Biete:
Audi A3 Sportback S-Line Diffusor VFL
Biete:
Original Audi 80 Felgen mit winterreifen Dunlop
Biete:
Movit 4 Kolben Hochleistungsbremsanlage BMW E39/ Alpina
Biete:
17 Zoll CLK W209 W208 W203 W204 Continental Reifen Top Zustand - für nur kurze Zeit....!
Biete:
Alufelgen Original Honda 17 Zoll - 225/45 R17 91Y Bridgestone
Biete:
Becker Traffic Pro 7949 (Cascade) + iPhone Kabel
Themenstarter
hallo hab ne virago in der werkstatt und bekomme sie einfach nicht zum laufen vergaser im ultraschallbad neue leerlaufdüse zerstäüber neu läüft nur auf dem vorderen zylinder wer hat einen tip für mich ist ne 250 |
Moin .
Hast Du schon mal die Zündung überprüft ?
Kenne leider die 250er nicht , habe aber die 1100er , da hat jeder Zylinder seine eigene Zündspule , vielleicht ist das eine Zündungssache .
Gruß Ole .
Hast recht. Sieh mal nach ob überall ein Zündfunke kommt!!
Kerzen ausbauen, in die Stecker stecken, an Masse legen und Starten.
Oder ein Zündkabel ist defekt. Dann laß den Motor laufen und sprüh vorsichtig mit einem Zerstäuber über die Zündkabel.
Evtl. auch die Kerzen in den Steckern tauschen.
da die 250er nur einen Vergaser hat, kanns der ja eigentlich nicht sein.
Prüfen:
- Ventilspiel
- Kompression
- Kerzen tauschen oder besser, erneuern
- Kerzenstecker messen
- Zündspulen messen
- Ansaugstutzen auf Undichtigkeit am betreffenden Zylinder
