Xsara Heizgebläse Anschlussplan
Hallo Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Anschlussplan oder jemanden der es vielleicht auch nur selber weiss, vom Gebläsemotor eines Citroen Xsara Bj. 98 1,8i 90 PS. Ohne Klima
Hintergrund ist folgendes Problem: Das Heizgebläse läuft nur noch auf Stufe 4. Ich dachte sofort an den Vorwiderstand, aber an diesem kommt erst gar keine Spannung an. Am Gebläseschalter liegt auch keine Spannung an. Am Schalter sind 5 Leitungen. Braun, Schwarz, Gelb, Blau und Rot. Keine hat Spannung bei Zündung an.
Alle bis auf das Braune gehen direkt zum Vorwiderstand. An der Sicherung liegt Spannung an und auf der Rückseite des Sicherungskastens hab ich den Abgang dieses Stromes auch gefunden. Es ist ein braunes 2,5mm" Kabel, so wie am Schalter. Am Schalter kommt aber keine Spannung an. Da muss noch ein Relais oder ein Steuergerät zwischen hängen. Aber Woooo????
Die Frage die sich mir jetzt stellt: Wo geht dieses Braune Kabel ab der Sicherung hin und von wo kommen dann die 2 Kabel zum Gebläsemotor her? (Weiss u Blau).
Vielen Dank schonmal.. MFG |
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.355 Beiträge -
VW Passat B6 Forum
Wechselintervall Zahnriemen PD-Motoren
7 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
85 Beiträge -
Saab 9-3 Sport-Limousine Forum
Navigation funktionert plötzlich nicht mehr...
6 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Warten, warten, warten!
790 Beiträge
Ich hols mal hoch... Problem besteht immernoch.
100% Fahrspass
Du hast Post...
So...
da ich jetzt dank MacBundy einen tollen plan für die Heizungselektrik hab wollt ich aber trotzdem nochmal fragen ob nicht vielleicht jemand dieses Problem mit der Lüftung hatte.
Also Gebläse funktioniert definitiv nur auf Stufe 4. Den Widerstand hatte ich schon getauscht, ohne Ergebnis.
