Toyota Yaris
Yaris `08 Serviceintervallrückstellung
Themenstarter
Hi! Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Bei meinem leuchtet die Servicelampe in form eines orangen Schlüssels auf. Würd die Lampe nach getanem Service gerne zurückstellen, weiß aber nicht wie es funktioniert. Schönen Abend noch |
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
46 Beiträge -
VW Polo I & II Forum
Suche Bilder vom Polo SP
23 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.975 Beiträge -
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
176 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
165 Beiträge
Kannst Du englisch?
Dann:
To reset - with the odometer in "Trip A" mode turn the ignition off - hold down the trip odometer reset button and turn the key to the "on" position (not start) - keep the reset button depressed for at least 5 seconds - you'll see several little dashes counting down and disapearing then all zeros display indicating it is reset.
Ansonsten sollte es im Handbuch stehen.
Gruß, Micha
die Rückstellung des Intervals erfolgt über die Anschlußbuchse mit dazugehörigen Computerdiagnosegerät. Den Servise stempelst Du Dir dann auch selbst ab-oder?
mf Grüßen schnatchen06
Dipl. Pens. v.G.G.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
ciao Metallik
HÄ ???? Das ist ne Auskunft !!!!
Hallo schön, zorry wenn es falsch rüber gekommen ist. Jeder möchte alles selbst machen und wenn es dann nicht richtig ist, dann soll die Werkstatt kostenfrei helfen. Fahre doch gleich in die Werkstatt zum Freudsamen, dann gibt es noch Kaffee und einen netten Plausch.
mfg-Mazdacx5
Wenn der gute das Öl doch schon gewechselt hat und auf den Status "Scheckheftgepflegt" pfeifft, dann darf er auch den Service zurückstellen. Die obige englische Beschreibung ist doch soweit ok, dem TE ist geholfen.
Was vielleicht noch interessant wäre: Gibts beim XP9 so etwas wie ein flexibles Wartungsintervall? Bei VW, BMW etc. ist dass bei händischer Rückstellung nämlich futsch und es gibt nur noch festes 15, 20 oder 30Tkm Intervall.
Schrauber
Die neuen Diesel haben ein Ölmanagement System wie es Toyota Schimpft. Sobald das Öl nicht mehr "gut" ist geht die Lampe an. Wie der das erkennt, weiß ich auch nicht. Ach übrigens bei den Diesel niemals etwas Über Maximal auffüllen, sonst macht ihr die Leuchte aus und kurze Zeit geht diese wieder an weil das System denkt es wäre Kondenswasser im Öl, der Ölpegel also gestiegen. Dabei ist einfach zu viel Öl drinnen
. Also weiterhin Trip A Zündung aus, Knopf für Tageskilometer Zähler gedrückt halten, Züdnung ein, und warten bis alle Balken weg sind und 0000000 da steht.
Yes , so steht es auch in der BAL. Zumindest bei Bj.08
