Z 750 E `82 springt nicht an
Themenstarter
hallo zusammen!!
hab mir ne z 750e zugelegt sie will einfach nicht normal anspringen, vergaser sind gereinigt benzin läuft auch vernünftig bis zum vergaser, kerzen haben alle funken, hab startpilot in den luftfilter gesprüht und dann sprang sie an und lief auch weiter bei konstanten weitersprühen, als ich dann aufhörte ging sie wieder aus.
hat viell jemand ne idee woran das liegen könnte ??
wenn sie mit startpilot anspringt und läuft ,aber ohne wieder ausgeht ist am vergaser was verstellt oder verschmutzt.da gibts sehr viele fehlerquellen.bitte mehr infos,auch bezüglich der durchgeführten reinigung.auch nicht schlecht wäre mal die suchfunktion zu nutzen.über schlechtes anspingen wurde schon sehr viel geschrieben ,wo man sich reinlesen kann über fehlerquellen .
  • 1x
Themenstarter
okay, danke werd da gleich mal nachschauen!!
ja was die reinigung angeht, hab die ganze vergaserbatterie ausgebaut und dann die schwimmer und die nadeln gereinigt, was vielleicht zu wenig war, wie reinige ich denn die düsen am besten??
Bist du denn sicher, dass Sprit an den Gasern ankommt?
Der Benzinhahn ist unterdruckgesteuert, hast du mal geprüft, das der kleine Unterdruckschlauch richtig sitzt und dicht ist?
Beim aufsetzen der Vergaserdeckel auch artig auf die Memranen aufgepast?
Ika
Schau erst mal ob Benzin in die Vergaser ankommt,
eventuell mal den Tankdeckel öffnen wegen der Entlüftung.
Bei mir war der Benzinhahn verdreckt, also falls kein Sprit
ankommt ausbauen und reinigen.
Kannst auch mal auf PRI stellen und riechen ob es nach Sprit riecht.
Sprit ist ja im Tank!?
Themenstarter
unterdruckschlauch sitzt vernünftig und hat auch durchlass, membranen sind auch okay und sitzen richtig, tank is voll mit frischem sprit und er läuft auch raus aus dem schlauch eben bis zum gaser, was dann passiert mit dem sprit kp!!
also ich bin der meinung es kann nur noch am vergaser liegen, irgendwo is da was dicht, aber wie bekomm ich den denn richtig sauber, hab den jetzt schon mit benzin ausgewaschen und mit druckluft ausgepustet oder gibts viell. noch ne effektivere lösung bezüglich der reinigung ??
sus sus
SSP forever! :D
Da gibts durchaus eine effektivere Lösung: Ultraschallbad
Es gibt hier einen im Forum, der heißt moppedsammler und der macht sowas recht günstig. Schreib ihm einfach mal ne PN.
Themenstarter
SIE LÄUFT WIEDER !!!
nach nochmaligen vergaser reinigen ein neuer startversuch und siehe da sie springt an....
und schon machen sich die nächsten probleme bemerkbar, nämlich als sie dann lief qualmte sie ziemlich heftig aus dem krümmer, dichtung vermute ich mal, halb so wild!! als ich mir das ansah sah ich eine welle oder was auch immer es ist, (hab ein bild gepostet) nich normal oder?? da fehlt doch was oder nich dachte erst das sei der tachowellenanschluß aber der sitzt ja in der narbe!
das is aber erst das kleinere übel, wollte anfahren, also kupplung erster gang rein kupplung kommenlassen uns nix tut sich, wie im leerlauf! ich kann die gänge genau so trocken schalten wie es bei einem fahrtüchtigen motorrad üblich ist!!
denk an kupplung oder getriebe, nur wie kann ich jetzt am besten testen was defekt ist
vielleicht ist einfach nur die Kupplung total verstellt. Oder ist die hydraulisch betätigt? Wenn nicht, solltest du am Kupplungshebel ein wenig Spiel haben. So wie du's beschreibst, würde ich zumindest den Fehler erstmal bei der Kupplung suchen.
Björn
Themenstarter
sie ist mechanisch via bowdenzug !!
An der auf dem Foto abgebilteten Stelle wird der Drehzahlmesser angeschlossen.
  • 1x
Kawasaki: Z 750 E `82 springt nicht an
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Z 750 E `82 springt nicht an : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
