Yamaha YZ 250 ohne Gas im Federbein
Themenstarter
Hallo. Ich habe ein Problem mit meiner Mopete. Ich wollte gestern die Zugstufe verstellen, aber es ging nicht mehr. Hab mir denn Hilfe geholt von jemanden der sich damit auskennt und er meinte das kein Gas mehr im Druckbehälter ist. Aber wieviel Druck soll auf dem Behälter sein. Ich wollte zum Reifenhändler fahren und mit Stickstoff auffüllen lassen, aber wie schon gesagt, WIEVIEL? Das Moped ist Baujahe 94.
DANKE
ich denke mal, dass das nicht das Füllgas, sondern eine zusätzliche Aufladung der Gaspatrone ist.
dann denke ich auch, dass das Gas über ein handelsübliches Reifen-Ventil eingefüllt wird ??
-> zusätzliches Gas.
wie gesagt: das ist dann nicht das eigentliche Gas, sondern nur eine "Unterstützung" zum Härter machen, bzw. ist gleichbedeutend mit höherer Federvorspannung.
Die Dämpfung wird dann über die Sllrädchen verändert.
als Ladedruck kannst du zwischen 0,0 bis 1,0 bar verwenden. bei 1,0 sollte aber das Federbein schon sehr hart sein !?
Themenstarter
DANKE.
Werde denn heute mal zum Reifenhändler fahren und 1 Bar reinpumpen lassen.
Motorrad Sport und Motocross: Yamaha YZ 250 ohne Gas im Federbein
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Yamaha YZ 250 ohne Gas im Federbein : Motorrad Sport und Motocross (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
