Suche
Yamaha Majesty 125 Kühlungsproblem
Themenstarter
Habe Problem mit der Kühlung bei meinem Majesty Roller
er wird Heiß nach ca 2 Km
habe wasser nachgefüllt vorne am Kühler also wasser hat er genug
Wapu neu abgedichtet Thermostat ausgebaut aber wird immer noch heiß thermostat wieder eingebaut und entlüftet danach ging er ca 5 km wobei die Tempanzeige immer von 3viertel auf einhalb anzeigte bis er dann wieder heiß wurde was kann das sein? Kennt jemand vieleicht einen 2 Radmechaniker aus dem Kreis Recklinghausen der mir den Roller wieder heile machen kann?
Original geschrieben von Dachhase1959
.......er wird Heiß nach ca 2 Km ......
....sowas gibt's gern/oft bei undichtem Zylinderkopf oder anderen Zylinder-Undichtigkeiten (Risse o.ä.)
wölfle
Themenstarter
Ist aber kein Wasser im Öl und qualmt auch nicht am Auspuff kann es sein das es noch ein anders thermostat gibt es sind weiter vorne 2 so teile die so wie Fühler aussehen mit jeweils einem Kabel drann
Wie sieht es mit dem Lüfter aus ,springt der an ?
Themenstarter
Hallo nur ab und an aber eher nicht hab ich mal überbrückt ist i.o läuft dann
Bei überhöhter Temperatur müsste der aber durchgehend mit laufen,bzw.bei Schalttemperatur anspringen.
Macht er's nicht ist der Thermosensor im Eimer.
Themenstarter
Ist das einer von den beiden die weiter vorne sind
hab mal 1 Bild von E Bay hochgeladen wo man die beiden Fühler sieht
Also wenn der Roller schon nach 2 km heißläuft, dann habe ich Zweifel, ob da überhaupt ein Kühlmittelumlauf stattfindet. Sicher, dass die Kühlmittelpunpe auch wirklich funktioniert bzw. der Kreislauf auch nicht verstopft ist oder ähnliches?
Michael
Themenstarter
Ja Pumpe läuft und der Kreislauf ist auch frei
Standardmässig sitzt der Temperaturschalter im Kühler .
Roller: Yamaha Majesty 125 Kühlungsproblem
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Yamaha Majesty 125 Kühlungsproblem : Roller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
