty
So das Problem ist mittlerweile behoben. Habe den Wagen auslesen lassen und da kam raus das die Lambdasonde 1 vor Kat, defekt war. Diese wurde jetzt vom Händler auf Gewähleitung getauscht, seitdem springt er wunderbar an.
