Yamaha SR 125 97er ruckelt und stottert
Hallo An alle,
mein Problem : Leistungslöcher beim Gasgeben. Am meisten bemerkbar bei höheren Drehzahlen. Fühlt sich immer an als ob Sie sich verschlucken würde oder irgendwie nicht genug Benzin bekommt.Das Gemisch ist gestellt das die Kerze gut ausieht. Ansaugstutzen hat keine Risse oder Falschluft. Kette und Ritzel sehen gut aus. Keine Spitzen und scharfen Kanten. Spannung der Kette passt auch. Steuerkette ist schön straff.Jemand ne Idee wie ich das ruckeln los werde? Spitze kriegt sie leider auch nur ca. 80 bis 85 hin.
Bj. 1997 15 TKM Öl und Filter Neu Ventilspiel eingestellt Vergaser inspiziert und gereinigt. Luftfilter "gewaschen" Batterie voll aufgeladen. Kerze Neu.
Habe gestern meine Zündspule gemessen und eine Abweichung festgestellt. Ist : 0.7 - 0.8 Ohm Soll: 0.32 - 0.48Ohm
Könnte es alleine daran liegen? |
schon mal die Geberspule gemessen? Beim Kerzenstecker könnte eventuell der Vorwiderstand defekt sein. Die Stecker vom CDI Steuergerät solltest Du auf Korrosion prüfen.
schon mal die Geberspule gemessen? Es könnte auch der Geber defekt sein. Beim Kerzenstecker könnte eventuell der Vorwiderstand defekt sein. Hat ca. 5 - 8 Ohm. Die Stecker vom CDI Steuergerät solltest Du auf Korrosion prüfen.
