- Toyota
- Starlet, Yaris, Aygo
- Yaris Cross - Ist die Scheibenwischerautomatik und der Wischintervall intelligent?
Moin, ich will mal nachfragen, wie die Funktionsweise der Scheibenwischautomatik ist.
Wischt die Automatik situationsabhängig?
Hintergrund: Ich stelle den Wischer auf Automatik. Soweit funktioniert das ja irgendwie. Ist die Scheibe morgens nass, wird gewischt. Ist sie am nächsten Tag beim losfahren trocken, wird nicht gewischt.
Bin ich jetzt unterwegs, beim derzeitigen Schmuddelwetter, läuft es eher so. Es sind drei Nebeltropfen auf der Scheibe und der Wischer rubbelt über eine (fast) trockene Scheibe.
Mir kommen zwischendurch LKW´s entgegen und schmaddern mir Gischt auf die Scheibe. Jetzt bin ich gefühlt ...zig Sekunden im Blindflug unterwegs, eh der Wischer nach Wischintervall wischt. (Ich aktiviere dann den Wischer von Hand)
Bei meinem alten Ford arbeitete die Automatik situationsabhängig. Bedeutet, ganz wenig Tropfen waren auch ganz lange Wischintervalle.
Bekam man unterwegs einen Schwall Dreck auf die Scheibe, wischte der Wischer sofort, bis die Scheibe frei war, wurde der Regen stärker, wurden die Wischintervalle kürzer und die Scheibenwischer wischten schneller.
Funktioniert das beim Yaris Cross nicht? Muss man irgendwo irgendwas einstellen?
Es handelt sich um die Comfort-Ausstattung.
Ich weiß, dass ich am Wischerhebel den Ring drehen kann, um die Intervalle zu verändern, aber wenn ich das eh von Hand machen muss, dann brauche ich ja auch keine Pseudo-Automatik.
Kann mir das jemand erklären, wie das alles funktioniert?
Karsten
2 Antworten
Mir auch schon aufgefallen @Karsten B., dass die Wischautomatik etwas "undurchsichtig" arbeitet. Bei normalem Fisselregen eingeschaltet und es wird auch schön im Intervall gewischt. Wird der Regen stärker dauert es meiner Beobachtung nach aber ziemlich lange, bis die Wischer schneller laufen. Mach ich dann sicherheitshalber lieber manuell selbst und schalte den Hebel auf Normalbetrieb. Wie es ist wenn mir ein Lkw entgegenkommt und einen Schwall Wasser auf die Frontscheibe wirft, muss ich mal genau beobachten. Könnte ich jetzt nicht sagen...
Gut laufen bei mir aber die Wischer als solche. Superleise ohne Rattern, Rubbeln, Verdrehen oder sonstiger Geräusche. So leise Wischer hatte ich bis jetzt noch nie...
An dem Drehschalter wird auch die Sensibilität mit eingestellt.
Mein Intervall ist immer an. Also Scheibenwischer nie aus. Mit der Zeit hab ich die passende 'Ring' Einstellung gefunden für Tropfen oder LKW Duschen. Funktioniert ziemlich gut von bei Bedarf bis dauerwischen.
