- Motorrad: Nichts für Bankdrücker
- Toyota: Toyota verkauft über 4 Millionen Hybridautos
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- BMW: Dieser Zagato trägt ein M im Sinn
- Volkswagen: Der Prollrocco des Jahres
- Opel: Opel-Händler fordern PR-Offensive
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Porsche: Ein Elfer für Sammler
Yaris Geräuschkulisse im Winter
Hallo zusammen.
Fahre jetzt seit Mai einen neuen Yaris xp9 Edition. Eigentlich war ich bis auf das knackende Radio immer recht zufrieden mit dem Wagen. Momentan bei Temperaturen um 0 Grad oder drunter fällt mir aber das extrem nervige Knirschen von den Vordersitzen auf. Hat das noch jemand? Hört sich an als würde man auf Windeln sitzen. Geräusch kommt aus dem Bereich zwischen / hinter den Schulterblättern. Lohnt sich hier ein Besuch beim Händler? Außerdem habe ich bei selbst nur leichten Bodenunebenheiten so ein hässliches Knacken aus dem Armaturenbrett. Die Fächer sind es nicht, die sind schon mit Filz bearbeitet. Hört sich eher an, als wäre das der Übergang zwischen Scheibe und Armaturenbrett. Ganz links und rechts. Sicher bin ich mir aber nicht. Noch jemand mit dem Problem?
Danke und Gruß |
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
32 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
46 Beiträge -
VW Polo I & II Forum
Suche Bilder vom Polo SP
23 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.975 Beiträge -
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
176 Beiträge
Bei mir wird es zum Winter hin auch lauter. Am Tacho knistert es und die linke Armauflage in der Fahrertür knackt bei leichter Belastung. Zudem schaltet sich das Getriebe in den ersten 2-3 Gängen teilweise widerwillig, den ersten Gang muß man mit erhöhter Kraft "herausziehen", 2. und 3. mögen nicht so, wie bei Plusgraden. Ist wohl wie üblich "Stand der Technik".
Sie Sitze haben bei meinem XP9 keinerlei Geräusche von sich gegeben. Das Knarzen zwischen dem Armaturenbrett und der Windschutzscheibe hatte ich allerdings bei Kälte auch manchmal. Warscheinlich ist das der Schaumstoff, der dazwischen steckt. Klackern im Armaturenbrett hatte ich auch. Bei meinem war's vermutlich eine lockere Spannfeder des oberen Beifahrerhandschuhfachs. Führ das einfach mal beim Händler vor. Leichte Geräusche treten aber -insbesondere bei Kälte- in allen Kleinwagen auf.
also bei meinem (yaris executive 1,33 Liter 03/2011)
habe ich heute auch zum ersten Mal das knirschen am Fahrersitz gehabt ebenfalls auf Schulterhöhe.
Das mit den Gängen habe ich auch allerdings war es vorher auch schon etwas schwerer gegangen was
aber im Bereich des normalen ist so wie der Werkstattmeister gesagt bzw. er ist auch selbst damit gefahren.
Eine Frage hat jemand Probleme mit dem Heckklappe da quietscht es bei mir heftig und bei der Kälte noch mehr!!??Aber nur beim schließen.
Gruß Manuel
Hey,
also das mit der Heckklappe habe ich auch. Nur beim Schließen und nur auf den ersten 10-20 cm, die die Klappe bewegt wird. Hört sich aber bei mir weniger an wie ein quitschen, sondern vielmehr wie das Knarzen von einer alten Tür (wie im Horrorfilm...
Hallo G5 Sportline,
ich hab grad eben Abhilfe verschafft.Ich hab die Dämpfer mit W40 eingerieben und die Heckklappe einige Male hoch und runter bewegt. Siehe da Geräusch ist weg und lauft wie Butter.
Gruß Manuel
. . . und leider nicht nur in Kleinwagen !
gerry
uhps Trick verreckt die Dämpfer knarzen/quietschen wieder muss ich dann doch wohl in der Werkstatt ansprechen.Werde ich dann auch tun muß März sowiso zur Inspektion.Dann kann das gemacht werden.
Gruß Manuel
Hallo Manuel
das kannste Dir sparen - meine Exreaaufwand wegen des Dämpferknarzens.
Es kommt von den harten Gummis - kein WUnder beiu diesen Temperaturen - und geht im Frühling von alleine wieder weg.
