Hallo alle miteinander, Ich habe folgendes Problem mit meiner Yamaha Rd 50 ! Also sie springt einwandfrei an und fährt auch ganz gut, bloß wenn ich ca. 500 m gefahren bin will sie ausgehen , sie versucht noch weiter zu drehen , erhöht noch einmal die Drehzahl , als wenn das Benzin alle ist und stirbt dann letzt endlich ab . Meißtens läßt sie sich danach wieder Problemlos starten , was noch anzumerken ist währe , das sie sehr schlecht Gas annimmt . Weiß einer Was das Sein könnte ????
Schon einmal Danke im Vorraus für die Hilfe ;D
Mfg, Mopedfreak321 |
Motorsport :
In der Eifel ist die Hölle los
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Motorsport : Spezialisten für schlechtes Wetter
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- BMW: Die besten Fotos des 24-Stunden-Rennen in XXL
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Verkehr: Robin Hood im Kampf gegen Strafzettel
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
CBF 1000
Rein so der Schwimmerstand... Was sagt denn die Zündkerze?
Die funktioniert einwandfrei also Zündfunke ist da
CBF 1000
Das ist toll... Belies dich zum Thema Kerzenbild. Weiterhin solltest du auch feststellen können, ob die Kerze nass ist.
ich glaube die ist trocken die war aber auch scon Paar mal nass aber dann ging sie auch nicht mehr also die yamaha
Yamaha Rd 50 M Vergaser ???
Welche Kerze würdet ihr denn empfehlen,lang oder kurz oder welche Bezeichnung muß sie haben.
Hab noch nicht wirklich Ahnung von solchen Sachen ,bin erst 13 und fang gerade erst an.
bin sehr dankbar für jeden Tip.
Mfg,
Mopedfreak321
CBF 1000
Du kannst dir nicht einfach eine aussuchen. Du musst schon die passende nehmen. Steht in deinen Papieren drin. Dann auch bitte eine ohne "entstörwidestand"!
Dein Vergaser wird entweder überlaufen (nasse Kerze) oder der Schwimmerstand ist zu gering. Fummelst du da jetzt ohne Ahnung rum, bekommst du den Vergaser nicht wieder zusammen so das er auch funktioniert. Frag deinen Papa oder so, ob er sich das mal anschaun kann.