Glaub's mir.
gerry
meine: Extraaufwand
Bei mir kam es auch im Sommer vor und im Herbst,nur nicht so extrem.
Gruß Manuel
meine Frau und ich haben folgende "Mängel" an unserem Yaris 1.33 Edition Bj. 05/2011 festgestellt:
- Heckklappendämpfer knarzen
- leichte Vibrationsgeräusche zwischen Amaturenbrett und Windschutzscheibe
- Radioempfang mehr als schlecht, masive Nebengeräusche (rauschen, hört man auch, wenn das Radio
an ist, aber nur, wenn ein Handy gekopplet ist) verursacht durch die werkseitige Bluetooth
Freisprecheinrichtung
- Smart Key zwei mal außer Funktion (kein Fahrzeugstart möglich, also raus aus dem Auto, Auto
verschließen, Auto öffnen, Kuplung treten, nicht -Symbol Schlüssel fehlt- leuchtet, Schlüssel in die
Hand genommen und direkt vor den Startknopf gehalten und nach 5 Sekunden wurde er grün und
das Auto sprang an)
- Schaltgetriebe, 1. Gang geht teilweise nur mit ordentlich Druck rein, Schaltung teils hackelig und bei
den hohen Minustemperaturen kaum schaltbar.
Wir werden die Sachen bei der ersten Inspektion ansprechen und glauben sie werden behoben. Das Heckklappenproblem hatten wir schon bei unseren beiden Corolla Verso, damals wurden die Dämpfer gewechselt und seit dem ist ruhe, auch heute noch. Also gehen wir davon aus, dass die Dämpfer gewechselt werden.
Die Vibrationsgeräusche wird man wohl mit einem Schaumstoffband (hatten wir ebenfalls beim Corolla Verso, nach dem Kleben waren die Geräusche weg) beseitigen können.
Was man beim Radio machen wir wissen wir nicht, vielleicht werden die Anschlüsse geprüft, ein Empfangsverstärker eingebaut oder das Gerät ersetzt, keine Ahnung.
Keine Ahnung, was man da machen kann.
Beim Getriebe müssen wir abwarten ob es "normale" Begebenheiten sind oder nicht, dass kann uns nur der Meister sagen, bzw. wir müssen mal ein Vergleichsmodell fahren um es genauer beurteilen zu können. Ich habe schon gelesen, dass der Tausch des Getriebeöls hier Abhilfe schaffen kann, ob dass stimmt kann mir meine Werkstatt sicherlich sagen.
Wir sind uns ziemlich sicher, dass die genannten Mängel behoben werden.
Trotz dieser Sachen sind wir mit dem kleinen Yaris mehr als zufrieden, der Verbrauch liegt bei 6,2 l (errechnet) im Schnitt, dass ist bei dem Fahrprofil (20% Landstraße, 20% Schnellstraße/ BAB und 60 % Stadtverkehr mit regelmäßigen morgentlichen Stop and Go, etwa 15 Minuten bis 45 Minuten) und den Streckenverhältnissen (teilweise Berge von 11%, die täglich erklommen werden -im Odenwald-) völlig in Ordnung.
Aus unserer Sicht hätte man "Toyota" noch einiges verbessern können z. B. beleuchtete Lenkradfunktionstasten oder eine Dauerwischfunktion des Heckscheibenwischers.
Ihr seit also nicht allein
. Trotzdem solltet Ihr die Mängel ansprechen, Ihr habt ein Recht auf ein Mängelfreies Fahrzeug.
egsi-verso
Hey,
also ich weiß nicht ob ich mich gerade total irre, aber mein Yaris hat eine Dauerfunktion beim Heckscheibenwischer...
Beim Radio bin ich mal gespannt, berichte doch bitte was sich da bei dir ergeben hat. Wann ist denn die Inspektion?
tech-freak
Er meint, wie bei Stufe 1 des Frontscheibenwischers. Der Heckwischer macht nur Intervall und 3 x Wischen nach dem Betätigen der Waschdüse.
1xGenau, ist akzeptabel, nervt aber tierisch, wenn man den angetauten Forst von der Heckscheibe haben möchte oder auf der Schnellstraße/ BAB die Gicht vom Heck haben möchte
Sehen und gesehen werden oder? Das ist zumindest unsere Philosophie
Egis-verso
